A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1150231 раз)
slava03
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #5760 : 16 Авг 2013 [00:59:32] »
Первый выезд в августовской лунации состоялся в ночь со 2 на 3-е. Прибыли на место примерно в 23-30. Место наблюдения- граница синей и серой зоны, что в 75км от Камышина. Привезли с собою 2 телескопа- мой 10” на экваториале с часовиком и 10” ДОБ Алексея и Владимира. В ту ночь условия наблюдений:  не сильный ветер 3-4м/с, роса, довольно тепло, +12грд. Предел для невооруженного глаза примерно 6.5m. В этот раз решил посмотреть несколько оставшихся галактик в Козероге, включая непокорившуюся мне в прошлом году NGC 6907. Непокорилась она тогда ввиду отсутствия детальной карты на нее. В этот же раз отыскал ее без проблем как на 60, так и на 170Х. В этом районе мне покорились всего 5 из запланированных 8 галактик. Высота объекта над горизонтом менее 14грд.
NGC 6907: в мой 254мм на небе c 6.5m видна на 60Х и 170Х. При 60Х большое однородное туманное пятно примерно 2.5' диаметром, на 170Х маленький компактный центр внутри крайне слабой, очень разряженной туманности.
PGC 64506: уверенно фиксируется с 170Х и 240Х. На 170Х- маленький компактный шарик диаметром 0.25' рядом со звездой 12.9m, с 240Х более диффузное свечение диаметром 0.4' .
PGC 64826: видна примерно одинаково как на 170Х, так и при 240Х. Небольшая, довольно слабая, слегка овальная. При 240Х прослеживается до 0.5' .Расположена выше пары звезд 12.4-12.8m и к Е от звезды 13.7m.
PGC 64769: заметна на 170Х и 240Х как предельно слабый объект. На 170Х даже немного легче.
IC 1319: очень слабая, равномерно освещенная, примерно 0.4' в поперечнике. При 240Х заметна лучше, т.к. недалеко от яркой звезды 8.3m.
slava03
« Ответ #5761 : 16 Авг 2013 [01:08:15] »
Из-за того, что Козерог опустился довольно низко к горизонту, переключился на поиск галактик в Драконе. В ту ночь без труда обнаружил все 4 галактики из 4-х запланированных перед рассветом.
NGC 6170: смотрел при 170Х. Небольшая, довольно слабая, компактная, диаметром около 0.5'. С 60Х не видна.
NGC 6189
: смог отыскать уже на 60Х. Большая, довольно яркая, эллиптичной формы. При 170Х угловые размеры 2.5' Х 2', внутри различаются неоднородности!
NGC 6206: на 170Х четко видно небольшое туманное свечение с небольшим усилением яркости к центру. Размеры 0.5'  Х 0.5' .
NGC 6190: хорошо видна даже с 60Х как довольно яркое туманное пятнышко округлой
формы диаметром примерно 1' .
slava03
« Ответ #5762 : 16 Авг 2013 [01:31:17] »
Результаты второго выезда по дипскай объектам можно посмотреть тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78511.new.html#new
slava03
« Ответ #5763 : 16 Авг 2013 [14:07:09] »
Комментарий модератора раздела Советы и рекомендации к наблюдениям галактик перенес в тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102562.80.html
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #5764 : 16 Авг 2013 [16:16:19] »
ну большее увеличение подразумевает и бОльшую апертуру...хотя я занимаюсь этим вопросом.
Не всегда..Предварительно проверив прибывший 6 мм окуляр провел наблюдения по М15 Существенно больше деталей... на звезды разрешал уверенно любимое М13 при некотором отдалении от окуляра...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Zayas
« Ответ #5765 : 17 Авг 2013 [01:41:21] »
Всем доброй ночи! Или вернее чистого неба!
Наблюдение в ночь с 16-го на 17-е.
Условия: начал наблюдать в 12.00(при луне), в 2.30 закончил(без луны). температура где-то +17...18. Штиль. Место - село в 50 км от города.
Кольцо в Лире(М57) - в искатель х9 не видно, при х48 уже видно, но провал в центре очень слабо различим, при х120 провал хорошо видно, рядом с колечком хорошо заметна яркая звёздочка.
Центральную звезду уверенно не увидел даже в х240(10мм + 2хЛБ), странно, судя по дневнику раньше видел - видать приврал :D.
Цвет вообще отдельная песня: в 12.00 при дымке и луне кольцо казалось фиолетовым. Когда небо стало очень чистым и луна ушла, внешний край кольца казался красным, а само колечко испускало еле заметный бирюзовый цвет.
Туманность Полумесяц(NGC6888) - Находится возле "Садр" в лебеде. Не увидел. По идее туманность должна была лежать между 6 звёздами с HIP 99546 в центре, но сколько не вглядывался ничего не увидел. Странно, положение определил точно, луны не было, не знаю в чём дело. (Смотрел в х48.)
Туманность Гантель(М27) - Нашёл опираясь на кончик Стрелы, увидел впервые. Видна как маленькое пятнышко уже в искатель, в х48 вполне различим как огрызок от яблока, в х120 наилучший вид. Хорошо видно 2 полюса в виде трапеций и провал между ними, замечательный вид! Боковым зрением огрызок толще и даже проглядываются какие-то "ушки".
М15 - хорошо видно в искатель, в х48 периферия бьётся на мелкие звёздочки, в х120 разбивается на искры чуть ли не до центра!!! В х240(10мм + 2хЛБ) вид хуже, зато можно различить новые детали: в шаре вполне чётко просматриваются единичные яркие звёздочки(штук 6 или 7)и ядро, а мелкие искры вокруг не видимы.
М2 - вполне нормальный вид в х120, края разбиваются, х48 и х240 деталей не дают.
Андромеда(М31) - куда уж без неё. Видно ядро, хорошо видно яркую часть тела, даже прямым зрением! Тело галактики как бы состоит из яркой и бледной части, они разделены тёмным кольцом(не сплошным, а кусками), яркая часть вполне плотненькая, а бледная - комками. Если медленно вращать ядро галактики по краям окуляра, то всё это очень хорошо видно, но если перестать это делать, то детализация немного пропадает.
Я сегодня планировал перейти на новые, неизведанные объекты, но уж очень хотелось взглянуть на старые, в новых условиях наблюдения! и не зря, увидел много нового ^-^
Спасибо за внимание!
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5766 : 17 Авг 2013 [14:48:50] »
Центральную звезду в 14" не все видят, что Вы от 8" хотите.
http://astrovrn.ru
Zayas
« Ответ #5767 : 17 Авг 2013 [15:39:36] »
выдержка из википедии:
"Центральная звезда, которая подсвечивает туманность, очень тусклая — всего 15m(15.8m) и для того, чтобы её увидеть, нужен очень солидный инструмент апертурой не менее 400—450 мм. Некоторые наблюдатели утверждают, что такая большая апертура позволяет уловить разницу в цветовом тоне внутренней и наружной части кольца (зеленоватая и розоватая)."
С центральной звездой всё понятно, но вот цвет я точно видел! Пусть еле ощутимый, но точно она не бесцветная, в этом я абсолютно уверен.
И подскажите пожалуйста, какой звёздной величины маленькая звёздочка, видимая возле самого кольца?
Feanor
« Ответ #5768 : 17 Авг 2013 [16:06:50] »
12 величины. Кстати, кто написал эту статью в вики - кто-то из местных донов или это перевод? А что, визуальные апертуры менее 16" "не очень солидные"? :)
Feanor
« Ответ #5769 : 17 Авг 2013 [16:17:17] »
Центральной звезды в 460мм я не видел ни разу, возможно потому, что более 350х не применял, а надо бы хорошо за 500, чтобы приглушить и расширить "бублик". Переходов цвета в М57 не видел, но владельцам больших апертур верю. По поводу однотонной окраски: это может быть физиологическая зрительная иллюзия, а может и правда :)
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #5770 : 17 Авг 2013 [23:37:28] »
Привет всем!Руки не доходили написать отчет о наблюдениях 12-13 августа,но думаю это сделать никогда не поздно.
Начнем.
В день Персеид была очень высокая для города прозрачность,где-то 5,8m.Млечный путь был виден довольно хорошо.М13 НГ в Геркулесе просматривалась уверенно боковым зрением.Наблюдения проводились в "Мицар".
М13-32х-яркий красивый туманный шарик,55х-шарик начинает искриться боковым зрением,96х-шарик уверенно искриться по краям прямым зрением.
М92-32х-тоже довольно яркий шаровик,но с М13 не сравниться,55х-вроде бы заметно искрение по краям,но не уверенно,96х-искрение заметно уверенно боковым и не очень уверенно прямым.
М31(М110,М32)-32х-выглядит шикарно,занимает больше пол поля зрения,все 3 галактики уверенно видны.
М51-32х-видна уверенно прямым зрением,выглядит скорее как зяпятая с хорошо видимыми 2-мя центрами галактик.
М11-32х-видна очень красивая россыпь звезд,55х-выглядит вроде бы красивее,чем в 32х,но в целом так же.
М27 -32х-туманность видна с темными провалами и более светлыми частями,красота одним словом,55х-те же детали,но более уверенно.
М57-32х-заметен маленький бублик,провал просматривается боковым зрением,55х-уже видно,что туманность имеет слегка овальную форму,провал видно прямым зрением.
М81 и М82-32х-две галактики в одном поле зрения,В "Сигаре" видны темные прожилки,а у М81 видно уменьшение яркости от центра к периферии.
Хи-Аш Персея-32х-Просто бесподобные  россыпи звезд,описывать здесь бесполезно,надо это видеть.
 Выложу сюда несколько зарисовок DS-объектов.Сильно прошу не ругать,ибо это мои первые опыты с зарисовками объектов глубокого космоса.Вся информация на зарисовках.
P.S:Как же все-таки круто заниматься Астрономией,чувствую себя таким счатстливым,так ка понимаешь,что другие люди в это время могут свою жизнь топить в унитазе,бухая и куря.
« Ответ #5771 : 17 Авг 2013 [23:38:02] »
И ещё.
« Ответ #5772 : 17 Авг 2013 [23:38:46] »
И ещё одна.
Спасибо за внимание.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #5773 : 18 Авг 2013 [00:09:07] »
Неужели в М16 и туманность рассмотрели?
не понял вопроса - а в чем сложность тумманость Орел увидеть?? Она же 6m  и легко ловится и в бинокль в одном поле зрения с Омегой М17...
В бинокль ловится только на юге,а у нас не ловится в моск области низко всё+засветка+атмосфера тоже
slava03
« Ответ #5774 : 18 Авг 2013 [00:39:26] »
Дело в апертуре и качестве неба.
« Ответ #5775 : 18 Авг 2013 [02:41:32] »
Правда очень интересная пара видел в одном поле при35х ...Интересно что сначала трижды находил методом тыка просто примерно наведя телескоп выше и правее Дубхе Медведицы...после отведя интрумент пытался найти снова рыскал минут по пять:)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #5776 : 18 Авг 2013 [08:28:20] »
Для "Полумесяца" (NGC 6888) берём фильтр О-III и компенсируем себе качество неба.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Zayas
« Ответ #5777 : 18 Авг 2013 [14:43:04] »
Да небо чистое было, безлунное, да и туманность в самом зените.
Деньги отложенные на фильтры и окуляры утекают на курсы автовождения и собственно на покупку машины ;D
Думаю, смена жёлтой зоны на серую даст больше деталей, чем фильтры.
Feanor
« Ответ #5778 : 18 Авг 2013 [15:58:54] »
Замахнувшись на Серп (откуда название Полумесяц?), понадобится и темное небо, и хороший фильтр - полумер этот объект не терпит.
« Ответ #5779 : 18 Авг 2013 [16:33:11] »
Название Полумесяц вероятно из Стеллариума.
