Подключаете переходник усб-ком к ноуту и смотрите в диспетчере устройств не появился ли новый ком порт, в разделе порты ком и лпт. Если появился, то именно его, с его номером выбираете в аскоме. Но скорее всего у вас появится неизвестное устройство. И если так, то нужен драйвер драйвер для вашего переходника. И нужно его найти в просторах интернета. Хотя бы по vid pid номерам.
Можно конечно попробовать воткнуть переходник в другой комп.... Но скорее всего, если ноут его не видит-переходник мёртв. См ерть юсб порта ноута маловероятна, но и её не стоит исключать. Однако, смотреть в портах диспетчера устройств новое устройство без драйверов...помнится должно появиться неизвестное устройство. Ну и к нему надо искать дрова. Смотрите описание на это чудо. В ДНС брали?)) Там стоит Pl2303 скорее всего. Качаете на неё дрова и делов.
Значит переходник не исправен
Диспетчер устройств не заметил нового устройства. Попробую на другом компьютере.
а он и "не заметит" так как виртуальный COM порт будет значится под другими цифрами 6, 7, 8...... 16...17 и тд. Проблема в другом. Вы в программе планетарии не указали тип драйвера телескопа ( подозреваю это HEQ5/6 так как это SinScan) Если АСКОМ 4 или 5 или 6 драйвера есть, в списке телескопов , в самой программе планетарии(!!!), но не в перечне оборудования в Виндоус, в перечне только виртуальный COM порт , не более того. На примере Cartes du Ciel это примерно так. выглядит. В настройках должно быть указание по какому порту включатся. И ГЛАВНОЕ (!!!!!), В SinScan разрешить работать с PC (!!!!) . в меню Utilite ( вроде там)
перезагрузки снова включил SynScan
программа-планетарий имеет больше информации о железе чем операционная система, которая управляет оборудованием компьютера, на которой работает программа-планетарий?)...
после подсоединения, комп и телескоп ни на что не реагируют.
Цитата: Nikita_Dudin от 27 Дек 2020 [13:35:37]Диспетчер устройств не заметил нового устройства. Попробую на другом компьютере.а он и "не заметит" так как виртуальный COM порт будет значится под другими цифрами 6, 7, 8...... 16...17 и тд. Проблема в другом. Вы в программе планетарии не указали тип драйвера телескопа ( подозреваю это HEQ5/6 так как это SinScan) Если АСКОМ 4 или 5 или 6 драйвера есть, в списке телескопов , в самой программе планетарии(!!!), но не в перечне оборудования в Виндоус, в перечне только виртуальный COM порт , не более того. На примере Cartes du Ciel это примерно так. выглядит. В настройках должно быть указание по какому порту включатся. И ГЛАВНОЕ (!!!!!), В SinScan разрешить работать с PC (!!!!) . в меню Utilite ( вроде там)
Цитата: Max_Kozlov от 27 Дек 2020 [08:36:09]Подключаете переходник усб-ком к ноуту и смотрите в диспетчере устройств не появился ли новый ком порт, в разделе порты ком и лпт. Если появился, то именно его, с его номером выбираете в аскоме.Решайте проблему последовательно. Вам правильно все расписали. Установите сначала драйвер переходника. В диспетчере устройств он должен появиться и назначиться к нему com порт.До этого момента можете даже пульт от монтировки не включать!Далее с ascom. Он работает с com портами не выше 12, если не ошибаюсь, если назначился порт выше, переназначьте и в настройках ascom укажите порт.После этого уже манипуляции с пультом и т.д. и т.п.
Цитата: Nikita_Dudin от 26 Дек 2020 [16:25:59]после подсоединения, комп и телескоп ни на что не реагируют.Вам надо определить главное - железяка в принципе рабочая или нет. Если компьютер НИКАК не реагирует на подсоединение переходника к USB-гнезду - поробуйте другой вход, попробуйте на другом компьютере или даже нескольких. Если нигде нет характерной реакции на подключение устройства к USB-порту - железяка мертвая. Если на каком-то компе реакция будет - скорее всего, данный переходник не подходит под ваш чипсет. Но с этим уже можно пытаться разобраться.
Пробовал на другом только там не драйверов: Порты COM и LTP ))))).
