такая материя, как электромагнитное поле, устроена в миллион раз проще
Теория Птолемея давала достаточно точные математические результаты, но не соответствовала реальности.
Это было препятствием в дальнейшем развитии науки.
А такая материя, как электромагнитное поле, устроена в миллион раз проще, чем спирт. Соответственно, примерно во столько же раз мы лучше знаем, что это такое.
Сначала объясните, что такое "фотон" и как он устроен.
Потом можно будет рассуждать дальше...
Вас послушать так системотехник пишущий диссер в области архитектуры ЭВМ в миллионы раз умнее радиофизика ломающего голову над транзистором на горячих электронах.
По сути наши "знания" ни что иное как "таблицы свойств" - передаточные функции неких черных ящиков.
...судя по Вашим сообщениям, Вы являетесь обладателем одного или нескольких высших образований, полученных в неравной борьбе с Высшей Школой и её сенсеями и сенсейками...
...Не приходилось ли Вас слышать или самому принимать посильное участие в богоугодном деле по фізично-енергетичному вправлению мозгов не в меру пафосным препода(вателя)м? Поролили ли розгами, ставили ли в угол на горох ...
Фотон - фундаментальный квантовый объект
разница 1,2 года только для самого Юпитера - довольно близкое совпадение искомого влияния
Это соответствует интервалам времени между минимумами -11; 9; 9; 14; 12; 13; 10; 10; 13; 11; 11; 11; 12; 12; 10; 10; 11; 10; 10; 12; 10; 10; 12
Что в среднем даёт 11. В работе указывается цифра 11,07лет
есть такое понятие диффузия магнитного поля, для веществ с конечной проводимостью, и соответствующий масштаб времени.
В данном случае "средняя величина" имеет не больше смысла, чем средняя температура пациентов в больнице
(периодичность солн.циклов, активности) скорее всего связана со всеми планетами: и с Юпитером
Фотон НИКАК не устроен. Это модель, наделенная определенными свойствами, для описания электро-магнитных взаимодействий.
Вопрос такой - насколько сильно магнитное поле Юпитера влияет на межпланетные магнитные поля?
