A A A A Автор Тема: Тестирование объектива AS 200 F/15 Zeiss, Jena, 1993  (Прочитано 3354 раз)
Оффлайн Yuri P.Автор темы
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Получил в начале недели 200мм объектив сделанный в 1993 году.
Он использовался для наблюдений Луны и планет шесть лет, пока не был заменен апохроматом и позже продан мне.
На фото сам объектив в деревянном ящике.
Дизайн для тех, кто хочет проверить. Там вроде все просто.
Обратите внимание: на 1й поверхности нанесена асферика. 4я-плоская.
Хроматизм дизайна показан в сравнении с дуплетом (200мм F/15), который можно сделать на комбинации Флинт+Флюорит.
Хроматизм в диапазоне длин волн 438÷656нм первого ~ в 25 раз больше чем у второго.
Позавчера я перестроил вертикальный коллиматор на 3 метра фокусного.
Посмотрел точку, точка хорошая, но много света мимо цели в виде цветных колец.
Проверил объектив на интерферометре (03) с обычным зеленым лазером (04) и с красным (5).
Как видно невооруженным глазом, объектив был оптимизирован для 656nm, а не 543nm как принято сейчас.
Best Conic fit = -0.300, т.е. есть асферизация, указанная в дизайне.
Я спросил у продавца с чем это связано?
Ответ был прост: в 90х прошлого века на Йене не было зеленых лазеров, других ответов пока нет :facepalm:
Eсли у вас есть идеи почему дизайн оптимизирован для красного участка спектра, то пожалуйста поделитесь.
Один из вариантов ответа: этот конкретный объектив был сделан для наблюдений солнца...
- Нет, все AS 200 имеют одинаковую коррекцию.
Традиционный вопрос "Что делать" :facepalm:
Первая мысль когда увидел знакомую "чайку" - да просто "обнулить" для зеленого - делов на 3÷4 часа фигуризацией 4й поверхности, где плоскость, тем более что стекло второе BK7 -  можно перепокрыть. Эти чайки прямятся без проблем, сегодня только распрямил двух.
Но: тогда это уже будет не Цейс,
второе: там двух слойное покрытие,
третье: а может использовать для солнце 8)
Пока в раздумье, благо работы завались, время есть подумать.
PS. добавил Zeiss News 1930 года
« Последнее редактирование: 18 Дек 2020 [06:29:58] от Yuri P. »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Маэстро!
Асферика рефрактору - что зайцу стоп-сигнал.
Я понимаю: "лидеры" Цивилизации! Но для меня авторитет - калькулятор.
Так что "сличайте":
- wAsf - 1-я поверхность асферизована как сплюснутый эллипсоид,
- woAsf - без асферики.
У обоих вариантов ведущая линия - 656.2 нм.
В 1960-90-е с асферикой, как с писаной торбой, ВСЕ носились - она была модной. Но практика доказала, что она не для всех панацея.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2020 [06:51:21] от ekvi »
Спасибо, Владимир Ильич.
Согласен насчет асферики, я с ней борюсь  >:D каждый день
Вопрос остается открытым: почему оптимизировали для Красного? У них что светобоязнь красного :facepalm:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Юрий Александрович, думаю, сделано под фотоприёмник.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2020 [11:00:48] от ekvi »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
В дизайне указано 0.514416, т.е. даже знак не тот.
Проверил. Не все обозначения смог идентифицировать, да по хроматизму не очень.
Такое впечатление, что работали только с фильтрами. В белом свете качество не очень за счет хроматизма.
Согласен с В.И. - зачем асферика не понятно.
Кстати, В.И. ошибся с первым радиусом.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2020 [14:29:04] от yas »
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Хорошим вариантом представляется изготовление коррекционной пластины, исправляющей сферическую аберрацию в зеленом.
Получится хороший вариант универсальности. Без пластины - наблюдения Солнца в Н-альфа, с пластиной - планетный визуал.
Да, добавится пара поверхностей, но с современными покрытиями и хорошим стеклом это не проблема, как мне кажется.
Ещё вариант - асферизованная пластина контачит с последней поверхностью на иммерсии. Минус - перестает действовать просветление на этой поверхности объектива.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Точно!
Только он, как слон, вообще ни на что не реагирует: на илл. знак e2 + (P), - (M), O - e2 оптимизирован.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Этот объектив безразличен и к линии ахроматизации (эксперимент без асферики):
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
На солнцескоп его! Ферма и субапертурный ERF сделают проект относительно недорогим.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Интересно, что расчетные данные дают для зеленого лучший рез-т, чем для красного.
И зачем Юрию что-то городить? Он сам визуалы делает.
Кстати, Юрий слегка ошибся.
Он тестировал на разных длинах волн (0.543 и 0.632), а рез-т показал в обоих случаях для 0.55мкм
И еще для красного при обработке забыл изменить длину волны с 543 на 632
« Последнее редактирование: 18 Дек 2020 [17:00:09] от yas »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Пытался сферический вариант "облагородить" асферикой - по нолям!
Зато асферическому ближе e2 = -0.3, чем e2 =+0.5 - на это указывает и программа, в которой ЮАП тестировал объектив.
Асферическому добавление асферики идёт на пользу (2-я илл.).
И ещё.
Обратите внимание на толщину первой линзы: при Ф 200 - 10 мм - гарантированы зональные ошибки на её поверхностях.
И я бы не стал маяться с этим объективом: "овчина не стоит выделки"!
« Последнее редактирование: 18 Дек 2020 [16:52:13] от ekvi »
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
И зачем? Какое это отношение имеет к СУЩЕСТВУЮЩЕМУ объективу?
Если оптимизировать только асферику (без изменения радиусов и толщин), то для всего диапазона длин волн и с учетом поля
ничего улучшить нельзя. Асферика при этом практически не меняется. Что-то у вас не то с РОС.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2020 [17:11:28] от yas »
Всем спасибо.
По дизайну: то, что на листе может не соответствовать тому, что сделали. Я бы асферизовал на плоском 4-м радиусе.
Немец мне прислал Zemax file. Сам не могу открыть, но перешлю по запросу на ваш email, если кому интересно.
Еще немного о том как он его использовал:
Be aware the AS200 is not an APO. For mars You still need a GG595 glass to get better contrast. On the Moon and Saturn the images are really great.
6 years phantastic observations with this optics before I replaced it.
AS200 как и AS150 объективы использовались для визуальных Кудерефракторов. Первых мало - есть в Монголии, в Чехословакии. Вторых больше.
Дизайн 150мм F/15 тоже оптимизирован для красной длины волны.
Саша, ты прав, да и я это заметил вечером, переделал, но не поменял еще, отвлекся на AS150 дизайн :facepalm:
PS. Ушел на "сферизацию", еще осталось 3х140 и 1х200
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
На сколько я помню в комплекте с телескопами был светофильтр интерференционный, и что показательно :) SFS 632 для наблюдения Солнца.
В каталоге Цейса  написано что данные телескопы предназначены для демонстрационных наблюдений в учебных и научных учреждениях Солнца, Луны и т.д. с удобным доступом к фокусу. :)
Заявлен был как полуапохрамат. Ну а там для визуала...
У меня есть интересный собрат 250/3750 мм
Храни Вас Господь!
  • Благодарностей: 1112
Объектив представляет сугубо коллекционную антикварную ценность (учитывая что львиная её доля это наценка "за фирму")
Если есть желание приобрести крупный ахромат без DKD-шной лотереи, и с весьма умеренными аберрациями, лучше посмотреть на анастигматы Иштар.
http://www.istar-optical.com/anastigmatic.html
Даже с учётом постройки трубы подобный рефрактор обойдётся в 10 раз дешевле апо от ТЕС, подобной апертуры!
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
В целом объектив нельзя улучшить асферизуя одну из пов-тей.
Можно для одной длины волны и осевой точки улучшить качество убрав сферичку.
Но для других длин волн и по полю все, скорее всего, изменится к худшему.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Честно говоря, "контора" сомнительная.
Г-н Криванек, если память не изменяет - из восточно европейцев. Общался лет 10 назад по мылу.
