A A A A Автор Тема: Красота оттенков серого  (Прочитано 67324 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Красота оттенков серого
« Ответ #800 : 26 Сен 2024 [13:59:09] »
NGC7331 в созвездии Пегаса, центральная часть кадра.
Обсерватория в Новодмитриевской, купол.
Астрограф - Ньютон 10", на монтировке WS-180
Камера QHY 268M, корректор комы Paracorr II - фокус 1340мм
57 кадров по 180 секунд в L-канале, Режим HG2CMS, Gain 56, Offset 10
Съемка в NINA, внеосевой гид-камера QHY 5III178M в PHD2 с Dithering
Обработка - Pixinsight, BlurXTerminator, GraXpert...
« Последнее редактирование: 26 Сен 2024 [19:06:32] от Tvi.dubna »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #801 : 26 Сен 2024 [21:46:01] »
Классно!
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #802 : 27 Сен 2024 [11:14:11] »
Квинтет Стефана - кроп угла того же кадра...
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #803 : 29 Сен 2024 [01:29:32] »
А вот что Арксинус животворящий делает...
А можно и еще сильнее тянуть!
« Последнее редактирование: 29 Сен 2024 [01:59:25] от Tvi.dubna »
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #804 : 29 Сен 2024 [02:02:07] »
Вот так например -
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #805 : 30 Сен 2024 [15:26:30] »
Графичный участок NGC7000, в этом ракурсе похожий на тучного человека. Скуф или Владимир Харконнен?
100х120" в На, ATL Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM. Фильтр Astrodon 3nm. Астрохостел "Краснодар".
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #806 : 30 Сен 2024 [15:30:21] »
Сергей, а в другом ракурсе планируете снять? С другой точки, что ли...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Sharkу
« Ответ #807 : 30 Сен 2024 [15:32:40] »
С уважением, Мирали
Если НПО им. Лавочкина перестанет фигнёй страдать, то разумеется. Со временем.
Оффлайн Mirali
« Ответ #808 : 30 Сен 2024 [15:35:02] »
Ну, нужно же ставить реалистические условия! Например, если помогут гуманоиды, если вмешается прямая Воля Господа, если завтра прокопают кротовую нору... :)
С уважением, Мирали
П.С Прошу прощения за отклонение от темы ;D
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #809 : 02 Окт 2024 [23:59:51] »
Надо делать подвижки. Сильная гребёнка лезет ((
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #810 : 03 Окт 2024 [00:50:42] »
NGC6503
Извиняюсь хотел откорректировать немного пост и удалил его.
Orion UK 12"
EQ6
ZWO ASI462mm
GPU
15000 кадров из 20000 по 800мс.
Сирил,PixInsight ,Ps.
Погода подвела не успел более длинными выдержками заснять рукава. И как раз фон бы и сделал нормальный. Прозрачность была нормальная но атмосфера бурлила. Хотел заснять пылевые области. Я делал их но в этот раз после 600 кадров и вот так вот получилось. Обычно после 300 и она практически уходила. Эксперимент не зашел.  На мониторе я их сильно не вижу Но видимо монитор так показывает.
Спасибо olega66 за помощь.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2024 [05:14:11] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #811 : 03 Окт 2024 [09:06:23] »
Снимал этой осенью планетарные туманности и решил попробовать новый вариант съёмки.
Сначала снимаем L-канал, монохромной камерой и с двухполосным фильтром, т.е. одновременно водород и кислород в узкой полосе. Потом то же самое, но с цветной камерой.
У такого метода есть и свои плюсы, и свои минусы. Оценить их на практике и захотелось.
За несколько ночей в сентябре было набрано 414 кадров по 5 минут, т.е. суммарное время съёмки составило 34.5 часов. Теперь бы и цвет доснять, но по ряду причин это дело отложилось.
Посмотрев на получившееся монохромное изображение, решил попробовать сделать что-то в стиле старых фотопластиночных негативов, которые имеют свою прелесть.
Телескоп: ТАЛ-250К, редьюсер Мк1
Камера: ZWO ASI533MM Pro
Фильтр: Antlia ALP-T
Обработка: Pixinsight
Место съёмки: Мытищи, Московская обл., SQM (ASTAP) 16.8 – 17.5m
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #812 : 03 Окт 2024 [13:01:29] »
Инвертированное и "подтюненгованное"  Ч/Б обладает как минимум не меньшим шармом, чем просто, например, ЧБ водород.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #813 : 03 Окт 2024 [13:15:09] »
И всякий раз поражает, насколько лучше выделяются мелкие галактики фона, прямо цепляют глаз.
Надо попробовать в таком же ключе сделать поле галактик.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #814 : 03 Окт 2024 [14:52:30] »
Подпорчу вам тут воздух. :)
LDN 1251 - Тухлая рыба
Askar 151PHQ / Askar 0.7x /SW EQ8 / QHY 16200A
43 кадра по 10 минут L
RGB по 24 кадра по 5 минут на канал
Общий замес каналов.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1206
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #815 : 04 Окт 2024 [10:20:31] »
Снимок очень хорош!
Негативное изображение частенько применялось в "плёночно-пластинчатой" фотографии. На светлом фоне мелкие деталюшки выглядят гораздо контрастнее чем на тёмном.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #816 : 10 Окт 2024 [19:44:32] »
NGC 7635 Orion UK 300/1200 ZWO 462mm Ha 7nm 4000 X 700ms.  Переработанный материал. Спасибо Вадиму (Tvi.dubna) за помощь. По поводу горячих пикселей к сожалению дарки почему то не сработали . Первый раз такое у меня было.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2024 [00:18:41] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
« Ответ #817 : 10 Окт 2024 [20:02:55] »
Ух мощно! Резкости бы чутка ))
А одиночник можно глянуть?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #818 : 10 Окт 2024 [20:56:18] »
Одиночник 700 мс вряд ли найду так как снимаю в SER и они удалены ,только если стек поискать на диске могу.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2024 [22:05:01] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #819 : 11 Окт 2024 [00:11:08] »
