A A A A Автор Тема: Использование Raspberry для нужд ЛА  (Прочитано 4765 раз)
Оффлайн Павел ЗиминАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Предлагаю в данной теме делиться информацией об использовании Raspberry и ее клонов для нужд ЛА, как то:
- управление монтировкой (ведение+коррекции);
- гидирование;
- планетарий;
- съемка;
- сопряжение по удаленке через Ethernet, ВТ или WiFi с ноутбуком (возможно, на Windows);
- прочие вопросы.
Сам с Unix-подобными системами дел не имел, поэтому, думаю, гуру в этих вопросах могут начать повествование о своем опыте максимально доходчиво, для чайников, как говорится.
Добро пожаловать!
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
  • Павел
Re: Использование Raspberry для нужд ЛА
« Ответ #1 : 09 Фев 2021 [16:04:46] »
Вопросы, которые возникли у меня, когда столкнулся с рассмотрением вопроса использования Raspberry вместо нетбука (подмывает дешевизна железа и габариты):
1. SD-карта в Raspberry Pi4 8Gb используется как жесткий диск (хранится софт, отснятый материал во время съемки)? Объем чем больше, тем лучше? 64-128Gb достаточно?
2. Есть ли софт, подобный Максиму в Винде? Как обзывается? Если их несколько, то какой лучше для Raspberry Pi4 8Gb?
3. Какая сторонняя программа лучше для гидирования? Есть ли связь с п.2?
4. Какая программа лучше для удаленного доступа (RDP, TeamViever, AnyDesk, RAdmin или что-то еще)?
5. Какой беспроводной протокол для связи лучше ВТ или WiFi?
6. Какие подводные камни ожидают новичков на этом пути? Много ли их?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #2 : 09 Фев 2021 [16:29:15] »
Лучше возьмите машинку вроде https://shorturl.at/gmJY8 - нервы и данные будут целее
Оффлайн pakhom
    • Сообщения от pakhom
« Ответ #3 : 09 Фев 2021 [18:11:38] »
Пользуюсь уже больше года связкой astroberry + rpi 4 4Gb. Перешел как раз с ноута, тк хотелось компактности, ну и в полях энергопотребление малины существенно ниже ноутбука :)
1. Чем больше, тем лучше. Но мне хватате 64 на очень долго.
2. Самый жир - kstars.
3. Phd2, тут вариантов не особо много. Есть еще linguider и встроенный в kstars. Все же остановился именно на phd2.
4. VNC - бесплатно и функционально. Но не умеет автоматически масштабироваться под экран устройства, с которого подключаешься, но это не сильно критичная штука.
5. Для малины без переделок - LAN, т.к. слабенькая антена wifi в малине. Я решаю просто мелким роутером типа mikrotik hap-ac, от него же и питаю малину. Есть варианты "замены" антенны, но я не стал заморачиваться.
6. Если с линухой на Вы, то проблемы могут возникнуть отовсюду. Самый простой вариант их избежать - установить astroberry и просто пользоваться. Но баги с софтом случаются, иногда, от них точно не убежать. Из моих любимых: рандомный вылет kstars, когда запущена съемка. Тут уже надо мудрить с мониторингом этого и перезапуска самого kstars. Остальной софт сильно голову не делал.
Takahashi FS60CB, TS Optics Newton 8" f4 Carbon, Celestron c8 edgeHD, ZWO ASI 2600MC, ZWO EAF, SW EQ6-R, SW EQ3-2, SW AZ-GTi
  • Павел
« Ответ #4 : 09 Фев 2021 [18:23:05] »
Антивирусник вырезает угрозу и показывает только главную страницу. Дальше куда идти, чтобы глянуть на машинку?
  • Павел
« Ответ #5 : 09 Фев 2021 [18:27:40] »
pakhom спасибо за развернутый ответ, будем изучать.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2021 [18:50:35] от Павел Зимин »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #6 : 10 Фев 2021 [09:59:51] »
На алике item/32968347096.html
  • Павел
« Ответ #7 : 10 Фев 2021 [10:52:30] »
Благодарю, гляну.
Оффлайн dalen
    • Сообщения от dalen
« Ответ #8 : 10 Фев 2021 [16:31:46] »
Привет.
Есть довольно много готовых дистрибутивов/устройств:
Оффлайн dalen
« Ответ #9 : 10 Фев 2021 [16:33:37] »
В целом, съемка под Linux не должна сильно отличаться от съемки под macOS - INDI сервер, все программы, типа PHD2 и т.п. подключаются к нему.
Я себе купил Raspberry Pi 4 под эти цели, хочу попробовать. Меня смущает скорость записи на microSD - она может быть недостаточна для видео
  • Павел
« Ответ #10 : 10 Фев 2021 [19:01:55] »
А какие самые шустрые microSD есть на рынке? Производитель, объем? Как ее правильно выбрать? На что в маркировке обращать внимание? Я имею ввиду именно для наших целей.
Оффлайн serkho
  • Благодарностей: 10
  • Я - читатель
    • Сообщения от serkho
« Ответ #11 : 10 Фев 2021 [19:35:43] »
Не уверен насчёт особых астрофотографичесих целей, но с одноплатниками лучше работают карты не ниже класса A1. Хорошая репутация у Samsung Evo, SanDisk. Класс A2 по заверениям маркетологов показывает лучшую производительно, но в интернете есть наблюдения противоположного.
Оффлайн dalen
« Ответ #12 : 10 Фев 2021 [21:52:52] »
https://www.tomshardware.com/best-picks/raspberry-pi-microsd-cards
  • Павел
« Ответ #13 : 11 Фев 2021 [00:00:13] »
Спасибо, очень обстоятельно.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #14 : 11 Фев 2021 [02:26:52] »
А не обязательно на карту писать с камеры, можно и на HDD или SSD.
На алишке куча контроллеров mSATA, как непосредственно на контакты сажать, так и через порт 3.0.
Есть и контроллеры на два винта. Скорости хватит за глаза.
Искать как... Плата расширения для SSD-накопителя Raspberry.
Ну или HDD.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2021 [02:34:28] от ROVIAN »
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #15 : 11 Фев 2021 [11:22:56] »
Спорно. По ссылке офисный компьютер, который значительно дороже "малинки". И в офисном корпусе. Астроному, который будет таскать компьютер вместе с телескопом на мороз, лучше компьютер в промышленном исполнении (с герметичным корпусом, защищающим, в том числе, и от росы). Для "малинок" такие корпуса, кстати, тоже есть...
Оффлайн dalen
« Ответ #16 : 11 Фев 2021 [12:10:27] »
Я попробую протестировать скорость записи на флешку через USB3
  • Павел
« Ответ #17 : 11 Фев 2021 [19:27:10] »
А можно ссылочку на компьютер в промышленном исполнении (с герметичным корпусом, защищающим, в том числе, и от росы)? А то по поиску "промышленный ПК" вываливаются все подряд (настольный промышленный и т.п.), и какой из них действительно удовлетворяет понятию "промышленный" в нашем понимании, а не в понимание китайцев, не совсем понятно.
Благодарю.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #18 : 11 Фев 2021 [19:40:46] »
Малинка даже близко на офисный не тянет.
А указанная выше машинка у меня работает в качестве домашнего сервера, и, насколько я знаю, на нескольких точках видеонаблюдений метеоров работает.
Оффлайн Зануда
« Ответ #19 : 11 Фев 2021 [22:56:25] »
Мне рекомендовали на Алиэкспрессе item/4000010204709.html ("HLY Fanless Mini PC Dual LAN Celeron N2830 J1800 J1900 Windows PC 2 * Seriële poort 2 * LAN WiFi HDMI VGA HTPC Mini Computer"). Про промышленный в нашем понимании не скажу, но по описанию корпус без дырок.
