A A A A Автор Тема: Рефрактор Nikon HA250/3125.  (Прочитано 45571 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Re: Рефрактор Nikon HA250/3125.
« Ответ #300 : 04 Окт 2021 [23:39:43] »
Здорово. Снимаю шляпу! А я в это же время строю скромный рефрактор на базе Carl Zeiss AS 130/1950. Встретились трудности с дюралевой трубой нужного диаметра и длинномерным токарным станком. Тоже надеюсь, что скоро все получится.
Да, телескоп красавец https://astromart.com/classifieds/astromart-classifieds/antiques-astro-only/show/carl-zeiss-as-1301950-f15-steinheil-doublet-ota
За такое бабло логичнее современный ED дублет заказать с аналогичным фокусом и явно бОльшей апертурой.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #301 : 04 Окт 2021 [23:44:12] »
Еще красивее Цейссовские полуАПО, стоящие на больших телескопах в качестве гидов. 200мм, 1:15, качество просто офигеннейшее, башню рвет.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #302 : 05 Окт 2021 [00:20:50] »
AS это и есть полуАПО.
"The colorcorrection of this AS is better as in some modern douplet ED Apo's.
« Ответ #303 : 05 Окт 2021 [00:25:19] »
Ничего страшного, для многих русская речь понятна лишь частично.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #304 : 05 Окт 2021 [03:28:02] »
Ну когда то и ахромат 1/15  и АВР-2 был отвал башки...В те времена других и не было, я про обсерваторию  универа.... И Уран -12/16 считался астрографом.. И пластинки ORWO Filmotec  :)  и грели и в водорода выдерживали.... а сейчас.,  :facepalm:
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #305 : 05 Окт 2021 [07:46:14] »
Ещё фото нового объектива.
Мои поздравления!
Теперь можно будет создать отдельную тему, где будут недостижимые для любителей зеркал планетные астрофотографии! Если 225 рефрактор показал такой Олимп и в подробностях, то можно представить, что покажет этот 250 мм монстр планетных историй!!!!
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #306 : 05 Окт 2021 [08:21:39] »
Вот и я говорил в 2017м - открутить камеру срочно !  :) хотя метр красивее! И башня целая, красивая ! ))))
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #307 : 05 Окт 2021 [08:21:49] »
Не надо давить на Дмитрия, он и так один отстаивает честь планетчиков-рефракторщиков фотографов нашего форума ;)
Поздравляю коллегу с приобретением, ждём Марс 2022!
« Ответ #308 : 05 Окт 2021 [08:36:57] »
Пакуйте ваш С-14, теперь это бесполезная игрушка
Оффлайн ma][im
« Ответ #309 : 05 Окт 2021 [08:41:21] »
Да, придется продавать, покупать аполар супер точку и смотреть с балкона :)))
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #310 : 05 Окт 2021 [09:11:51] »
Не все объективы серии AS считаются полу АПО. Объективы AS это ахромат, очень качественный ахромат у которого  хромокоррекция достигается большим относительным фокусом и качеством изготовления оптических поверхностей с комбинацией стекол KZFN2+BK7 https://www.cloudynights.com/topic/311759-zeiss-as-2003000-just-arrived-home-from-germany/ https://astro-foren.de/index.php?thread/7783-zeiss-as-200-3000-die-überraschung/
« Последнее редактирование: 05 Окт 2021 [09:18:07] от Тимур Норматов »
« Ответ #311 : 05 Окт 2021 [09:38:32] »
Такое быть не может. Потому что "А" у Цейсса обозначает тип объектива - апохромат.
"From around 1897 you could get a doublet "A" semiapochromat, with three times better color correction than a normal "E" objective.
The "A" had a longer focal length than E objectives. From 1926, the "A" was replaced with the "AS" semiapochromat, which didn't offer an improvement in performance (more the opposite, by having a bit worse color correction), but was much cheaper to produce."
« Ответ #312 : 05 Окт 2021 [10:01:05] »
Если индекс RC менее 2 см. Я вам привел две конкретные ссылки, где спецы пишут об обратном
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #313 : 05 Окт 2021 [11:13:05] »
semiapochromat
А разве semiapo - это не полуапо?
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #314 : 05 Окт 2021 [16:03:09] »
Тестировал AS200 недавно,
не знаю что такое полу-АПО, объектив показывал много цвета вокруг точки.
Штрели: 0.98 для красного, ~0.9 для зеленого, механика - безупречна.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,188534.0.html
« Ответ #315 : 05 Окт 2021 [20:21:47] »
А я знаю.
Этот термин придумали ребята из Цейсса для обозначения определенных своих объективов, см. рис.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #316 : 05 Окт 2021 [20:58:14] »
Прекрасный по хромокоррекции слабосильный апохроматический объектив-дублет для планетного астрофото/визуала.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #317 : 05 Окт 2021 [21:22:41] »
...хромокоррекция достигается большим относительным фокусом и качеством изготовления оптических поверхностей с комбинацией стекол KZFN2+BK7
Комбинация стёкол с курц-флинтом давно уже в прошлом.
Астрея вынуждена была использовать курц-флинт (ОФ6, не продукт ЛЗОС), потому что ЛЗОС, насколько мне известно, отказался поставлять конкуренту ED-стекло ОК4 для рефракторов с апертурой более 4". Как-то не сложилось с реализацией на курц-флинте (до 7"). Потом Астрея собиралась делать объективы-триплеты на японских ED-стёклах для конечных производителей из Юго-Восточной Азии. Что-то вроде как было (запомнился объектив 158 мм), но потом - тишина.
« Ответ #318 : 05 Окт 2021 [21:39:15] »
........(запомнился объектив 158 мм), .......
Под маркой William optics.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #319 : 05 Окт 2021 [21:47:08] »
Он самый.
