A A A A Автор Тема: Продаю телескоп системы Клевцова 460мм  (Прочитано 12065 раз)
Оффлайн ArianovАвтор темы
  • Астрономия вечна
    • Skype - Mira16kv7
    • Сообщения от Arianov
Re: Продаю телескоп системы Клевцова 460мм
« Ответ #80 : 07 Дек 2020 [16:36:07] »
Корректор - Две линзы - стоит в окулярной части в фокусе Нэсмита ?
Да.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #81 : 07 Дек 2020 [22:07:34] »
На сегодняшний день, камера от FLI устарела и не нужна
Она не просто устарела, она МОРАЛЬНО устарела и невозможна к продаже.
Сейчас в моде QHY461m - скоро дебют!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #82 : 07 Дек 2020 [23:27:00] »
Дебют уже состоялся, мужик на Клаудях обсуждает ее использование. И даже фото есть с его метровика.
https://www.cloudynights.com/topic/742338-qhy461-first-light-and-review/
https://www.cloudynights.com/topic/740282-new-qhyccd-461-imx461-camera/
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #83 : 08 Янв 2021 [22:02:08] »
Комментарий модератора Отделил сообщения мало относящиеся к продаже в соотв. тему:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31283.0.html
Я видел всё небо !
  • Астрономия вечна
    • Skype - Mira16kv7
« Ответ #84 : 09 Янв 2021 [13:36:55] »
Найдены снимки на Клевцове времен 2009 года. Съемка на Canon без гидирования и какой-либо обработки. Кадры единичные.
Онлайн Хрусталёв
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Хрусталёв
« Ответ #85 : 09 Янв 2021 [14:17:16] »
Классные фотки. Как на Тал 75.
  • Астрономия вечна
    • Skype - Mira16kv7
« Ответ #86 : 09 Янв 2021 [15:50:25] »
Расчет выполнен Владимиром Николаевичем.
« Ответ #87 : 09 Янв 2021 [17:12:36] »
Ну нет! Не мной! Расчет выполнен Evki - он Владимир Ильич, если не ошибаюсь???
  • Астрономия вечна
    • Skype - Mira16kv7
« Ответ #88 : 09 Янв 2021 [17:27:47] »
Прошу прощенья, я ошибся. Конечно, расчет выполнил Владимир Ильич.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #89 : 10 Янв 2021 [20:32:19] »
Расчёт выполнен расчётчиком  по просьбе оптика-изготовителя. Я только воспроизвёл результат виртуозного расчёта.
Дополнительно по обсуждаемому здесь телескопу.
Расчёт и изготовление выполнены профессионалами высшего класса.
Но дилетанту-астрофотографу, такому, как я, его брать не следует: кроме фото-навыков требуется необходимое оснащение (для юстировки и наведения-ведения) и пр. пр.
Судя по отзывам ВН, Скоп и собран, и съюстирован безупречно, т.к. при такой светосиле удовлетворить вкусу профессионального наблюдателя иначе просто невозможно.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2021 [00:07:52] от ekvi »
  • Астрономия вечна
    • Skype - Mira16kv7
« Ответ #90 : 10 Янв 2021 [20:57:33] »
Расчёт выполнен расчётчиком Лебедевым по просьбе оптика-изготовителя Лядова.
Спасибо!
  • Астрономия вечна
    • Skype - Mira16kv7
« Ответ #91 : 16 Янв 2021 [17:46:51] »
Еще пара снимков на Клевцове времен 2009 года. Съемка на Canon без гидирования и какой-либо обработки. Кадры единичные.
« Ответ #92 : 16 Янв 2021 [23:50:08] »
Мой Клевцов 470\3006 собирал и юстировал я сам. При юстировке меня по телефону консультировал Анатолий Санкович, он как раз ночами работает и доступен для связи....
Первую юстировку я проводил по спутникам Юпитера, постепенно увеличивая увеличение и устраняя юстировочными винатами кому, вызванную смещением оси. Спутники Юпитера удобны для юстировки тем, что кому на них "подсвечивает" Юпитер.
Остановился, когда с удивлением понял, что поставил 4х линзу Барлоу и 6мм окуляр плесл.  Увеличение получилось 3006\1.5=2000х...
Резкость ни по спутникам ни по Юпитеру не потерялась...
Комментарии излишни!
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #93 : 17 Янв 2021 [06:13:02] »
Судя по шаровому скоплению, разрешение оч даже хорошее. Это которое? Можно примерно посчитать что он выдал.
Разьюстировка заметна, справа кома есть, а слева нет.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
  • Астрономия вечна
    • Skype - Mira16kv7
« Ответ #95 : 17 Янв 2021 [09:42:56] »
Размер М13 в этом фокусе порядка 20мм. Так что без флаттенера полевые абберации на краю поля обязаны быть, но равномерно, со всех сторон от центра, а тут похоже оптическая ось смещена милиметров на 5, как минимум.
То есть это тот случай, когда телескоп вообще перед сьемкой не юстировали...
А может перекос ф\а.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2021 [09:48:27] от Владимир Николаевич »
  • Астрономия вечна
    • Skype - Mira16kv7
« Ответ #96 : 17 Янв 2021 [09:51:47] »
Именно так.
  • Астрономия вечна
    • Skype - Mira16kv7
« Ответ #97 : 17 Янв 2021 [11:09:59] »
Это очень маловероятно, поскольку уже в то время у Юрия была приспособа с лазером для выставления соосности.
« Ответ #98 : 17 Янв 2021 [18:24:44] »
Этот дешевый лазерный коллиматор никуда не годится. Даже если если его покрутить в окулярном узле он выдаст разные показания. Для приличной оптики только коллимационный микроскоп Такахаши.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #99 : 17 Янв 2021 [19:06:23] »
А по искусственной звезде не прокатит чтоли настроить? На увеличении в 3-4D. Там вродь все прекрасно видно. Все перекосы.
