A A A A Автор Тема: Использование Raspberry для нужд ЛА  (Прочитано 4766 раз)
Оффлайн dalen
    • Сообщения от dalen
Re: Использование Raspberry для нужд ЛА
« Ответ #20 : 12 Фев 2021 [10:37:22] »
Проверил скорость записи на Raspberry Pi 4.
SD карта - 10 Mb/s - мало
Внешний HDD (нет под руками SSD) через USB3 - 38MB/s.
Оффлайн Павел ЗиминАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #21 : 12 Фев 2021 [11:26:34] »
Получается, что к Raspberry Pi 4 нужна плата расширения для крепления HDD/SSD?
Малинка начинает расти и в ширь, и ввысь...
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн dalen
« Ответ #22 : 12 Фев 2021 [11:37:07] »
Не нужна, я просто в USB3 воткнул.
  • Павел
« Ответ #23 : 12 Фев 2021 [12:21:14] »
Это понятно, что можно через USB3 подключить HDD.
И как вы все это хозяйство крепить на трубе собираетесь?
Чтобы повысить скорость, нужно использовать SSD, а без платы расширения, насколько я понимаю, этого не сделать.
А это влечет за собой уже другой корпус.
Все это ведет уже к другой стоимости комплекта.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #24 : 12 Фев 2021 [12:42:32] »
Есть на Али корпуса побольше, куда входят несколько плат расширения одновременно, в том числе 4 порта 3.0 и винт. Но стоимость это увеличивает...
  • Павел
« Ответ #25 : 12 Фев 2021 [13:41:19] »
Виталий, видал я эти платы, но мы по стоимости тогда приближаемся к стоимости мини-ПК с теми же характеристиками. А тут еще и, не дай бог, в Линукс лезть изучать/разбираться придется. Стоит ли тогда овчинка выделки? Не проще ли тогда уже брать мини-ПК со знакомой 10 виндой, если цена сопоставима?
Оффлайн dalen
« Ответ #26 : 12 Фев 2021 [14:59:43] »
никто так же не мешает воткнуть внешний SSD диск. Размеры см фото (это HDD, SSD такой же). И SSD нужен только для планетной фотосъемки.
Оффлайн dalen
« Ответ #27 : 12 Фев 2021 [15:00:37] »
Кому что знакомо) Я к Windows 10 астрофотооборудование и монтировку не подключу вообще....
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #28 : 12 Фев 2021 [15:09:21] »
....... Стоит ли тогда овчинка выделки? Не проще ли тогда уже брать мини-ПК со знакомой 10 виндой, если цена сопоставима?
Стоимость приемлемого мини ПК равна цене одного недорогого Ha фильтра. О чем тут раздумывать?
Оффлайн dalen
« Ответ #29 : 12 Фев 2021 [15:20:49] »
Вопрос в том, что приемлемо (нужна ли там процессорная мощность вообще?). А второй вопрос - энергопотребление, при выезде все, что ест батарею, сокращает время автономной работы.
На стационарной точке это больше вопрос удобства и длины кабелей, да.
...ну и вопрос личных предпочтений :-)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #30 : 12 Фев 2021 [16:29:58] »
Под indi не все камеры заводятся. Вроде как zwo120  и T7 соответственно с портами usb2.0 в пролёте. Выбирать или с usb3 или QHY.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #31 : 12 Фев 2021 [17:33:06] »
Ну как по стоимости не знаю, у меня добавлено не много, винт и порты 3.0.  Для домашнего центра выше крыши.
А вот из тех миникомпов, что встречал...они же тоже коробки полупустые...проц и память. Винт всё равно добавлять везде, желательно М2.
Я эксперименты делал у себя, правда карту памяти через 3.0 включал. Те карты памяти, что на запись 10, могут только для управления компом сгодиться.  :)  Думаю если планеты снимать, то только SSD или хорошая карточка.  У меня много простых (16-32 Гига) у них скорость правда мелкая. На запись 10, на чтение 40-60. (60/10)
 Есть получше на 64 гига  (100/40), а большого объёма 128 и 256, так они вообще (100/60) чтение/запись.
Оффлайн pakhom
    • Сообщения от pakhom
« Ответ #32 : 12 Фев 2021 [17:51:29] »
Сам недавно прикупил zwo120mm с usb 2.0 под гид и indi нормально с ним работает. Так же проверил indigo и "нативно" через phd2. Так шо тут как повезет.
Takahashi FS60CB, TS Optics Newton 8" f4 Carbon, Celestron c8 edgeHD, ZWO ASI 2600MC, ZWO EAF, SW EQ6-R, SW EQ3-2, SW AZ-GTi
Оффлайн dalen
« Ответ #33 : 12 Фев 2021 [19:39:13] »
я вот слышал, QHYCFW3 может иметь проблемы, изучаю вопрос.
Оффлайн dalen
« Ответ #34 : 20 Фев 2021 [03:23:42] »
Попробовал задействовать малинку. Первый этап - подключил гид и монтировку и опробовал удалённое ведение через WiFi. Все работает на первый взгляд ок. То есть я не заставляю малинку ничего считать, а поднимаю прокси INDI сервер к оборудованию.
Оффлайн dalen
« Ответ #35 : 26 Фев 2021 [17:51:33] »
Эксперимент номер два показал, что такой сетап вполне жизнеспособен. Оборудование подключено к Raspberry Pi, там же поднимается INDI сервер, к нему я подключаюсь удаленно с нормального компьютера и все программы работают локально.
Плюсы сетапа - удаленный доступ без проводов (то есть конкретно в моем случае оборудование на закрытом балконе, я в теплой комнате), в общем ничего особенного не надо. Нужна малинка 4B (чтобы был 3-й USB), памяти пока не знаю, когда в следующий раз соберу, замеряю, но что-то подсказывает, что и 2GB будет за глаза.
Непроверено - работа с современными камерами по USB3 за отсутствием оных, как куплю - проверю
Минусы - на гидировании с USB2 камерой время от съемки до доставки на компьютер около 0.5с. Непонятно, правда, что вносит задержку, локально с малинки тоже порядка 0.4с, так что это не вайфай. Надо еще проверить локально камеру на компе с тем же проводом - может это чисто USB2 тормозит.
Для съемки использовал KStars+EKOS, для гидирования PHD2.
Оффлайн pakhom
« Ответ #36 : 26 Фев 2021 [22:37:48] »
Памяти 2 гига будет достаточно, но больше памяти тоже никогда не бывает плохо.
По задержке чтения с камеры я бы в первую очередь посмотрел настройки трафика. По умолчанию там стоит 40 и можно увеличить до 80. Для моей 2600 это помогло убыстрить загрузку с 6 секунд до 1.5-2
  • Павел
« Ответ #37 : 26 Фев 2021 [22:59:50] »
Спасибо, dalen, за проведенные эксперименты и ценную информацию.
Ждем продолжения, окончательного вердикта и рекомендаций.
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #38 : 11 Мар 2021 [14:27:26] »
Всем привет. Случайно перепало несколько Raspberry PI 3. Понимаю, что слабовато и нет USB3.0 но в месте с тем. Поставил образ астроберри сервер https://www.astroberry.io/.
Визуально все красиво. Мощности версии 3.0 явно недостаточно, т.к. интерфейс картеса тормозит. Но для экспериментов пойдет, если себя оправдает - то буду брать четвертую версию. В планах на основной телескоп поставить объектив с камерой. И всем этим управлять именно с малинки. Буду пробовать.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
  • Павел
« Ответ #39 : 11 Мар 2021 [14:34:57] »
Держите в курсе дела, очень интересно.
