A A A A Автор Тема: Фотографирование Меркурия  (Прочитано 98986 раз)
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Фотографирование Меркурия
« Ответ #40 : 03 Июн 2007 [21:01:17] »
Я вернулся) Сорь, что задержался - вчера так глаза болели после напряженного просмотра и обработки, что на не до интернета было... Вы тут столько написали, читать и читать ).
Что там творилось в зеленом и синем каналах?
Михаил, в синем канале выходит тоже, что и в красном, в зеленом почти тоже самое... Видимо байровские фильтры для ИК не помеха.  Я даже пробовал при обработке Венеры суммировать изображения со всех каналов, но ни лучше ни хуже в общем не стало, а мороки больше. Посему, чтобы снизить количество промежуточных роликов, решил отказаться от обработки в других каналах вообще. Я брал ролики, резал по 6800 кадров (как раз RAW около 2Гб получается), дебайеризировал в Регистаксе, сохранял выровненный ролик. Потом ролик кропился до128х128. Далее все откропленные выровненные ролики я склеивал в VirtualDub и там же резал уже по 10К кадров. Далее опять в Регистаксе просматривал и выбрасывал откровенно мутные, делал опорный кадр и выравнивал-ресемплировал-складывал. В допопциях выставлено значение Alignement Luminance aR=1, остальные в 0. Перед стэком я еще раз просматривал стэклист и дополнительно отсеивал нерезкие кадры. В стэк шло порядка 800 кадров с ролика. Потом складывались 6 тифов - результаты стэков и делалось несколько вариантов - выйвлеты разной степени и деконволюция разной  степени. Тифы с вейвлетами снова складывались между собой, как и отдельно тифы с деконволюцией. Делался еще вариант с ресемплингом роликов в VirtualDub и растяжкой гистограммы там же (фильтр Levels). В итоге вышло три финальных кадра, которые были правлены в фотошопе ( затемнение лимба, контурная резкость ). Я получил после всех манипуляций три похожих изображения незначительно отличающихся по виду деталей. Дабы уменьшить влияние артефактов, эти три финальных кадра были сложены в фотошопе между собой. Вот вкратце как дело было. Кстати в исходнике кадров было еще больше, но обнаружилась занятная вещь - резкое изменение яркости фона неба во время съемки. Эти куски пришлось выбросить.
Надо снимать в следующих цветах (попробовать все)  оранжевый,  светло-красный,  темно-красный и ближний ИК.
Юре и Косте надо бы попытаться снимать его самым ранним утром в +/- 30мин восхода Солнца. Тогда можно словить почти идеальную атмосферу.  ИК помогает в смысле контраста с небом и турбуленцией. Но он также сильно снижает разрешение.
Т.е. я хочу сказать еще раз - пробовать надо всё.  Это не Юпитер и Марс.  Тут сильно постараться придется.  Но сам факт ваших с Костей усилий сильно поражает.
Валерий, насчет раннего утра я полностью согласен, в этой теме как раз первым постом был снимок, полученный утром. Но до утренней элонгации еще далеко и высота планеты над горизонтом значительно меньше. Доживем до утренней элонгации - там посмотрим. Что касаемо цветных фильтров, то тут нужно городить камере ИК блок фильтр, которого нету, а без него большая часть светового потока придется опять-таки на ИК. В дневное время даже в ИК диапазоне найти Меркурий оказалось непростой задачей - фон неба светлый, зато турбуленция сказывается гораздо меньше, ну а меньшее разрешение в ИК  компенсируется бОльшим количеством резких кадров.
Конечно же и Венера и Меркурий требуют другого диапазона. Также как и 16 бит приёмника. Но просматривая снимки Меркурия в интернете и на ALPO-секции я видел
снимки более похожие на снимок Константина, нежели Роланда. Тем более что до обработки деталей не было. С этими обеими планетами детальность снимка должна проверяться вращением планеты или её атмосферы. Иначе есть большая вероятность принятия артефактов за детали поверхности.
Вот несколько ссылок: http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/mercstuff/Ksanfomality.pdf , http://www.lpl.arizona.edu/~rhill/alpo/mercstuff/recobs.html .
Константин, прости за то, что не посоветовался, но привожу изменённую фотку в сторону детальности. Немного подтянул джейпег. Кольцеобразные элементы поверхности - кратеры, что явствует из первой приведённой ссылки.
Алексей, спасибо за ссылки. Я пытался найти приличные снимки по Меркурию, так ничего и не накопал. Что касаемо подтягивания - я не уверен где тут детали где нет, хотя такой вариант обработки я и хотел сначала выложить. Засомневался. Сегодня Юра вытянул меня снять второй ролик. Когда сложим и сравним, тогда и станет ясно стоит ли вытягивать эти "пупырышки" на поверхности.
Потрясающий результат!
Интересно, сильно ли атмосфера струила?
Антон, вот коротенькая анимашка из исходника. Если сравнивать с условиями съемки первого ролика в этом посте, то там был ужос, а это можно сказать и не струило почти....
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #41 : 24 Июн 2007 [04:02:15] »
Спустя три недели, осилил я таки второй мегаролик Меркурия... Хотелось побыстрее, но, как обычно... всякие разные обстоятельства помешали... Да и накаркал я... В предыдущем посте анонсировал съемку второго ролика, а в итоге снимать пришлось в просветах перистой и более плотной облачности... В итоге получилось нечто, состоящее из скачущего серпика Мелкурия, на то светлом то темном фоне...  Надежды было мало... Однако я решил-таки довести дело до конца. Всё разложил поканально, выровнял, откропил и скормил Регистаксу. В этот раз вручную кадры не отбирал - прогонял ролик , находил опорный кадр, переалайнил с новым опорным кадром, создавал референсный кадр для оптимизации и оптимизировался с ресемплом 2,9. Сохранял фитсы со стэка и после вейвлетов. Параллельно копия ролика ресемплилась в VirtualDub с двухкратным ресайзом и коррекцией уровней, а потом складывалась в Регистаксе с ресемплом 1,45х. В итоге выходило несколько фитсов с разной обработкой с одного ролика. Фитсы суммировались в МаксимДл и деконволючились. И так 7 роликов...  В Фотошопе я опять покрасил Чб изображение в тон сепии, и чуть пошарпил.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #42 : 24 Июн 2007 [04:07:01] »
Ну и конечно анимацию захотелось сделать... Размер изображения со второго дня съемки чуть уменьшен (на 6%), так как за промежуток в трое суток планета выросла в угловом размере... Анимацию ваял Юрик, за что отдельное ему мерси ;).
« Последнее редактирование: 24 Июн 2007 [04:15:47] от Morozyako »
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #43 : 24 Июн 2007 [04:07:58] »
Ну и конечно анимацию захотелось сделать... Размер изображения со второго дня съемки чуть уменьшен (на 6%), так как за промежуток в 4 суток планета выросла в угловом размере... Анимацию ваял Юрик, за что отдельное ему мерси ;).
Не побоюсь этого слова - но просто обалдеть !  :o Больше сказать ничего не могу ...
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #44 : 24 Июн 2007 [04:13:53] »
Спасибо, Юра). А вот скажи, у тебя на мои посты оповещатель специальный? 56 секунд прошло от публикации....  :o
Оффлайн Garmisch
« Ответ #45 : 24 Июн 2007 [04:26:10] »
Да нет, скорее случайность :) Зашел, увидел, оценил. Работы класс ! Я могу себе только представить, что получится, если у вас будет материал из обсерваторий с хорошим астроклиматом  ::)
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #46 : 24 Июн 2007 [07:19:40] »
Костя, здорово!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #47 : 24 Июн 2007 [07:34:51] »
Дааааа  ужжжжжж!  Монстр!
Но...  неужели это реальные детали?  Мне такой кажется только одна.
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #48 : 24 Июн 2007 [07:42:24] »
Да нет.. больше... Проблема в том что форма и яркость у них, мягко говоря, меняются...  Но это уж всё перескладывать и приводить к одинаковой обработке ... ниасилю.. Да и погодные условия значительно разнятся, так что может и не будет эффекта даже обработаю я оба съемочных дня по одинаковому шаблону.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
« Ответ #49 : 24 Июн 2007 [07:43:04] »
Мне как минимум три.
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
« Ответ #50 : 24 Июн 2007 [08:15:03] »
Долгота ц.м.=140 гоадусов. Терминатор по грубой прикидке проходит по 120*, т.е. освещенная часть занимает долготы 50-120*. Смотрим на карту: есть указания на Solitudo Jovis и Solitudo Martis (потемнения в верхней части терминатора). Больше соответствий не нашел.
Очки -3.5D.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #51 : 24 Июн 2007 [09:28:35] »
Великолепный результат! :)
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #52 : 24 Июн 2007 [09:31:58] »
Спасибо,Леша )
А вот корректный симулятор по планетам кто подскажет? У меня что старри найт, что ред шифт, что винстарс - все по разному поверхность меркурия рисуют....
Оффлайн Штрель > 1
« Ответ #53 : 24 Июн 2007 [14:24:24] »
Спасибо,Леша )
Думаю, что пока Мессенджер не долетит, требовать от симуляторов толковых карт бесполезно. В принципе, для наших целей подходит карта альбедо, составленная по шведским наблюдениям.
И есть еще карта поверхности Мерка, утвержденная МАС.
Очки -3.5D.
Оффлайн Михаил Лемешев
    • Сообщения от Михаил Лемешев
« Ответ #54 : 28 Июн 2007 [20:00:44] »
Фото Меркурия (28 июня 2007 года). Меркурий в нижнем соединении с Солнцем. Снимок космического телескопа SOHO: http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #55 : 02 Авг 2007 [00:06:44] »
Домучили обработку Меркурия с "двухствольной" съемки. Опять-таки с ночного марафона 21-22 июля, когда только Венеру с Юпитером не сняли...
Много казусов было, у Миши потерялась самодельная диафрагма на барлоу и линза бликовала в кадре,что мама не горюй. На всей продолжительности съемки Мише пришлось держать ихображение в левом верхнем углу кадра и то чекбокс при алайне стремился "сбежать" в сторону блика... В итоге пришлось мне пожертвовать 12бит ави исходником и сделать в регистаксе выровненный ролик, но увы уже 8 битный..
Мы с Юриком, в отличии от Миши у которого Go-To, долго не могли вообще Меркурия найти, наводились по координатным кругам, выставленным по ранее снимавшемуся Марсу - вот нету и всё. Два часа так елозили, находили, теряли, находили. Ужос. Только отстроились охранник здания прибежал - мы на крыше снимали, мол начальство, мол 10 минут на сборы. Успели монтировку раскрутить и сотню кг всякого железа с крыши постягивать даже за меньшее время).
В итоге вот что вышло. У Миши на Сантеле кадров побольше, но по исходнику "колбасило" там жуть как. У нас кадров меньше и в ИК, и вроде не очень чтоб и турбуленция по атмосфере, но стэки шумные - не потянешь.
Крутил я всё это хозяйство, "тянуть" сильно не стал, кое-какие детали совпадают. Отправил Юрику на оформление, а он еще вариант сделал с пересложением и покрасил ).
Оффлайн HEYEN
  • Гиена,- да да ...та самая,Двуличная и Вероломная,.
    • Сообщения от HEYEN
« Ответ #56 : 02 Авг 2007 [15:35:46] »
Несравненный Morozyako. Не скажите ли , в какой цвет был выкрашен этот симпатяга. Меня интересует чисто Ваше определение тона. (какой оттенок сепии. Это вообще не совсем сепия . Так что можно поточнее об оттенке).
 2)_ совпадает с Мишиными, Юриными  или... , Вы хотели сказать, с Мессинджероскими?!!!  8) ;D ;)
 Ведь, в этот раз ОН был повернут к наблюдателю точь в точь как у Мессинджера , на кадре с Впадиной Калорис. Вы ж , я надеюсь, в курсе!
 Там Впадина совпадает , что -ли!!!!!!!!?
КРУТО  :D >:D :o
« Последнее редактирование: 02 Авг 2007 [15:37:33] от HEYEN »
ЭТТЭНШН!!,__!
Гиена выбежала; рёв
Раздался, яростен и груб:
«Он мой! Скорей отдайте труп!»...
- Честному люду,..коли  нет мочи понять как я излагаю -  попроси у бога копирайт на честной русский.
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #57 : 03 Авг 2007 [20:14:59] »
Спасибо,Леша )
Из новостей:
Сторона Меркурия, не увиденная Маринером-10
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29808.0.html
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #58 : 07 Авг 2007 [16:51:06] »
Оффтоп удален ! Строгое предупреждение HEYEN и Михаил Лемишев. Если не прекратите свой бессмысленный флуд, то следующим шагом будет бан без предупреждения. Все претензии в личку мне или администратору.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2007 [16:55:15] от Pluto »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #59 : 07 Авг 2007 [16:54:42] »
По совокупности "заслуг" HEYEN и Михаил Лемишев получают бан на 3 суток.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2007 [16:57:49] от Pluto »
