A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 28161 раз)
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #360 : 25 Авг 2022 [21:18:30] »
Пы.Сы. Приложение на аппаратную кнопку никакого влияния не имеет и иметь не может, режим работы модуля изменяется механическим переключателем.
Параметры подключения можно внести только через приложение (ну может еще через пульт, не проверял).
Откуда взять параметры?
Микропереключатель переключает режимы прямой доступ и точка доступа.
Просто в режиме точка доступа я не правильно все делаю)
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от ogre
« Ответ #361 : 25 Авг 2022 [21:23:02] »
Параметры подключения смотрите в вашем роутере - принцип тот же, что и для подключения телефона. Самое главное - имя сети (SSID), пароль и протокол безопасности (WPA ... ). Остальное - получение IP от DHCP -  я догадываюсь, Вы это не меняли.
Все это заносится в режиме прямого подключения. Потом - кнопка сохранить (или послать, commit короче), выключаете монтировку, переключаете в режим точки доступа, и включаете. Телефон, по идее, сам переподлючится к вашему роутеру - но стоит проверить.
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от yykh
« Ответ #362 : 25 Авг 2022 [21:46:32] »
Параметры подключения - это уже второй вопрос. Если не горит светодиод и отсутствует сеть вайфай от монтировки в режиме точки доступа, параметры подключения роли не играют. Единственное что может сделать приложение - это скрыть SSID сети, если там предусмотрен соответствующий чекбокс, вот это стоит наверное проверить.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #363 : 25 Авг 2022 [21:52:28] »
Если вам не сложно подскажите как это сделать?
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #364 : 25 Авг 2022 [22:07:38] »
Что такое подключение в режиме точки доступа без параметров? Эти параметры можно установить только в режиме прямого соединения, которое работает. Сама установка в этом режиме никакой сети не создает.
Режим точки доступа - это AP, где подразумевается наличие этой точки доступа - домашний роутер.
подсмотрите в телефоне.
Но сначала - если Вы переключили в режим точки доступа. WiFi не горит, но остальное работает? Монтировкой можно управлять с пульта?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #365 : 25 Авг 2022 [22:10:58] »
Монтировка работает с пульта и даже в режиме wi fi в прямом доступе можно управлять со смартфона, соединение есть (но лампочка wi fi на монти не горит)
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #366 : 25 Авг 2022 [22:12:05] »
В режиме точка доступа ничего не происходит)
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #367 : 25 Авг 2022 [22:13:18] »
Ничего - ничего даже не светится, даже пульт?
Онлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #368 : 25 Авг 2022 [22:13:42] »
А сделать это можно через приложение, в настройках монтировки, при наличии подключения к ней естественно. Честно говоря я не искал, но если там есть (как в большинстве роутеров) параметр "скрыть SSID" и он включен, то сеть не будет видна в общем доступе, и подключиться к ней смогут только те устройства в которых заранее забиты настройки данной сети. Ну или как вариант, можно сделать сброс настроек монтировки до заводских, по умолчанию монтировка транслирует SSID сети.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #369 : 25 Авг 2022 [22:15:28] »
В настройках монтировки есть несколько пунктов по wi fi
Это оключить wi fi
Проверить статус
Больше ничего нет
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #370 : 25 Авг 2022 [22:15:33] »
Даже открытый SSID не отменяет ввода пароля и возможных параметров по получению IP
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #371 : 25 Авг 2022 [22:16:45] »
Пульт работает, монтировка тоже, не светится - это я про значек wi fi и нет сети от монтировки.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #372 : 25 Авг 2022 [22:17:36] »
Как монтировку подключить в режиме точка доступа к сети - если ее не видно?
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #373 : 25 Авг 2022 [22:18:18] »
Приложение есть? Скайсафари или родное?
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #374 : 25 Авг 2022 [22:20:05] »
мы говорим про SSID роутера. Скрыт / не скрыт - при установке его надо вбивать руками, сама монтировка вряд покажет список доступных сетей для выбора (хотя, я не пробовал на пульте, но их может быть 50 в округе)
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #375 : 25 Авг 2022 [22:20:57] »
SkyPortal
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #376 : 25 Авг 2022 [22:25:00] »
Вы перепутали. Режим точки доступа - Access Point - это режим работы через роутер.
Режим прямого подключения - Direct Connection - у него работает.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #377 : 25 Авг 2022 [22:27:23] »
Все верно direct connect работает
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #378 : 25 Авг 2022 [22:27:33] »
Вот скриншот с родного SkyPortal.
У меня работает через роутер. Если войти в меню Configure Access Point (что возможно только при прямом подключении) - там можно установить SSID вашего роутера, пароль и тп
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #379 : 25 Авг 2022 [22:28:34] »
Теперь зайти в меню и найдите пункт конфигурации для точки доступа
