A A A A Автор Тема: Магнитные поля  (Прочитано 5306 раз)
Оффлайн Serg53Автор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Serg53
Re: Магнитные поля
« Ответ #20 : 18 Дек 2020 [14:33:03] »
на расстоянии 5,5 тысяч радиусов друг от друга? (столько же радиусов Юпитера до Солнца) Какое взаимодействие магнитов будет на таком расстоянии?
Гравитационное притяжение убывает пропорционально квадрату расстояния. Индукция магнитного поля на больших расстояниях от магнитного диполя убывает пропорционально кубу расстояния. Поэтому на больших расстояниях от магнитного диполя действием магнитного поля можно пренебречь. Конкретные величины расстояний зависят от конкретных величин взаимодействующих масс и конкретных величин взаимодействующих магнитных индукций.
связать активность Солнца с каким то периодическим астрономическим явлением.
Это был побочный вопрос. Основной - действие магнитного поля Юпитера на окружающее пространство.
Юпитер здесь не совсем подходит, у него период обращения 11.7 лет, а период солнечной активности ближе к 10,5.
У солнечной активности вообще нет четкой периодичности. 10,5 это усреднённая величина для 20-го века.
Например, конкретно годы минимумов -
1954; 1964; 1976; 1986; 1996; 2008 - интервалы = 10; 12; 10; 10; 12
« Последнее редактирование: 18 Дек 2020 [14:41:00] от Serg53 »
Зрительная труба, штатив, светофильтры, ПЗС камера мобильника
Телескоп это зрительная труба с механизмом управления?
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
Re: Магнитные поля
« Ответ #21 : 18 Дек 2020 [14:34:01] »
Начнём с Юпитера. Последние 100 лет в какие годы он проходил через перигелий?
16.03.1928
24.01.1940
21.11.1951
27.09.1963
13.08.1975
10.07.1987
20.05.1999
18.03.2011
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
Re: Магнитные поля
« Ответ #22 : 18 Дек 2020 [14:44:06] »
Пояснение примерно такое: представим приблежающеяся к Земле облако плазмы (от Солнца). На поверхности облака (благодаря индукции) потекут токи, препятствующие проникновению Земного (Юпетирианского) магнитного поля внутрь плазменного облака. Поскольку у безсталкновительной плазмы проводимость можно считать бесконечной, то экранирование будет полным: эти токи магнитное поле внутрь плазмы не пропустят.
https://ru.qaz.wiki/wiki/Magnetopause
В реальности все сложнее но результат то же
« Последнее редактирование: 18 Дек 2020 [15:00:32] от Diff »
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
Re: Магнитные поля
« Ответ #23 : 18 Дек 2020 [14:45:33] »
На одном семинаре, кто то считал прилив на Солнце от Юпитера. ЕМНИП 2 см получилось.
Re: Магнитные поля
« Ответ #24 : 18 Дек 2020 [14:46:36] »
16.03.1928
24.01.1940
21.11.1951
27.09.1963
13.08.1975
10.07.1987
20.05.1999
18.03.2011
Если считать даты великих противостояний годами прохождения Юпитера через перигелий, тогда последовательность годов была -
1951; 1963; 1975; 1987; 1999; 2010
Значит 2010 небольшая неточность, которая, впрочем, ситуацию не меняет.
Re: Магнитные поля
« Ответ #25 : 18 Дек 2020 [14:56:34] »
Можно ли заэкранировать постоянные магнитные поля не ферромагнитными электропроводящими материалами?
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: Магнитные поля
« Ответ #26 : 18 Дек 2020 [15:07:11] »
Это все конечно интересно, но мы же хотим связать активность Солнца с каким то периодическим астрономическим явлением. Юпитер здесь не совсем подходит, у него период обращения 11.7 лет, а период солнечной активности ближе к 10,5.
Я же выше приводил ссылку. Сильнее влияет не сам Юпитер, а связка Венера-Земля-Юпитер.
Ну и разница 1,2 года только для самого Юпитера - довольно близкое совпадение искомого влияния.
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
Re: Магнитные поля
« Ответ #27 : 18 Дек 2020 [15:08:03] »
Нет.
По поводу зависимости взаимодействия магнитных тел, там и квадратичная тоже как будто есть.
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
Re: Магнитные поля
« Ответ #28 : 18 Дек 2020 [15:11:33] »
Да, сверхпроводащими. Надо только понимать, что экранирование это динамический процесс. Т.е. как только вы подносите экран, и потекли токи, поле уже не постоянно.
Re: Магнитные поля
« Ответ #29 : 18 Дек 2020 [18:35:53] »
Вблизи от полюсов может быть.
Только что произвел опыт. В пределах погрешности измерений, два постоянных магнита притягиваются друг к другу с одинаковой силой через картонку, толщиной 4 мм, и через алюминиевую пластину такой же толщины.
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
Re: Магнитные поля
« Ответ #30 : 18 Дек 2020 [18:48:20] »
Респект за опыт!  Но есть такое понятие диффузия магнитного поля, для веществ с конечной проводимостью, и соответствующий масштаб времени.
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
Re: Магнитные поля
« Ответ #31 : 18 Дек 2020 [19:51:07] »
Тогда и на Меркурий надо поглядывать - из-за его близости к Солнцу приливы могут быть ненамного меньше, чем от Юпитера.
Re: Магнитные поля
« Ответ #32 : 18 Дек 2020 [20:26:30] »
Во-первых, веществ с идеальными свойствами не бывает; во-вторых, мы не знаем, что такое электромагнитное "поле", что ЭТО за {"материя"}, поэтому говорить о диффузии ЭТОГО не совсем корректно, а может быть и совсем некорректно!
 :-X
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
Re: Магнитные поля
« Ответ #33 : 18 Дек 2020 [20:39:09] »
А что за материя этиловый спирт вы знаете?
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
Re: Магнитные поля
« Ответ #34 : 18 Дек 2020 [21:14:33] »
 :-X
Знать что за материя и материя ли вообще не обязательно. Важно знать как измерить и каким уравнениям подчиняется
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
Re: Магнитные поля
« Ответ #35 : 18 Дек 2020 [21:21:23] »
Да. "Этиловый спирт" - карачо, релаксация телу, подъем духу... ::) "Этиловый спирт - внутри, флакончик - снаружи". Если релаксация сопровождается галлюцинациями, сосотяниями близкими к LSD-трипу то, соответственно, либо спирт не достаточно чист, либо вообще был не этиловый. Тут все просто. И Ваш аргумент недостаточно весом  :-[.
Re: Магнитные поля
« Ответ #36 : 18 Дек 2020 [21:21:33] »
11 летний солнечный цикл не является правильно регулярным, поэтому никакой корреляции с параметрами орбиты Юпитера не имеет. Годы минимумов солнечной активности были -
16.03.1928
24.01.1940
21.11.1951
27.09.1963
13.08.1975
10.07.1987
20.05.1999
18.03.2011
1923; 1933; 1944; 1954; 1964; 1976; 1986; 1996; 2008
Это соответствует интервалам - 10; 11; 10; 10; 12; 10; 10; 12
Re: Магнитные поля
« Ответ #37 : 18 Дек 2020 [21:25:42] »
спирт не достаточно чист, либо вообще не этиловый
А спирт из горилки достаточно чист?
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Магнитные поля
« Ответ #38 : 18 Дек 2020 [21:44:20] »
И Ваш аргумент недостаточно весом.
Почему же? Вот про спирт вы знаете. А такая материя, как электромагнитное поле, устроена в миллион раз проще, чем спирт. Соответственно, примерно во столько же раз мы лучше знаем, что это такое.
Re: Магнитные поля
« Ответ #39 : 18 Дек 2020 [21:52:04] »
Электромагнетизм производит вполне материальные действия. Считать, что материальные действия может производить что-то нематериальное это идеализм. Теория Птолемея давала достаточно точные математические результаты, но не соответствовала реальности. Это было препятствием в дальнейшем развитии науки.
