A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1155394 раз)
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #4420 : 16 Авг 2011 [14:08:27] »
Уважаемые, а выложите пожалуйста карту как найти это яйцо?
Карту до какой величины?
« Ответ #4421 : 16 Авг 2011 [14:18:06] »
1.куда целится
2.Со звёздами до 9m
3. Со звёздами до 10m
дополню
« Ответ #4422 : 16 Авг 2011 [14:19:57] »
4. звёзды до 11m
5.Звёзды до 12m
StarryNight Pro Plus 6.3.1
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #4423 : 16 Авг 2011 [14:29:17] »
Может ли кто научить меня, как найти протопланетную туманность в Лебеде? Дать ссылку на эффективную карту. Заранее признателен!
Это звезда Кэмпбелла чтоли?
Звезда Кемпбелла - это РК64+5.1. Очень мелкая планетарка, для выделения которой на звездном фоне, по сообщениям наблюдателей, помогает Hbeta фильтр.
Cocon?
Кокон - это диффузная туманность IC5146, на конце длинной темной туманности B168
« Последнее редактирование: 16 Авг 2011 [15:00:10] от Грудцын Алексей »
« Ответ #4424 : 16 Авг 2011 [14:56:52] »
А почему это яйцо назвают протопланетной туманностью? Это что, газо-пылевой диск, в котором формируются планеты? Да, еще одна ссылка, посвященная этому объекту:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/4052477/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1/vc/1
Оффлайн Дмитрий Сиранчук
    • Сообщения от Дмитрий Сиранчук
« Ответ #4425 : 16 Авг 2011 [16:13:54] »
 планетарий StarryNight Pro Plus 6.3.1
До какой звезной величины там карты ?
Без телескопа)
Tele Vue Ethos 21mm,  13mm , 8mm , 4.7mm
Tele Vue Nagler 31mm , Nagler zoom 3-6mm
Фильтры Lumicon OIII, UHC , Astronomik H-beta
Tele Vue Paracorr type 2
Unihedron sky quality meter
« Ответ #4426 : 16 Авг 2011 [16:19:35] »
До 12
« Ответ #4427 : 16 Авг 2011 [16:26:36] »
Ясно ! Спасибо .
Если не секрет , почему не используете Stellarium , там до 17м карты ?
Без телескопа)
« Ответ #4428 : 16 Авг 2011 [16:40:16] »
Ясно ! Спасибо .
Там нет РК каталога. Звёздный каталог Отображает лишь не все звёзды, а только не большую часть. Тем более там в блеске могут быть ошибки на 2-3m а звёзд совсем нехватать.К примеру более менее точный каталог UCAC до 16m весит 7,5GB, а в стелле все звёздные каталоги весят около 2Гб
Я вообще предпочитаю пользоваться RealSky-он точнее любого каталога
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 265
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #4429 : 16 Авг 2011 [16:47:40] »
http://www.astronet.ru/db/msg/1188923
А вот определение
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
А вот мои записи по ней:
РК80-6.1 планетарка, долго ее искала, опознавала, но все-таки опознала в ней планетарку. Имеет вытянутую форму, как ровная запятая, в утолщенной части кажется видна звездочка (тоже интересно на фото посмотреть :) ). О3 фильтр ее убивает. Лучше смотреть вообще без фильтров. Размеры явно меньше 16'' визуально.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #4430 : 16 Авг 2011 [17:22:51] »
UCAC - это совсем не фотометрический каталог; там блеск звёзд в совершенно непривычных оранжевых лучах. Если Вам нужно знать более-менее точный V-блеск звёзд (в том числе и довольно слабых), пользуйтесь сервером http://www.sky-map.org/. Правда, сервер не обладает адекватностью в отображении блеска слабых галактик.
Для комет я ранее предлагал вариант оценивания блеска звёзд сравнения. Т.е. вы оцениваете, указываете мне звёзды, с которыми сравнивали, и я измеряю через некоторое время их точный блеск. Сейчас у меня нет возможности этим заниматься, к сожалению... Быть может, она появится в будущем. В будущем, может я попробую оценить и блеск двух слабых звёзд около G1..
http://www.nov01.ru
« Ответ #4431 : 16 Авг 2011 [17:25:24] »
UCAC для ярких звёзд довольно удобен по сравнению со стеллариумом.
Я вообще использую RealSky
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #4432 : 16 Авг 2011 [18:15:37] »
UCAC ни для каких звёзд не может быть удобен, там блеск в совсем не визуальном фильтре. Для ярких лучше Тихо-2 и Гиппаркос, а для самых ярких - Bright star catalogue.
http://www.nov01.ru
« Ответ #4433 : 16 Авг 2011 [18:55:03] »
Что за ерунда . навел в Real sky на G-1 , мне выбило звезду величиной 11.3 . В стеллариуме выбивает тоже !!! Кто знает в чем дело ? Блеск самого то G-1 13.7 . Ну окрестные звезды правильно показывает .
Без телескопа)
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #4434 : 16 Авг 2011 [19:21:02] »
Всё просто, это суммарный блеск G1 и двух близлежащих звёздочек.
http://www.nov01.ru
« Ответ #4435 : 16 Авг 2011 [19:39:21] »
У вас RealSky north
Или вы реал скаем называете скаймэп.орг?
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #4436 : 16 Авг 2011 [20:35:10] »
Обещанная карта в двух вариантах: первая из под "Uranometia full", вторая - Картеса. За отправной пункт для поисков взята тау Cyg (4m).
При возможности (достаточно крупный скоп, наличие времени и поляризационного фильтра) можно посмотреть полярицацию туманности. При вращении окуляра с поляризационным фильтром должно наблюдаться снижение видимого блеска, а вот насколько, крайне интересно установить.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Feanor
« Ответ #4437 : 16 Авг 2011 [21:12:44] »
Примыкающие к Г1 звездочки тусклее его. Если блеск шаровика 13,7, то суммарная яркость не может быть выше 12,7. Думаю, это примерно 13,0
« Ответ #4438 : 16 Авг 2011 [23:26:22] »
Ну да, если бы промерять еще степень ослабления, то можно и определить степень поляризации света.
ZamaZzZka: спасибо за ссылки, меня ввело в заблуждение слово протопланетная. Правильно: протопланетарная.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2011 [23:31:41] от Грудцын Алексей »
« Ответ #4439 : 17 Авг 2011 [01:14:19] »
я про это и говорю , что ерунда какая-то .какие еще 11.5 ?
У вас RealSky north
ага=)
Без телескопа)
