A A A A Автор Тема: Красота оттенков серого  (Прочитано 67328 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Красота оттенков серого
« Ответ #740 : 30 Авг 2023 [17:11:10] »
Тут по 100 трёхминуток примерно, обработка минимальная.
Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM, Astrodon 3nm Ha, Астрохостел "Краснодар".
Охренеть, браво :good: И разрешуха на высоте :-\
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #741 : 30 Авг 2023 [18:42:03] »
Спасибо! И в особенности за зеркало, оно как бы говорит само за себя  ;)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #742 : 31 Авг 2023 [00:43:13] »
Тюльпан скоро доделаю в полном ажуре, а головастикам придёЦЦа подождать, пока для кислорода они низковаты в тёмное время.
Какие головастики... Заглядение
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #743 : 31 Авг 2023 [08:18:15] »
УуууУух! Потенциал сетапа офигенный! Ждём окончательных результатов по этим объектам!
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #744 : 14 Сен 2023 [10:58:21] »
Лебедь центр. Огненный лев!
QHY600m + Zeiss 135F2(3.2), Ha, 26x240s. Монтировка Ioptron Hem15.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18204
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #745 : 21 Сен 2023 [09:30:46] »
Калифорния.
FSQ106+QHY600m, 30x600s Ha. Монтировка ZWO AM5.
Большой файл.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18237
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #746 : 23 Сен 2023 [15:03:17] »
"Душа" в Кассиопее.
QHY600m+FSQ106, 51x300s Ha.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18247
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #747 : 14 Окт 2023 [08:24:35] »
IC405-410 в Возничем. 10х600сек. FSQ106 + QHY600m.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #748 : 22 Окт 2023 [17:11:25] »
Вчерашний центр Ориона с балкона, На 3nm. Цейсс 132/2 QHY268m, 24x200s. Ioptron HEM15.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #749 : 25 Дек 2023 [23:28:26] »
NGC 891.
Тестовый снимок. Можно сказать, первый свет на новом месте трубы Такахаши CCA 250. Сетап тяжёлый для ЕМ 400, ИМХО. Камера ASI ZWO 533  Mono, gain 100. L-канал, 15 кадров по 7 минут, полная калибровка. Небо - млечный путь на уровне глука, роса, переходящая в туман. В общем, всё как всегда. По форме звёзд - вопросы. Пока не разбирался. Хотел протестить трубу в Москве, но Фидель не отозвался, полный игнор.
Кроп.
Так что, пока вот так:
Действительно кривой экземпляр на вторичном рынке попался!
Но Такахаши тысячи, и ни одной жалобы, а этот первый и ни одного снимка звезд, где сразу видны все абберации. А потом Вы видели как работает доставка Алиэкспресса?  Я бы Вам рассказал....
Жалоба есть: ССА 250 - пережатый корректор (приехал через Вас).
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #750 : 14 Янв 2024 [01:43:15] »
NGC7822 Ha
194х180" - 9h 42min
Ньютон Ф4/ASI 1600
Только дарки и сложение
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #751 : 14 Янв 2024 [03:59:56] »
Здесь Пламя и IC434 похожей яркости. А говорят что Пламя гораздо ярче. Без него не стоит искать конскую голову. Я же вижу IC434 и не вижу Голову и Пламя. Можете что нибудь сказать?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #752 : 14 Янв 2024 [09:19:12] »
Это ж На снимок, не визуал, тут все иначе.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #753 : 14 Янв 2024 [09:20:16] »
NGC7822 Ha
194х180" - 9h 42min
Ньютон Ф4/ASI 1600
Ньютон хорошо рисует, не жирно, хорошо.
« Ответ #754 : 14 Янв 2024 [14:05:42] »
NGC7822 Ha
194х180" - 9h 42min
Ньютон Ф4/ASI 1600
Ньютон хороший, согласен )) Штрель 0,975. А вот FWHM на снимках никогда не опускался ниже 3.16  :-[
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sharkу
« Ответ #755 : 14 Янв 2024 [16:05:41] »
NGC7822 Ha
194х180" - 9h 42min
Ньютон Ф4/ASI 1600
Может с задним отрезком корректора не всё благополучно?
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #756 : 15 Янв 2024 [13:23:34] »
Ириска в монохроме 30 часов в L канале, по 900 секунд на кадр, снимал в январские каникулы, температура за боротом -27 / -30 градусов, колесо ZWO 2'' на 7 позиций, перестало работать при -20 градусах, просто не может поменять фильтр. Камера при установленной температуре сенсора на -20 даже не пыталась включить холодильник. :)) Остальное тьфу-тьфу отработало нормально, даже ZWO EAF который в прошлом году примерзал при минус 10.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2024 [14:23:24] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #757 : 15 Янв 2024 [19:13:15] »
Ириска хороша, но она цветная гораздо лучшее....
« Ответ #758 : 17 Янв 2024 [00:34:42] »
NGC7822 Ha
194х180" - 9h 42min
Ньютон Ф4/ASI 1600
Неуверен. Дело в том, что на чб камеру и цветной кенон FWHM всегда почти одинаков. Эксперименты с задним отрезком влияют только на форму звёзд по углам. При нормальной юстировке они на угах круглые.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #759 : 17 Янв 2024 [07:50:24] »
Так может это наши болота российские дают такой фвхм. Я на фску фокусируюсь когда по фвхм, обычно около единицы значения выходят, а на снимках 2-3. Тож у товарища РК 400мм F8, у него фвхм до 8ми нормальное дело а лучшее 4-5.
