A A A A Автор Тема: Красота оттенков серого  (Прочитано 67324 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Красота оттенков серого
« Ответ #780 : 02 Мая 2024 [10:36:43] »
охлаждение у QHY268m пришлось выключить (внешняя температура +1С)
Я летом на QHY600L перехожу на -10С, иногда в самые жаркие ночи даже -5С.
Началось вымерзание на матрице
А вот это следует срочно проверить ! В первую очередь влажность в камере матрицы, заменить силикагель в осушителе. Изнутри камера не должна вымерзать/потеть.
Я использую последнюю стабильную версию драйвера с сайта QHY. Возможно имеет смысл проверить последнюю бету от этого 2024 года.
Я видел всё небо !
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #781 : 02 Мая 2024 [17:34:19] »
Кропнул только артефакты сложения и странные чёрные полосы по краям. Калибровка + растяжение гистограммы.
А что за странная вертикальная полоса в правой части снимка? Надеюсь, это артефакты обработки, а не дефект оборудования.
Артефакты считывания. С ZWO ASI такого нет, а с камерами QHY раньше не работал. Из-за выравнивания по звёздам (и сигма-клипинг тупит) набирается пакет таких чёрточек, который и наблюдается. Ниже одиночный кадр. Видно и странный пунктир и чёрные полосы с края кадра. Если кто прояснит причину- буду благодарен. :)
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #782 : 02 Мая 2024 [17:36:30] »
Попробую обновить. Может поможет. А может быть пора уже и с MaxIm -ем расставаться.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #783 : 02 Мая 2024 [20:59:34] »
Последние снимки хобота вчера делал на 268м и в Максимке 6.11. Полет нормальный. Никаких странностей не обнаружено. На камере постоянно торчит туба с силикагелем. Его меняю по потере цвета на свежий.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #784 : 05 Мая 2024 [10:31:03] »
Классика, центр Лебедя. fsq106+qhy268m Ha 28x400s.
Большой файл.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18853
Фску очень чувствителен к перепаду температур, с 10С до -2С требует перефокусировку неоднократно.
Аскаровский 65phq, мне показалось, в этом плане потерпимее.
Оффлайн CaIIIA
    • Сообщения от CaIIIA
« Ответ #785 : 11 Мая 2024 [17:03:20] »
Здраствуйте любители монохрома....
Собрал выездной сетап  TS-Optics CF-APO 70 mm f/6 FPL55 (бу... хозяин продал из за проблем с редюсером...) + iOptron SkyHunter (тоже бу...менял прижимы)....+ ZWO ASI533MM Pro. Долго мучился с полем  и наконец подобрал к трубе TS 2.5'' flattener.
На снимке M81 и М82 в чб исполнении, полученные за 10x300сек c помощью:
iOptron SkyHunter
ZWO ASI533MM Pro
Altair 6nm Dual Band filter (баловство с моей стороны :) хотел попробовать фильтр с моно камерой)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #786 : 13 Мая 2024 [01:31:07] »
V1687 Cygni - Пропеллер.
Sw Equinox 80ED + 0.8х flatner (Фе5)
Heq5Pro
ZWO ASI 533MM
Antlia Ha 7nm.
Порядка 6 часов 300сек кадрами.
Siril,FitStacker,GraXpert,Ps
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #787 : 13 Мая 2024 [11:57:33] »
NGC 6914.
Heq5Pro
ZWO ASI 533MM
Antlia Ha 7nm.
4 часf 300сек кадрами.
Siril,FitStacker,GraXpert 3,Ps
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #788 : 13 Мая 2024 [13:56:34] »
IC 5070 Пеликан
Heq5Pro
ZWO ASI 533MM
Antlia Ha 7nm.
2.5 часа 300сек кадрами.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #789 : 23 Мая 2024 [13:42:44] »
Окрестности Садра, чуть сместил кадрирование чтобы ПолуМесяц захватить.
Heq5Pro Samyang 135/2 AsiZwo 533mm Pro Antlia Ha 7nm 200 кадров по 60 сек в режиме LifeStack AsiAir Pro.
Из обработки  - фон в GraXpert, чуть PS.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #790 : 23 Мая 2024 [15:58:07] »
Кто любит детальки поразглядывать - водород Sh2-158 в графичном моно. Цвет это всё нивелирует конечно.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #791 : 25 Июн 2024 [11:04:21] »
Довольно яркая, но непопулярная на астробине туманность Sh2-104 в Лебеде, чуть ниже Серпа. По крайней мере, я хорошо проявляющих её структуру снимков не нашел. Цвет тоже будет, но надо долго копить слабый кислород.
170х180", ATL Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM. Фильтр Astrodon H-alpha 3nm. Астрохостел "Краснодар".
« Последнее редактирование: 25 Июн 2024 [11:22:40] от Sharkу »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #792 : 25 Июн 2024 [11:18:43] »
Сергей, очень красиво, но...
"...а из зала мне кричат: "Давай подробности"" :)
Понимаю, что Ланиакея, что H-альфа...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Sharkу
« Ответ #793 : 25 Июн 2024 [11:23:00] »
С уважением, Мирали
Спасибо на добром слове, исправил )
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #794 : 25 Июн 2024 [14:20:17] »
Мелкая такая козявочка, красивая!
Оффлайн SAE
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #795 : 16 Июл 2024 [12:43:44] »
NGC 7000, IC 5070. Первая проба панорамы, размер 2х2, в красном канале. Хотелось посмотреть как сошьются панели.
Оборудование:
телескоп DeepSky 102/700
монтировка  AZ-EQ6
камера QHY9 с LRGB фильтрами
гид 60/240 с QHY5IIL
съемка в N.I.N.A, сложение и калибровка  Siril, панорама в Photoshop.
Полная калибровка.
Экспозиция: R 12x600c на каждую панель.
Место съемки: 10км на юг от Пензы, с 8 по 12 июля 2024
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #796 : 16 Июл 2024 [13:44:07] »
Темно у вас там, хорошо.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #797 : 16 Июл 2024 [15:50:50] »
от города километров 50 всё же надо выбраться чтоб попасть в синезеленую зону.. А лучше 70-80)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Sharkу
« Ответ #798 : 21 Авг 2024 [16:07:39] »
Парочка водородов, набранных в текущее полнолуние. Не знаю, буду ли добирать кислород (по IC1795 вероятно, по Sh2-140 скорее ргб имеет смысл).
Оффлайн CaIIIA
« Ответ #799 : 25 Авг 2024 [13:10:35] »
Подготовка сетапа для сьемок в Ha (разогнал iOptron SkyHunter до 360-480сек сьемок с гидированием и подкупил Asiair Plus). M51 за 36 мин (3x360сек + 3x360сек в Ha). В руковах Ha прорисовывается в большей степени.... Всё, следующая цель туманности и большее накополение сигналов.
iOptron SkyHunter
ZWO ASI533MM Pro
ASIair
Antlia 4.5 Edge
