A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений двойных звёзд  (Прочитано 251595 раз)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1507
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Журнал наблюдений двойных звёзд
« Ответ #1260 : 05 Апр 2017 [08:28:00] »
Для хорошего рефрактора 3D по двойным - это нормально.
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #1261 : 05 Апр 2017 [15:30:15] »
Спасибо за поддержку! А вот вчера, 4 апреля, повторить то же самое не получилось. Турбулило так, что и на 200х  едва различимо разделение. Надо ждать дождя, а ещё лучше грозы. 3 апреля- всё это было видно после грозы. Атмосфера была гораздо чище. Но это мои, сугубо личные, впечатления!
А пока, так как  биноприставка отложена в сторону ( до Луны я не достаю - слишком высоко, мешает козырёк 4-го этажа), в работу пошли самые обычные плёсслы. И почему я их раньше не дооценивал? Однако!
« Последнее редактирование: 05 Апр 2017 [16:18:24] от мануал »
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1262 : 06 Апр 2017 [09:18:09] »
Я тут  Порриму посмотрел, пока основной сетап снимал м81 и м82. Глядел в мак Альтер м500 - 127мм, сначала на Юпитер посмотрел, но не впечатлил, низковато, затем на Порриму навёлся - разлетелась в щепки с чётким провалом посередине при 127х, 10мм окуляр. По стеллариуму поглядел - 2,3" разделение.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #1263 : 06 Апр 2017 [11:52:48] »
  В реальности в 2016 году было уже 2,50" по WDS. Расстояние возрастает с каждым годом:
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1264 : 06 Апр 2017 [12:05:23] »
Да, в стеллариуме данные 2015 года :)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1265 : 11 Апр 2017 [16:02:57] »
Помучил на днях эпсилон Лиры через Альтер м500 (127мм/1270мм). С окуляром 18мм эпс2 делится на уровне глюка. С окуляром 8мм наблюдал уверенное постоянное деление эпс2 и уверенное но непостоянное эпс1. С окуляром 7мм эпс1 делилась более уверенно, но временами сливалась в одну звезду. В ней один компонент слабее по яркости, видимо в этом затык + атмосфера. По пиккерингу было наверное баллов 5, может 6.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1266 : 12 Апр 2017 [00:07:24] »
2017, апрель 9. Небольшой отчёт за позавчерашнее наблюдение. Инструмент: рефрактор SW15012 на HEQ-5 Pro, окуляр ортоскопический КК 4мм (300х), без диагонали. Видимость хорошая, 6-7 по Пикерингу. Общее впечатление: после довольно долгого перерыва в визуальных наблюдениях двойных начинаешь чувствовать некоторое затруднение в оценке углов и разделений, зрение надо постоянно держать в тонусе.
1) Эта Близнецов = BU 1008 3,5- 6,15m 1,8" 259* 2004г. (по Т. Таки). Интересная пара, при хорошей атмосфере без особого труда даётся в 90-мм рефрактор, если видимость похуже, сложна и для 150-мм. Сегодня спутник виден чётко, располагается немного дальше 1-го дифракционного кольца (других кроме 1-го и не видно), поз. угол оценил в 245*, разделение где-то 1,6" разность блеска 4m. Виден контраст цветов: яркая звезда жёлтая с красноватым оттенком (+6 по Остгофу), спутник белый, с чуть голубоватым оттенком (-0,5-1).
2) 38 Близнецов = STF 982 4,7-7,68m 7,3" 147* 1990г. Очень лёгкая пара, яркая звезда желтовато-белая, спутник белый, поз.угол 150*, разность блеска 2m. Разделение в столь широких парах точно оценивать для меня довольно затруднительно.
3) Каппа Близнецов = STT 179 3,7-8,2m 7,2" 241* 2002г. Очень контрастная пара с разностью блеска на глаз около 4m, разделение такое же, ка в предыдущей паре, поз. угол оценил в 245*. Контраст цветов: яркий компонент насыщенно-жёлтый, спутник голубоватый.
4) Дельта Близнецов = STF 1066 3,55-8,18 5,7" 227* 2005г. Довольно похожа на предыдущую, но немного теснее, разность блеска 4m, поз.угол 225-230*. Главная звезда жёлтая, но более светлого оттенка, чем в предыдущей паре, спутник выглядит голубовато-белым.
5) STF 1126, расположенная рядом с Проционом, 6,55-6,96m 0,9" 171* 2003г. Пара почти равных звёзд, показывает отчётливое деление, поз.угол оценил в 175*, разделение 0,9", разность блеска 0,3-0,5m. звёзды желтоватого цвета.
6) STF 1177 на границе Близнецов и Рака 6,69-7,41m 3,3" 350*2005г. Красивая довольно тесная пара с разделением около 3", разностью блеска 0,5m, позиционный угол оценил в 350*. Цвет яркой звезды желтовато-белый (+1 по Остгофу), спутник кажется чуть более белым.
7) Фи2 Рака =STF 1223 6,16-6,21m 5" 219* 2005г. Красивая пара белых равных по блеску звёзд, разделение оценил в 4-5", поз.угол 215*.
№8) Фи1 Рака = S 566 5,74-10,72m 139,2" 21* 2004г. Широченная контрастная пара, яркая звезда красновато-желтая, цвет спутника не определяется, поз.угол около 20*.
9)STF 1187 близ границы Рака и Близнецов 7,19-7,98m 3" 23* 2004г. Симпатичная пара звёзд белого цвета, поз.угол оценил в 25*, разделение в 3", разность блеска 0,5m.
Пробовал наблюдать тесные пары STT 156 и STT 175. С ними ставил увеличение 600х (Барлоу 2х) В первой из них очень неуверенно под двумя (??) как будто заметил вытянутость в направлении угла 240*. Во второй столь же неуверенно, эфемерно -  вытянутость в направлении угла 200-210*. Проверил это по The Sixth Orbit Catalog Ephemerides. все эти впечатления оказались ошибочными. Разделение и угол в первой 0,219" 152,6* 2015г., во второй и того меньше: 0,062" 347,6*. Понял, что одной из причин, вызывающих "растягивание" дифракционной картины может являться атмосферная дисперсия.
Схематический чертёж наблюдённых пар прилагается. Ориентация классическая, как в рефрактор без диагонали, север внизу, восток справа.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2017 [08:02:29] от Eugenio D. »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 605
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #1267 : 12 Апр 2017 [10:37:17] »
Евгений, спасибо за отчет! Вы, как видно, любите контрастные сравнительно тесные пары. Не поясните, почему? Спортивная составляющая, цветовой контраст, что-то еще? Мне визуально они тоже нравятся, но серийный рефлектор - не самый оптимальный инструмент для таких объектов...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1268 : 12 Апр 2017 [20:35:36] »
Да, обычно предварительно отбираю в атласе Т.Таки из числа достаточно трудных для моего инструмента, на границе его возможностей: просто тесных, тесных со значительной разницей блеска. Люблю также достаточно яркие объекты, с потенциально возможным контрастом цветов. Иногда наблюдаю без предварительного отбора. Главное правило: при подготовке к наблюдениям не смотрю позиционные углы и не запоминаю значения разделений. Наиболее интересные иногда просто отмечаю восклицательным знаком. Все каталожные данные смотрю после наблюдений в процессе обработки.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #1269 : 22 Апр 2017 [23:16:37] »
Ночка сегодня в МСК нетривиальная. С одной стороны дождь небо промыл и прозрачность ожидалась хорошей (отчасти оправдалось). Но ветер дуёт, и сиинг поначалу показался не очень. Но вот навел МАК 127 на 57 Cnc (1.6") - и сразу без вопросов ее разбил на 167 крат. Похоже для этого скопа это рекорд.
Что увидел: разделились с запасом (черная дырка между ними) и я оценил поз. угол как 315°.
Потом подошел к компу и посмотрел в Сиель: 6,1-6,4 (1.6", 310°)
В двойных звездах я ни бум-бум, а надо же, попал.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #1270 : 30 Апр 2017 [14:33:26] »
Мои первые опыты с двойными.
Лира попилилась восьмерками
« Последнее редактирование: 30 Апр 2017 [14:39:59] от ORSA »
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1271 : 30 Апр 2017 [15:53:38] »
Завалялось несколько снимков недельной давности, сделанных на инструменте, выбранном в качестве стандартного. Рефрактор SW 15012 на HEQ-5 Pro, линза Барлоу Celestron OMNI 2x, камера NexImage 5 того же бренда, фильтр Fringe Killer.
1) Дзета Рака = STF 1196 AB 5,3-6,25m 1,117" 20,2* 2015г. Компонент С 5,86m 5,927" 66,3* 2015г. (данные из The Sixth Orbit Catalog Ephemerides). Привожу два снимка: от 23.04.2017 и от 19.03.2016г. Последний правда не очень хорошего качества. При внимательном рассмотрении перемещение близкого компонента по позиционному углу похоже просматривается.
2) Фи-2 Рака = STF 1223 6,16-6,21m 5" 219* 2005г. Лёгкая для разрешения пара практически одинаковых звёзд. Надо будет попробовать разрешить её в мою трубу из очковой линзы.
3) STF 1177 в Раке, неподалёку от предыдущей. 6,69-7,41m 3,3" 350* 2005г. Тоже нетрудная пара для небольшого инструмента.
4) Йота Рака = STF 1268 4,13-5,99m 30,7" 308* 2003г. Красивая хрестоматийная пара для малых инструментов, начиная от бинокля. Цветовой контраст можно заметить даже в 25-мм апертуру. Мой снимок впрочем не может служить эталоном передачи цвета, он несколько смещает оттенок спутника в сторону зеленоватого.
5) 57 Рака = STF 1291 6,09-6,37m 1,5" 311* 2004г. Имеется третий слабый далёкий компонент 9,2m 54,5" 203* 1988г. На снимке не вышел.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1272 : 30 Апр 2017 [15:55:41] »
STF 1177, Йота Рака, 57 Рака.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1273 : 02 Мая 2017 [17:17:42] »
2017, май 1. Пользуясь случаем, в перерыве между наблюдениями Юпитера посмотрел Гамму Девы, визуально и фотографически. Рефрактор ТАЛ-125R, ортоскопический окуляр КК 6мм (187,3х), камера NexImage 5, Барлоу OMNI 2x. Похоже, позиционный угол уже перешёл черту 0 град. Визуально оценил его в 357град., фотография, судя по всему, подтверждает. Ориентация классическая: север внизу, восток справа.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1274 : 17 Мая 2017 [15:35:50] »
2017, май 12. Несколько дней назад сделал ещё несколько снимков основным инструментом, выбранным в качестве стандартного (рефрактор SW15012 + Barlow OMNI 2x + Fringe Killer + камера NexImage 5). Наряду с парами с орбитальным движение снял две практически неподвижные в качестве эталона: Dzeta Uma и Alfa CVn. Атмосфера плохая: 3-4 балла по Пикерингу, тем не менее, решил попробовать измерить разделение и позиционный угол. Вот что получилось:
Alfa CVn           230*                                                 229*   19,3"     2004г.
Dzeta UMa       153,5*                                              153     14,3       2005
Gamma Leo     127*        4,7"                                   127       4,7       2006
Gamma Vir          2*        2,66"                                     6       2,27     2015
Ksi UMa           166*        1,88"                                 177       1,78     2015
Jota Leo             92*        2,1"                                   103      1,9        2006            95,9*   2,102"   2015г.
В левой части измеренные значения, в правой части каталожные, взятые у Т.Таки. Прилагаю сами снимки, хотя качество их неважное.
P.S. Дополнил данными из The Sixth Orbit Catalog Ephemerides за 2015г. В трёх последних парах отчётливое орбитальное движение.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017 [19:56:32] от Eugenio D. »
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1275 : 17 Мая 2017 [15:36:47] »
Далее:
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #1276 : 03 Июн 2017 [22:35:57] »
Только сейчас Тоже наблюдал Gamma Virginis (Porrima). Она как раз левее луны. Весьма тесная пара для моего скромного мака, но разрешима.Какое расстояние между компонентами?
А вот нашел 2,66" - круто.  :)
« Последнее редактирование: 03 Июн 2017 [22:45:48] от ORSA »
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #1277 : 21 Июн 2017 [18:25:49] »
Пока у нас белые ночи тоже решил понаблюдать двойные. Раньше ничего кроме Альбирео и Кастора ( последнего сейчас уже не видно ) не смотрел. Хочу попробовать альфа Геркулеса, эпсилон Волопаса и Лиры, и может йота Кассиопеи. Что еще красивого можете посоветовать ?
Да, гамму Девы тоже конечно гляну, должна быть еще видна.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #1278 : 22 Июн 2017 [07:48:14] »
Интересных объектов много, пробуйте наблюдать тесные пары, пары с контрастом цветов. Для начала скачайте обновлённый каталог П. Куто (даётся во вложении), потом можете найти в Интернете атлас двойных звёзд Т. Таки.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #1279 : 22 Июн 2017 [13:45:53] »
Спасибо ! Чудесный каталог !  Поизучаю и жду погоду, ближайшие два для как назло только облачность обещают ....
 А вообще-то я не любитель тесных пар ( на эпсилон Лиры как-то уже подорвался ) - получается кроме чистого неба еще и  сиинг ждать нужно, иначе вместо тесной двойной пары видим ...... сами знаете что  ;D .    А погода у нас - дама капризная, иногда долго ждать приходится.
