A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1253229 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #13100 : 04 Сен 2022 [13:04:10] »
Мне кажется Квинтет сложный объект для 10", или небо требуется очень хорошее. Я наблюдал его в 12", пятая галактика была видна не каждую ночь, даже по квартету приходилось всматриваться.
Не согласен. Этот комплекс галактик,как тест для перехода к моим объектам. Хотите проверить свои способности- отыщите Триплет Цвикки в Геркулесе.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #13101 : 04 Сен 2022 [13:06:32] »
а М33 можно долго "залипнуть". Нужна хорошая прозрачность, адаптация глаз и время. Поначалу структуру сложно воспринимать из-за низкой поверхностной яркости и низкой градации яркости. На прозрачном небе NGC 604 видна хорошо и даже может казаться отдельным объектом. Мне хорошо помогает покачивание трубы, что бы отделить области галактики от фона.
Лучше взять готовую детальную карту(см. ответ ниже) или сделать свою и по ней найти все объекты внутри М33, что я и сделал ещё несколько лет назад.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2022 [13:14:28] от slava03 »
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #13102 : 04 Сен 2022 [13:13:00] »
Видна ещё одна область свечения, вероятно NGC 595. Надо бы изучить М33 более подробно с большим увеличением.
Там их несколько, причем не факт, что большое увеличение поможет. Возьмите детальную карту(см. вложение) и по ней отыщите.
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #13103 : 04 Сен 2022 [14:21:42] »
Цитата: slava03 от Вчера в 18:19:19
    ...по детальным картам получите заметно лучший результат.
Скайсафари-про недостаточно?
Более чем достаточно, гораздо удобнее и эффективнее засчет отображения поля зрения окуляра с переворачиванием картинки как в окуляре и ориентацией картинки в соответствии с местом и временем наблюдений.
SW Dob 10" Retractable; ES UL Dob 16" Gen II;
SR 13/82°, 4/82°; ES 30/82°, 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #13104 : 04 Сен 2022 [14:29:04] »
Да, я тоже был сторонником бумаги и вобщем бумагу и атласы бросать не собираюсь, но и удобство скайсафари нельзя недооценивать. Списки наблюдений, отображение поля искателя, всё это очень удобно. Но будет ли так удобно зимой в -25?
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #13105 : 04 Сен 2022 [14:36:12] »
Да, много раз наблюдал при температурах ниже -25, вполне удобно. Главное смартфон в теплый карман убирать.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн astroserg
« Ответ #13106 : 04 Сен 2022 [14:39:34] »
Возможно. Я пользуюсь пока только в тёплое время. А чтоб тачскрин работал перчатки снимать?
Оффлайн slava03
« Ответ #13107 : 04 Сен 2022 [14:46:05] »
А что- это разве на бумаге нельзя сделать? У меня тут всё продумано до мелочей, включая не только список и описание объектов на картах в отдельном листе, но и маршрутизатор всего астровыезда с чётким указанием когда начинать, с какого объекта, на какую опорную звезду перед этим наводить, что потом и чем закончить, чтоб максимально эффективно использовать время астросессии.
К астровыездам надо готовиться заранее, это увлечение не для лентяев. К примеру- чтобы сделать карты на 1 астровыезд, необходимо 6-7 часов создания астрокарт.
Оффлайн slava03
« Ответ #13108 : 04 Сен 2022 [14:52:52] »
Кстати, давно хотел спросить, а Наташа уже отпускает тебя на наблюдения? Сама не собирается присоединяться? Я помню, какие интересные отчёты у неё были по дипскаям.
Ты не один
Оффлайн astroserg
« Ответ #13109 : 04 Сен 2022 [15:02:04] »
Отпускает? Наблюдения это же не поездка в бордель или даже в баню с пивом. Времени стало побольше, это да. Сама она может с участка посмотреть что то, но выезды нет.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #13110 : 04 Сен 2022 [15:11:11] »
Тут два варианта, есть перчатки, на которые реагирует тачскрин, второй вариант - перчатки с обрезанными кончиками пальцев. У меня рыбацкие из неопрена, обрезаны кончики трех пальцев (большой, безымянный, указательный), ладонь в тепле и если ветра нет, то рука долго не замерзает, а если начинает замерзать, одеваю сверху теплую перчатку с синтетическим утеплителем. К следующему поиску рука согревается и можно опять верхнюю перчатку снять на какое то время.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #13111 : 04 Сен 2022 [18:40:13] »
...смотрел в смартфоны товарищей- нет, это неудобно...
Я имел ввиду содержание а не удобство. Спасибо.
---Более чем достаточно...
---Примерно  это я хотел услышать. При кэше 2Гб это и не удивительно.
---У меня тут всё продумано до мелочей, включая не только список и описание объектов на картах в отдельном листе, но и маршрутизатор всего астровыезда с чётким указанием когда начинать, с какого объекта, на какую опорную звезду перед этим наводить, что потом и чем закончить, чтоб максимально эффективно использовать время астросессии.
---Этим и объясняются Ваши потрясающие результаты. Вы, тёзка, фанат! (Это комплимент).
---...наблюдал при температурах ниже -25, вполне удобно.
---При -25 лучший сетап--камин и чашка чая. Но тоже уважительно.
Что-то глючит, оформил обычными диалогами.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #13112 : 04 Сен 2022 [19:17:38] »
Кстати, постепенно тот же сетап станет лучшим и при +25 (стоит только любимому делу подпасть под пяту телесных удобств).
Как известно, никакой "нормальный" человек не выдержит всю ночь без сна, в поле, в росе, стоя на одном месте около холодных железок с мерзлыми пальцами, листающими в свете тусклого красного фонарика туда-сюда карты. А ЛА даже не замечают как ночь пролетает. А ведь со стороны посмотреть - эта пытка похуже карцера. С чаем-то у камина и правда куда как удобнее.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #13113 : 05 Сен 2022 [09:26:38] »
    В ночь с 2-го на 3-е сентября удалось ухватить приморского ясного и глубокого осеннего неба в полях неподалеку от п. Серебряное, светло-серая зона с вот такими параметрами по карте lightpollutionmap.info: SQM 21.97 mag./arc sec2 Brightness 0.177 mcd/m2 Artif. bright. 5.48 μcd/m2 Ratio 0.0321 Bortle class 2
Телескоп SW Dob 10”.
    Много чего смотрел, как попсы, так и тусклятинки, в том числе целенаправленно начал обзор по каталогу Гершель-400 часть 2.  Из сложного, удалось хорошо рассмотреть галактику Барнарда (С57), много раз делал безуспешные попытки, а в эту ночь она была видна прямым зрением, без всех этих наших трюков с боковым зрением, шатанием трубы и чрезмерным напряжением воображения 😉.  Галактика имеет округлую, чуть вытянутую в овал форму, причем кажется, что в ней искрятся звезды, как в шаровиках, но до нее 1.6 млн св. лет, понятно, что это звезды нашей галактики, находящиеся перед ней. Сначала смотрел в окуляр SR 30/70, затем ES 18/82 - тоже видна прямым зрением, но не так ярко.  Заодно взглянул на планетарку NGC 6818 (Little Gem Nebula) – компактная, круглая, голубого цвета, с некоторыми неоднородностями в яркости.
   Затем посмотрел парочку несмотренных объектов из каталога Гершель-400: NGC6217 – довольная яркая и симпатичная спиральная галактика в Мал.Медведеце, имеет яркое звездоподобное ядро, NGC2787 – еще одна галактика в Бол. Медведеце, от нее перешел на галктики Бодэ (M82) и Сигару  (M81) и их соседок NGC 3077, NGC 2959, NGC 2976.
   Воодушевленный наблюдением галактики Барнарда, взглянув сначала на M31 с ее ближайшими соседками M110 и М32, попробовал отыскать ее спутник  – галактику Andromeda I (PGC 2666), но безрезультатно. Затем посмотрел Туманность NGC6526 (входит в каталог Гершель-400 часть 2) находится между Лагуной и Трехдольной и почти не заметна, никогда раньше не обращал на нее внимания, но с UHC фильтром действительно заметна небольшая область не определенной формы чуть более светлая, чем фон. Разумеется, прошелся и по остальным ярким туманностям от Стрельца до Щита: Лагуна, Трехдольная, Гусь, Орел. Много времени на этот раз посвятил туманности Гусь/Омега (M17), разглядывая “перышки” на разных увеличениях вплоть до 300х с фильтром Optolong L-enhance.
   Далее посмотрел 2 группы галактик в созвездии Рыб. Первая группа: NGC 182, NGC 193, NGC 194, NGC 198, NGC 200, NGC204; вторая группа: NGC 128, NGC 125. Но почему-то упустил из виду Хиксон HCG 7, находящийся в том же районе, обратил на него внимание только дома – останется на следующий раз. Посмотрел две новых для меня туманности в Лебеде: NGC 6857 – компактная туманность смотрел на увеличении 180х с фильтром Optolong L-enhance; NGC 6894 – тусклая планетарка.
   Прошелся по туманностям и рассеянкам в находящемся близко к зениту созвездии Цефея (С4, NGC7142, NGC 7129), в том числе в очередной раз попробовал разглядеть туманность С9 (Cave Nebula), но опять безрезультатно, плюс запотела вторичка от долгого наблюдения в зените – отогрел автомобильным феном.
   После 3:00 был период довольно спокойно атмосферы, прошелся по планетам и их спутникам. У Урана на 480х были видны спутники Титания и Оберон, у Нептуна – Тритон. Юпитер с большим количеством полос и иллюминаторами в южной умеренной зоне.  У галилеевых спутников на 480х различимы диски и цвет. Сатурн – щель Кассини, тень на кольце от планеты, тень от проекции кольца С на диске планеты, две полосы в атмосфере, спутники – Энцелад, Тефия, Диона, Рея, Титан, Япет. Марс – южная полярная шапка, обширная облачность, охватывающая северную полярную и умеренную зоны, заметна темная область Terra Cimmeria и Terra Tyrrhena.
  В 3:50, после наблюдения планет решил убрать лишние планетные окуляры, и переключиться снова на DSO. Убрав окуляры, вынырнул из багажника и обнаружил, что небо вдруг потускнело, вокруг ярких звезд и планет появилось гало – меня накрыл низовой туман, отняв последний оставшийся до рассветных сумерек час, и я начал сворачиваться.
   По полиэтиленовой подстилке, которую расстилаю под телескоп, всю ночь с шебуршанием бегала полевая мышь, почти не обращая на меня внимание. Пару раз вдалеке слышал гавканье косули.
  За эту ночь удалось понаблюдать 53 объекта, из них - 17 новых для меня.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #13114 : 05 Сен 2022 [09:50:05] »
В ночь с 2-го на 3-е сентября удалось…
Да уж, точно удалось!  :good:
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #13115 : 05 Сен 2022 [13:41:09] »
В ночь 03/09 - 04/09 состоялся небольшой выезд в зеленую зону. Спасибо за компанию всем отчаянным, кто  как и я ехал на точку под дождем и ждал чистого неба.
И небо все таки дали: начало наблюдений 23:30 (атмосфера стабильная, чистая, периодически был очень сильный туман, росы много)  12"
M13 - долго не рассматривал пропеллер не искал, вид отличный звезд очень много
М81+М82 - яркая красивая пара, в Сигаре (M82) видны провалы, но клочковатость умеренная, бывало и лучше (например 01/09/09)
M101 - не очень яркое крупное размытое овальное пятно
M31+M32+M110 - все три хорошо видны, у Андромеды кажется чуть подранный нижний край
Водоворот M51 - пара видна хорошо, перемычку не разглядел.
После таких "результатов" переключился на туманности.
Гантель M27 - прекрасна как с фильтром так и без
Сова M97 - яркая но с провалами провал
Комплекс Вуали - виден хорошо без фильтров, с OIII отлично - масса деталей, волокна в щуке, метла со штришуами и пушистая сверху, так же явно проступает треугольник. В бинокль комплекс выражен слабо (так же ощутимо хуже чем 01/09/09)
Пакман NGC281 - неплохо видно форму c OIII
Полумесяц NGC6888 - довольно слабый даже с фильтром
Кокон IC5146 - едва заметен слабым посветлением фона с OIII. Далее наблюдал с ПНВ.
M42 - хорошо особенно с OIII интересная внутренняя пенистая структура на х164, M43 - недоступен. Розетка найдена не была - надеюсь что из-за деревьев.
Окончание наблюдений 03:30 температура 3С на крышке телескопа изморозь.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2022 [14:29:13] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
Оффлайн diant
« Ответ #13116 : 05 Сен 2022 [14:01:18] »
Сергей, а куда именно ездили, место?
Видимо небо все-таки было не шибко прозрачное, как бывает, когда оно и промыто, и влажность ушла. И похоже, что в разных направлениях небо было сильно разным. Видимо засветка ассиметрична. У нас такое было на точке 17 - там это было выражено в утрированной форме - полнеба нерабочих, полнеба шикарных.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #13117 : 05 Сен 2022 [14:09:56] »
Именно так и получилось условно Север-Восток были потеряны. Точка 46.
Оффлайн diant
« Ответ #13118 : 05 Сен 2022 [14:21:36] »
Очень похоже на наши впечатения от тех мест. Только мы чуть пошире сектор забраковали - от северо-запада, через север и восток до юго-востока. Зато Лебедь там был шикарный и запад вообще на полноценную синюю тянул. Вообще синих точек в нормальной досягаемости от Москвы (200 км с хвостиком) стало практически нихт. В этой связи очень актуальны последние отчеты выезжающих, а то карта астрополян во многом устарела, к югу от Москвы теплиц теперь масса, церкви зажглись и т.д.
Кстати, еще вопрос. Кто-нибудь применяет на выездах фильтры типа L-pro? Как они помогают? Или пустая затея...
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #13119 : 05 Сен 2022 [18:09:01] »
Не согласны с чем? Вы утверждаете, что Квинтет легкий объект для 10 дюймов?
Вполне возможно у вас высокая чувствительность сетчатки. Я как вижу так и описываю.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
