A A A A Автор Тема: Как разобрать объектив SW ED80  (Прочитано 3378 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
Re: Как разобрать объектив SW ED80
« Ответ #40 : 22 Ноя 2020 [18:35:10] »
В общем бленда была снята ценой синяков на ногах ибо надо было в шото опирать когда руками "рашевеливал". Можно сказать в спортзал сходил.
Там следы клея под блендой были или нет?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #41 : 22 Ноя 2020 [20:24:20] »
Как бы это все проверить? Искусственная звезда?
Да всё стандартно. Небольшой рефрактор можно проверять в квартире, расстояния до ИЗ в 7 метров хватит. ИЗ делается из фонарика и фольги, с проколотым отверстием. Колоть на стекле, острой иглой, желательно несколько кусочков фольги. Отобрать с самым тусклым отверстием (30 микрон достаточно).
(также можно использовать 9 микронный патч корд)
И на увеличении 2D следует убедиться, что внефокалы одинаковые, круглые и в обоих внефокалах видны кольца. А в фокусе точка, это точка, нет перекоса и креста астигматизма.
Подробнее - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98 и статья "Об усовершенствовании недорогих любительских телескопов-рефракторов" - http://images.astronet.ru/pubd/2015/11/29/0001349459/neb_1215.pdf
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #42 : 22 Ноя 2020 [20:30:49] »
Еще при разборке заметил, что прижимное кольцо очень слабо было затянуто, проще сказать только поджали линзы и все.
В данный момент прижим такой, каким он был изначально-затянул по меткам.
Резиновая прокладка есть между верхней линзой и прижимным кольцом?
Имейте в виду, что стёкла в оправе удерживаются усилием прижима кольца.
Подтяните кольцо с некоторым усилием, иначе астигматизм может проявиться. У меня такое было с 100ED. Появилась небольшая эллиптичность во внефокалах. Собрался залезть в объектив (до этого в него не лазил), а прижимное кольцо сразу практически без усилия поехало. Даже выворачивать не стал, просто затянул. Внефокалы округлились. Возможно резина со временем "усохла", ХЗ.
А по реальной звезде никак? Чем ближе к объекту, тем больше вносится недоисправленная сферичка и фокус сдвигается в сторону увеличения (если хода фокусёра хватит).
Может кто опишет методику
"Тестирование телескопа по звезде". Увеличение для 80 мм апертуры от 200х и выше. Внефокалы с расфокусировкой до 3 дифракционных колец + светлая точка в середине (зарождение 4-го кольца). В идеале внефокалы должны быть идентичны по размеру и яркости колец.
Оффлайн Alone_GhostАвтор темы
    • Сообщения от Alone_Ghost
« Ответ #43 : 22 Ноя 2020 [20:46:56] »
когда бленда все-таки начала подаваться, то проявились нити клея. грешу на то, что бленда была одета с недосохшим клеем на уплотнителе (типа фетра).
между верхней линзой и прижимным кольцом у меня металлическое кольцо с тремя наклееными прокладками. снимал его и ставил назад по меткам. прокладки из черного материала, тоненькие, может и резина, я не ковырял ведь.
« Ответ #44 : 22 Ноя 2020 [21:24:37] »
В общем сделал искусственную звезду. На расстоянии в 5.5м в квартире все идеально по цетру и по краям поля :-) в общем процедурой я доволен пока, что :-) спасибо, что помогли  :)
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #45 : 23 Ноя 2020 [14:41:01] »
:o
Дырочка в ИЗ должна быть не более 0,01 мм в диаметре, иначе тестирование не корректно.
На таком расстоянии в идеальном объективе 80ED в зелёном штрель с 0,997 снижается до 0,956 из-за вносимой конечным расстоянием сферички. "Спасает" маленькая апертура. Такая сферичка заметна по яркости внешнего (третьего) диф. кольца во внефокалах (в дофокале ярче).
« Ответ #46 : 23 Ноя 2020 [23:36:05] »
ну не знаю как там было со штрелем. не мерял, не знаю как мерять. а вот по яркости да, зафокалы значительно тускнее предфокалов. Ну оптическую скамью длиною 100м в квартире вряд ли соорудить можно. максимум это выйти в корридор дома, метров 15 думаю будет.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #47 : 24 Ноя 2020 [00:36:42] »
Да нормально все, убойные косяки и при такой звезде повылазили бы сразу. Еще можно по дальним фонарям с большим увеличением глянуть внефокалы. Остальное по звёздам уже досмотрите. Поздравляю! Будет желание фотку того что получилось киньте в тему, для мотивации  :).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #48 : 24 Ноя 2020 [00:48:33] »
Хреново однако, по крайней мере с точки зрения визуала.
Надоело инфу клещами вытягивать. Сам разберётся, если ему это нужно конечно.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2020 [01:08:54] от SAY »
« Ответ #49 : 24 Ноя 2020 [12:55:31] »
так, а какая инфа? я расскажу. все разобрал с метками, абсолютно везде ставил метки, как советовали. помыл изопропилом со смыванием дистиллятом из автомагазина, собирал с прокладочками под 120 градусов, из фольги, пергамент оказался слишком толстым материалом, перед сборкой вытащил прокладки, по меткам поставил прижимную шайбу и закрутил прижимное кольцо до положения, отмеченного меткой в начале разборки, что бы не иметь проблем с астигматизмом. затягивать туго не стал, т.к. оправа не сталюка, на холоде КТР и конструктивные допуски по зазорам должны сработать как положено.
кстати, узнал, что в объективах, по крайней мере маленьких, есть фаски в оправах, предназначенные для самоцентровки линз. это вкупе с прокладочками должно было поставить линзы на места.
по поводу тестирования... открыл Сикорука, почитал, взял светодиодный фонарик со светодиодами имеющими линзы. т.е. матрица светодиодов, каждый с линзой. натянул на стекло фонаря фольгу и напротив светодиода дотронулся до фольги, так получал ИЗ. тестировал в пределах квартиры по внефокалам по центру и на краю поля зрения. тест проводил с окуляром Baader Ortho 5mm+барлоу Orion Shorty 2x, при итоговом увеличении 260 крат :-) везде все было ровненько и концентрично. возможно такого теста недостаточно, возможно он изначально некорректный.
забыл добавить...по центру картинки Эйри на предфокале наблюдалась яркая точка, по краю крайнего диска фиолетовая каемка. аналогичная картинка была и на зафокале, но яркость её была меньше. что ещё добавить, спрашивайте?
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2020 [13:00:39] от Alone_Ghost »
HEQ-5 Pro, BD15075
« Ответ #50 : 24 Ноя 2020 [13:03:43] »
Я сейчас очень допоздна работаю и времени между приходом домой и отправкой спать, крайне мало остается, что бы все успеть. Потому мне и критично было разобрать и помыть все на минувших выходных  :) Сегодня постараюсь среди домов микрорайона найти какой-то удаленный фонарь и глянуть. Фотки "до" и "после" выложу для мотивации  ;)
« Ответ #51 : 25 Ноя 2020 [00:42:14] »
фото "до". на третьем фото особенно видно черную грязь, которая вымылась и попала между линз, что я писал. может кому такая картинка была бы "ок", но не мне. возможно я ещё поплачусь за смелость картинко, но блин...
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2020 [00:48:43] от Alone_Ghost »
HEQ-5 Pro, BD15075
« Ответ #52 : 25 Ноя 2020 [00:43:53] »
фото "после". сорри, что со вспышкой, по-другому никак. на фото еще остался маркер заводской затяжки прижимного кольца. жду хоть 5 минут неба для тестов.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн kluck
« Ответ #53 : 25 Ноя 2020 [09:25:43] »
Хороший результат, лучше чем постоянный дискомфорт от грязных стекол. С картинкой тоже, надеюсь, всё в порядке будет.
Rex-7567
« Ответ #54 : 25 Ноя 2020 [16:06:36] »
Ого как чисто получилось. Мыли линзы по методике мытья зеркал Ньютона?
А юстировка, с ней как?
« Ответ #55 : 26 Ноя 2020 [10:22:36] »
Мыл циклически изопропил, потом дистиллят. В несколько итераций. Остатки капель сдувались грушей, методика практически как мытье зеркала ньютонов. Проверка была только приблизительная по ИЗ, неба нет давно и хоть бы за зиму что-то было, хотя бы для проверки. ???
HEQ-5 Pro, BD15075
