A A A A Автор Тема: Использование Raspberry для нужд ЛА  (Прочитано 4718 раз)
Оффлайн Бен
  • Москва, Ховрино
    • Сообщения от Бен
Re: Использование Raspberry для нужд ЛА
« Ответ #40 : 14 Июл 2021 [17:34:46] »
Поменял балконную AZ-3 на nexstar GT, а в ней внезапно оказалась куча места под крышкой, под которую прячется батарейный блок.
Один из рабочих проектов по навесному оборудованию туда влезает как родной, вместе с преобразователем питания, чтоб запитать от монтировки.
Программа-минимум (управлять монтировкой удаленно через Stellarium) решается этим комплектом элементарно. PHD2 тоже народ запускал. Большего для этой монтировки особо и не нужно.
Raspi Zero W + расширитель UART-ов (на одном из них висит GPS Neoway G6) + USB-хаб потребляют в среднем 0.08 А, в прыжке - до 0.17. С модемом, умеющим раздавать wifi - в районе 0.4 А.
Получится компактная маложрущая управлялка с перспективой эмуляции целестроновского SkySync.
Зло: Рубинар 500/8, Nexstar 4se, Nexstar 6se
Апо: 90 500/5.5
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #41 : 03 Янв 2022 [17:20:42] »
Под indi не все камеры заводятся. Вроде как zwo120  и T7 соответственно с портами usb2.0 в пролёте. Выбирать или с usb3 или QHY.
asi120 великолепно заводится под indi. Пока еще не встречал, что там может не завестись:)
А не обязательно на карту писать с камеры, можно и на HDD или SSD.
вот я не уверен, что hdd хорошая затея, ровно как и вентиляторы для охлаждения малинки. Вибрации будут, которые подвижки создадут в гидировании (но я не пробовал, могу ошибаться). 128Gb флешки в USB3 за глаза.
я вот слышал, QHYCFW3 может иметь проблемы, изучаю вопрос.
никаких проблем, если камера QHY и соединена с колесом через 4 пиновый разъем, то колесо вообще в списке оборудования не надо указывать, оно является частью камеры и все настройки внутри камеры. Если камера не QHY, и драйвер CFW3 не работает, указывайте FCW3 драйвер и все заработает.
Непроверено - работа с современными камерами по USB3 за отсутствием оных
Я проверил) все работает чудесно.
Памяти 2 гига будет достаточно, но больше памяти тоже никогда не бывает плохо.
по моему опыту объем памяти влияет только на резолвинг при синхронизации. Чем больше, тем быстрее. Но это разовая операция и ждать 20 секунд или 5 особо без разницы. На скорость записи usb никак не влияет. Во всяком случае с камерами, где встроен буфер.
Оффлайн TownAstro
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #42 : 04 Янв 2022 [11:26:48] »
C какими камерами проверяли? С той что в подписи (ToupCam IMX571MC), или еще с какими-то?
« Последнее редактирование: 04 Янв 2022 [11:48:38] от TownAstro »
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #43 : 04 Янв 2022 [12:59:00] »
Сам проверял qhy600, canon650d. на indi forum можно почитать, там практически все популярные линейки поддерживаются DSLR (Canon, Nikon и т.п.), ZWO, QHY, Atik, Toupcam и др.
Оффлайн ArtyomVrn
  • В космосе ничего не пропадает!
    • Сообщения от ArtyomVrn
« Ответ #44 : 13 Янв 2022 [13:21:36] »
Добавлю и здесь что ли, кто захочет научиться снимать планеты через Распберри (сам пока пробовал один раз только) ;D, по крайней мере 4-й версии, вот тут что работает из SSD в ЮСБ 3.0, я уже в другой теме отписывался, в общем для информации  :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,194163.msg5429901.html#msg5429901
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,194163.msg5430036.html#msg5430036
Селестрон ШК6 на cg4 с onstep
Селестрон ШК8 на AVX
Селестрон Поверсикер 127 на еку3-2 с моторами
Скай Вотчер bk 1201 ОТА
Скай Вотчер Эвостар 72ед ОТА
Оффлайн TownAstro
« Ответ #45 : 11 Фев 2022 [20:52:50] »
Коллеги, а кто чем питает Raspberry?
Поменял астрокамеру. Теперь Raspi с подключенной камерой и запущенным AstroDMx ест примерно 1.5А вместо бывших 1А. А если подключаться по USB3 то и до 1.7А доходит. C моим небольшим powerbank от Xiaomi, который гарантирует 2А только на двух разъемах, часто появляется сообщение Low Battery.
Может кто-нибудь посоветовать проверенный powerbank устойчиво выдающий 2-3А на порт без просадок?
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #46 : 11 Фев 2022 [21:28:00] »
малинка 3 или 4? С 4 довольно требовательна к питанию, особенно если астрокамеру в usb3 включать, там 3А нужно. Несмотря на то, что потребляет 1.5-1.7А у меня камера сбоила когда 2А питал. Пришлось с 12В преобразователь на 5В5А ставить. Ну а 12 - либо аккумулятор, а если есть 220, то можно и трансформатор от светодиодов купить мощный.
Оффлайн TownAstro
« Ответ #47 : 11 Фев 2022 [22:39:45] »
Спасибо Dimitrii! Да, малинка 4я. Буду ориентироваться на 3А. Если powerbank, то это уже наверно какой-нибудь с выходом Type-C. Или действительно сразу что-нибудь с 12В организовать с запасом и прицелом на управление.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #48 : 12 Фев 2022 [00:22:00] »
Раньше сам делал блоки питания, потом набрал почти задаром, на Али, блочки S-30W-5, получается 5В 5,5А. Тянет и Малину и любой винт SSD (HDD) на ней.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #49 : 12 Фев 2022 [06:02:26] »
С нынешними ценами дешевле взять самый простой нетбук, чем собирать комплект на малине. Регулярные проблемы с флешкой, невозможность загрузки с внешнего винта - с этим можно было мириться, когда она стоила 2-3т.р, но не сейчас.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #50 : 12 Фев 2022 [11:47:20] »
Ну с нынешними ценами можно вообще забыть ЛА) в любом случае малина всегда будет дешевле самого плохого нетбука и намного компактнее. А если сравнить с теми прибамбасами, которые вы покупаете для астрофото, то это не так дорого выглядит. Проблем с флешкой вообще никаких никогда не было. С внешнего винта зачем что-то грузить:)? Все через флешку, либо SFTP. Ну и можно плату расширения купить для ssd/hdd, если нужно. Есть также компактные хабы для нее. В общем нормальный астрокомбайн можно собрать за недорого.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #51 : 12 Фев 2022 [11:50:12] »
Кстати да, буквально пару дней назад для нужд 3D печати стал смотреть цены на малину и выпал в осадок. Реально шок был.  Надо цены на апельсинки посмотреть, еще не смотрел.
Это что - жадность, чипов не хватает, нашествие рептилоидов... ?
« Последнее редактирование: 12 Фев 2022 [11:55:15] от Vitaliy »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #52 : 12 Фев 2022 [12:22:40] »
Самый "простой" нетбук 2400-3000 стоит.  За три даже с ещё неплохим аккумом, часа два тянет.   Б/у Малина 4 с памятью 4 Гига 4500 - 5000.  ;)
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #53 : 12 Фев 2022 [13:30:50] »
а узкополосник на один канал - целых 20тыс. :)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #54 : 12 Фев 2022 [13:49:41] »
Красота. Фильтр в целую зарплату человека из глубинки. Сбылись слова Евгения Вереина alfardus, что астролюбительство (а теперь и другие хобби) это для аристократов.
Помню какой подъем был в конце нулевых, а особенно в первой половине десятых годов. Оптика разлеталась как пирожки. Открывались крупные хоббийные магазины. Вот несколько лет назад закрылся у нас в ТЦ крупный хоббийный магазин, так же при нем мастер-классы были. И все сплыло.
Посмотрел. На апельсинки цены еще более менее на али. Правда по качеству хуже малинок, я для октопринта брал апельсинки, все равно перешёл на малинку.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2022 [14:07:07] от Vitaliy »
Оффлайн alexann
« Ответ #55 : 12 Фев 2022 [14:03:21] »
Попробуйте собрать на 4 малине что-то подобное.
https://www.citilink.ru/product/noutbuk-digma-eve-10ka-windows-10-1-ips-intel-atom-x5-z8350-2gb-64gb-s-1442097/
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #56 : 12 Фев 2022 [14:08:47] »
Да что угодно на ней можно собрать) для меня главное, что ее можно повесить на трубу и удаленно полностью управлять процессом. А вот такой нетбук навряд ли можно повесить)) а тот, который вешается, уже стоить будет от 20к. В общем кому что больше нравится, меня малинка в целом устраивает много больше ноута для съемки и управления всем.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #57 : 12 Фев 2022 [14:13:57] »
Весь вопрос в размере. К 3D принтеру я куплю малину или апельсинку, которую я вообще могу внутрь засунуть принтера или на винт повесить на каркас, а что делать с ноутбуком даже маленьким.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2022 [14:53:05] от Vitaliy »
Оффлайн alexann
« Ответ #58 : 12 Фев 2022 [15:08:25] »
Я на RMS камерах замучался с этими малинами, достали они меня ). Но они и работают круглосуточно. В ноуте, считай, бесперебойник встроен, а с малиной из-за отключения питания часто проблемы бывают. Флешки слетают только так.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #59 : 13 Фев 2022 [13:13:48] »
Нашел свой заказ на али...
Посмотрел цены сейчас
