Берёте подходящую по высоте консервную банку меньшего диаметра
Каким образом центровать одну линзу относительно другой, что бы не получить кому на оптической оси?
Тремя лепестками бумаги подходящей толщины (одинаковой для всех естественно) под 120 градусов. Последний лепесток должен входить в щель с усилием.Не факт, что при закрутке прижимного кольца ориентация не собьётся (не знаю, какие прокладки между стеклом и прижимным кольцом используются). Если сбивается, то помогут только нарезанные боковые резьбовые отверстия хотя бы для верхней линзы. После центровки винты вворачиваются в них до лёгкого касания стекла. После затягивания прижимного кольца (с достаточным усилием, но не до дури) винты удаляются. В этот сезон в моём 100ED от 2007 г. появился намёк на астигматизм, не принципиальная кома на оси изначально была. Никогда в этот объектив не влезал за ненадобностью. Понял - пришло время. Стал откручивать прижимное кольцо, а оно практически без усилия "поехало". Просто затянул, не отворачивая. Намёк на астигматизм пропал. Это так, для сведения.В ахроматах 15012 (дополнительно нарезаны 3х2 резьбовые отверстия), 1206 и 80/600 мм кому децентровки устранял.В 1206 совершенно идиотская прокладка в виде разомкнутой резиновой "колбасы", центровка лепестками не помогает (в синей трубе сложно нарезать отверстия, как в чёрной не знаю), пришлось смещать линзы в принудительном порядке - получилось.В 80/600 мм китайцы решили вообще на копеечных прокладках сэкономить, металлическое прижимное кольцо прямо в стекло упирается. Даже нарезанные 6 отверстий не помогают в таком раскладе. Помогла резинка круглого сечения нужной длины от старинного советского катушечного магнитофона (почти пол века провалялась в загашнике на всякий случай) в качестве прокладки. Это тоже для сведения, на всякий случай.
Цитата: SAY от 19 Ноя 2020 [17:30:34]Тремя лепестками бумаги подходящей толщины (одинаковой для всех естественно) под 120 градусов. Последний лепесток должен входить в щель с усилием.Не факт, что при закрутке прижимного кольца ориентация не собьётся (не знаю, какие прокладки между стеклом и прижимным кольцом используются). Если сбивается, то помогут только нарезанные боковые резьбовые отверстия хотя бы для верхней линзы. После центровки винты вворачиваются в них до лёгкого касания стекла. После затягивания прижимного кольца (с достаточным усилием, но не до дури) винты удаляются. В этот сезон в моём 100ED от 2007 г. появился намёк на астигматизм, не принципиальная кома на оси изначально была. Никогда в этот объектив не влезал за ненадобностью. Понял - пришло время. Стал откручивать прижимное кольцо, а оно практически без усилия "поехало". Просто затянул, не отворачивая. Намёк на астигматизм пропал. Это так, для сведения.В ахроматах 15012 (дополнительно нарезаны 3х2 резьбовые отверстия), 1206 и 80/600 мм кому децентровки устранял.В 1206 совершенно идиотская прокладка в виде разомкнутой резиновой "колбасы", центровка лепестками не помогает (в синей трубе сложно нарезать отверстия, как в чёрной не знаю), пришлось смещать линзы в принудительном порядке - получилось.В 80/600 мм китайцы решили вообще на копеечных прокладках сэкономить, металлическое прижимное кольцо прямо в стекло упирается. Даже нарезанные 6 отверстий не помогают в таком раскладе. Помогла резинка круглого сечения нужной длины от старинного советского катушечного магнитофона (почти пол века провалялась в загашнике на всякий случай) в качестве прокладки. Это тоже для сведения, на всякий случай.Я вот читаю все эти тонкости и нюансы рефракторов, и при этом ваши хвалебные отзывы и принижения ньютонов, что с ньютонами возня и тд. То у меня возникает некий когнитивный диссонанс, а разве выше описанные действия не возня и не морока?
насколько я понял бумажки для центровки должны остаться внутри после завинчивания гайки. т.е. их следует делать невысокими?
Я бы попробовал всё почистить - собрать, максимально аккуратно совместив стёкла (я вообще собирал и чистил в ювелирных очках с подсветкой с Али). Если вылезет заметная кома тогда можно и прокладками озадачиться.
Надо будет попробовать в следующий раз, технологию я понял.
Это жесть! Объектив с трубы снят, но бленда сидит мертво. Может китайцы её приклеили? Я просто с помощью нее откручиваю и прикручиваю объектив к трубе и она не шевелится даже ни на грамм.
