1. Это нормально что телескоп процессе слежения может немножко убегать от объекта или это поломка?
Привет!1. Нормально, особенно если не выставлять телескоп по уровню и при привязке по одному объекту. Попробуй выставить телескоп по уровню и сделать привязку по трем звездам, будет точнее слежение.2. Достаточно легко - покупается 2" диагональ с резьбой для ШК.5. Обязательно. И чем точнее, тем лучше. Я сначала ставлю треногу без головы, выравниваю верхнюю площадку по уровню и затем уже прикручиваю голову и телескоп.
Цитата: StarLight от 04 Фев 2021 [11:51:53]1. Это нормально что телескоп процессе слежения может немножко убегать от объекта или это поломка?1. Возможна не только неправильная установка уровня, если вы неправильно выставили координаты местности и время в пульте будет ошибка ведения. Как правило привязка даже по одному объекту не даёт большой ошибки ведения.
Что один вопрос:Почему он меня постоянно, как умственно неполноценный, спрашивает о времени после включения (если включить/выключить), если вставить батарейки он запомнит время?
Цитата: StarLight от 04 Фев 2021 [12:14:30]Что один вопрос:Почему он меня постоянно, как умственно неполноценный, спрашивает о времени после включения (если включить/выключить), если вставить батарейки он запомнит время?В вашей монтировке нет батареек. Поэтому время она не запоминает. Для этого предусмотрен опционный модуль gps который берет время и координаты со спутников. Тогда ничего самому вбивать не надо. Я именно таким модулем и пользуюсь.
Цитата: StarLight от 04 Фев 2021 [12:14:30]Что один вопрос:Почему он меня постоянно, как умственно неполноценный, спрашивает о времени после включения (если включить/выключить), если вставить батарейки он запомнит время?Не надо обижать телескоп Ввести дату и время - делов на 10 секунд. Если не хочешь каждый раз их вводить - можно купить Wi-Fi модуль, тогда и управление будет с телефона.После установки батареек дата всё равно будет сбиваться. У телескопа вроде есть режим "спячки", но это более актуально для питания от сети.
А можно мне ссылку
Ещё вопрос:Можно ли компьютер подключить к телескопу по AUX? Куда вставлять в компьютер? Сетевая карта?
Цитата: StarLight от 04 Фев 2021 [13:03:03]Ещё вопрос:Можно ли компьютер подключить к телескопу по AUX? Куда вставлять в компьютер? Сетевая карта?Комп USB к переходнику USB - RS232 далее переходник комплектный к пульту управления как телефонный штекер старый. Это позволяет наводится из стеллариума на экране компа. Особо не нужная прям эта функция. Проще как Руслан посоветовал WiFi модуль и приложение SkyPortal.
Подскажите товарищи, есть ли в каталоге (в базе данных телескопа) крупныe астероид и типа Весты?И как можно перейти к звёздам без названия?
Цитата: StarLight от 05 Мар 2021 [09:42:52]Подскажите товарищи, есть ли в каталоге (в базе данных телескопа) крупныe астероид и типа Весты?И как можно перейти к звёздам без названия?SAO каталог там есть...Не знаю как другие приложения, пользуюсь стеллариумом, он при нажатии на звезду показывает её SAO. Достаточно в телескопе выбрать stars, SAO, указать номер.По поводу ведения, если телескоп не выставлен по уровню, то он и наводится не точно и ведёт плохо.Я купил в строймаге уровень получше, таблетку раз в 5 больше комплектной.В принципе установки по уровню который лежит на полочке для аксессуаров, которая уперта в полностью раздвинутые ноги и затянута, уже более менее достаточно. Но выставлять по площадке со снятой головой - точнее.Если позиционировать хотя бы по двум звёздам, то ведёт точно, убегание незначительное на увеличениях более 200хЕщё у монтировки есть люфты. Если не настраивать компенсацию (запоминает раз и на всегда), то после наведения на объект, выравнивания вручную, объект будет быстро уходить из поля ровно до тех пор пока не выработается люфт. Обычно достаточно пару раз подправить и ведение фиксируется, и ведёт очень стабильно. Если запариться с компенсацией люфтов - становится проще.
На нексстарах Slt и SE6/8 не видел астероидов. В Солар систем только планеты.Я искал кометы и астероиды по ближайшей звезде (по номеру SAO), а там уже и цель в поле зрения.
