A A A A Автор Тема: Убитая монтировка Такахаши ЕМ-200  (Прочитано 6512 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Убитая монтировка Такахаши ЕМ-200
« Ответ #20 : 25 Авг 2006 [12:18:09] »
Но, правда, если светодиод  на пульте не горит то  ???
А вдруг он по какому сигналу готовности загорается  ::) ("надежды юношей питают")
завтра свое место займет опять МИД. ну и попробую поковыряться с платой, хуже уже не будет.
Д кстати, где можно купить МАХ232, посмотрел в инете, их огромное множество разновидностей.
С этим можно не торопиться. Был бы контроллер жив. Зетем пульт.
Кстати. Здесь говорят, что MAX232 может питаться непосредственно от COM-порта. Думается в нашем случае, это схемное было бы "медвежьей услугой". Гроза "включает" эту микросхему через ноутбук и оч.высокий вых. уровень поступает на вх. контроллера :(.
Но есть у этой МС и какие-то дополнительные питающие выводы V+ V-.
 О ! А что у нас с блоком питания? Он-то был подключен к монтировке? (То что не был включен в сеть - мы знаем)
« Последнее редактирование: 28 Авг 2006 [17:20:41] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн СеменАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #21 : 25 Авг 2006 [12:21:00] »
Кстати. Посмотрел http://www.rs232.ru/docs/rs232/doc004.html . Говорят, что MAX232 может питаться непосредственно от COM-порта. Думается в нашем случае, это схемное было бы "медвежьей услугой". Гроза "включает" эту микросхему через ноутбук и оч.высокий вых. уровень поступает на вх. контроллера :(.
сегодны еще сфотографирую подетальнее, сниму радиатор.
блок питания был отключен, он жив ..
всего хорошего,
Семен
alg
« Ответ #22 : 25 Авг 2006 [12:34:31] »
Эта М/С дает на входы компа +/- 15V из 0-4,5 V от контроллера через внутренний генератор и внешние R-C цепи (внешние емкости 1-10 мкф). И режет напряжения от компа до ТТЛ уровня.
Самое простое, проверить подачу всех питаний на плату тестером, далее проверить генерацию тактовой (от кварца) на контроллере. Запускается или нет при вкл. питании. Щуп 1:10 и осциллограф.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #23 : 25 Авг 2006 [13:25:59] »
Покупай любую, на дорогие не загоняйся. А купить можно где угодно, выбери магазин ближе к себе и всего делов.
Сергей Шарипов
  • Нда
« Ответ #24 : 28 Авг 2006 [10:39:36] »
добавил еще фотографий, снял радиатор, так что видно чего под ним
http://www.astroclub.ru/wiki/AstroFotografija/em200dead
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #25 : 28 Авг 2006 [11:00:04] »
imho к Стране восходящего Солнца сей девайс имеет коственное отношение :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #26 : 28 Авг 2006 [12:05:39] »
Во как бывает  :o
Это ж куда молния то попала в обсерваторию что ли   :o
  • Нда
« Ответ #27 : 28 Авг 2006 [13:01:42] »
Во как бывает  :o
читайте начало  :)
молния через ноутбук вкл в розетку через COM интерфейс просочилась в монтировку в розетку не включенную. 8)
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Shurik
    • Сообщения от Shurik
« Ответ #28 : 28 Авг 2006 [13:43:06] »
А на сколько сильно пострадал ноут? По идее он должен был вообще расплавиться. Если можно покажите его фото.
Sky-Watcher BK-P2001 EQ-5
Swift Audubon 8.5x44
  • Нда
« Ответ #29 : 28 Авг 2006 [17:11:14] »
ноутбук работал через порт-репликатор, поэтому внешне он нормален, винчестер сохранился, а об остальном не знаю пока, он в ремонте.
всего хорошего,
Семен
  • Нда
« Ответ #30 : 28 Авг 2006 [18:17:47] »
а что такое 129KA1 TB62209F?
всего хорошего,
Семен
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #31 : 28 Авг 2006 [19:02:03] »
TB62209F Stepping Motor Driver IC Using PWM Chopper Type from Toshiba
К сожалению, попадание тока от разряда на плату через RS232, сидящего на микроконтроллере, говорит о том, что скорей всего этот контроллер того :(
Посмотрите осциллографом генерацию на кварце.Если её нет на одной из ног, а питание есть, дальше можно и не искать.
alg
« Ответ #32 : 28 Авг 2006 [20:34:56] »
Не держите щуп осциллографа на кварце в момент подачи питания, генерация может не запуститься...
И еще, на будущее в предотвращение подобных неприятностей (из личной практики)...
Такие вещи у меня случались неоднократно (оборудование стояло на телевышке, в которую регулярно по пять-десять раз в год била молния и каким-то образом все просачивалось в сеть 220).
Я сразу перестраховался и на входе железки от Com порта поставил AOTы-110 (опто-транзисторы, пробой 2 киловольта), поэтому катастрофы не было, обычно в этой связке выгорал Сom порт у компа и фотодиод в оптотранзисторе...
Но регулярно менять порты/компьютеры и выпаивать транзисторы в конце-концов достало!
Проблему решил следущим образом. Запитал ноут (выбросил его штатный блок питания) и железку от одного мощного источника питания 12 вольт,10-12 ампер Kenwood (не знаю, можно сейчас такие найти) с боооольшим трансформатором на входе (т.е. гальваническая развязка, никаких импульсников). Несколько лет забыл про молнии и про обслуживание, т.е. устройство отработало столько лет, сколько было необходимо.
Бесперебойник (вроде с двойным преобразованием? не разобрался), почему-то не помог... Молния "проскакивала" через него с большим удовольствием...
« Последнее редактирование: 28 Авг 2006 [20:58:06] от alg »
Грин
« Ответ #33 : 28 Авг 2006 [22:01:55] »
Как вариант на будущее - обычный развязывающий трасформатор 220-220В. из советских запасов, на радиорынках изредка встречались мне когда-то...
 Его корпус желательно заземлить. На всякий случай. При мощном импульсе есть вероятность, что пробьёт на землю, а не на вторичку.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #34 : 28 Авг 2006 [22:45:48] »
Это не тот через которые телевизоры включали?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Alexey Pronin
    • Сообщения от Alexey Pronin
« Ответ #35 : 29 Авг 2006 [00:11:09] »
  Телевизоры часто включали через стабилизаторы, в основе которых был автотрансформатор. А он не имеет гальванической развязки, поскольку обмотка по сути одна, плюс дополнительный отвод. Нужен именно полноценный трансформатор с коэффициентом трансформации 1 и раздельными первичной и вторичной обмотками.
Не торопи, всему свой срок, не торопи меня ни в чем...
alg
« Ответ #36 : 30 Авг 2006 [13:23:35] »
На самом деле современное решение - мощный бесперебойник с двойным преобразованием. Но, поскольку схем при продаже никто из продавцов не дает, дорогая цена бесперебойника - это не факт качества и часто убедиться в том, что тебе продали, можно только дома, разобрав данный девайс.
Или второй вариант, мощный трансформаторный ИП для запитывания всех необходимых устройств (цена в три раза дешевле бесперебойника). Все лишние импульсные ИП в последнем случае можно вообще выбросить, чем значительно повышаем надежность всей системы в целом.
Грин
« Ответ #37 : 30 Авг 2006 [13:39:33] »
Абсолютли правильно - автотрасформаторы, феррорезонансные стабилизаторы не спасут от потенциала в киловольты. Кстати, для защиты от перенапряжений (вдруг 380В вместо 220 попёрло) и в цепь первички развязывающего трансформатора хорошо бы поставить плавкий предохранитель, а ПОСЛЕ него, параллельно обмотке - варистор вольт так на 260.
  • Нда
« Ответ #38 : 06 Сен 2006 [22:20:28] »
Дядя Вова, журнал твой, надо как-то встретиться.  ;)
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #39 : 06 Сен 2006 [22:26:16] »
Что случилось? Починил?
Meade ETX-90PE
