A A A A Автор Тема: Красота оттенков серого  (Прочитано 67335 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Красота оттенков серого
« Ответ #700 : 20 Мар 2023 [22:41:18] »
Askar fra500, фильтр Hа Askar 3нм, монтировка iOptron GEM28
Шикарно 👍
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 296
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #701 : 22 Мар 2023 [09:20:01] »
Переменная Туманность Хаббла
Дата съёмки: 2023-03-21
Время: 22:18-23:25
Место съёмки: г. Санкт-Петербург
Характеристики:
FocalLength=750 (F/5)
Height=30°
Bortle scale: 9-8
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 & HEQ5 Pro
Камера: ZWO ASI462MM
Фильтры: ZWO H-alpha 7nm 1.25"
Гид: ZWO ASI120MM mini + 60mm f/4 scope
ZWO H-alpha 7nm filter: Frames captured=59 Shutter=60.000s Gain=150
Софт: Pixinsight
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн sky-man
« Ответ #702 : 23 Мар 2023 [00:16:45] »
Туманность  Головастики IC 410 в Ha
22.03.2023 20:10-22.00  -1C, компактный Ньютон TS 154/600 с F2.9 после редуктора starizona 0,75x, zwo 533mc, накопление 1 час 36 минут, Ha 7 нм Lextreme из Red канала.
Оффлайн 4ainik
« Ответ #703 : 24 Мар 2023 [08:51:23] »
Центр Большой Туманности Ориона (M42)
Дата съёмки: 2023-03-23
Характеристики:
Height=15°
Bortle scale: 9-8
Оборудование:
ZWO H-alpha 7nm filter: Frames captured=70 Shutter=15.000s Gain=90
Софт: FitWork, Pixinsight
ZWO AM5N
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #704 : 28 Апр 2023 [18:24:28] »
M101
Снято 22.04.2023, Ленобласть, широта 59
Телескоп Levenhuk Ra 200N F5
Корректор GSO
Внеосевой гид
Камера QHY23 mono
Самодельная монтировка
30 сек х 30 =15 мин
Сложение AstroPixelProcessor, выравнивание фона FitsWork
Центр кадра с галлактикой получился неплохо. Но аберрации по углам неравномерные, видимо требуется юстировка вторичного зерка
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #705 : 01 Мая 2023 [13:12:19] »
"Польза" от 500nm фильтра с полосой 40nm.
Фильтр, мол, для зелени кометной - делает, что должен - "гробит" галактики.
1х3min
(Съемку повторю при Луне.)
Crop
( Full Size: 1.75 x 1.17 deg )
Pixel scale: 1.01 arcsec/pixel
SharpCap 4
GSO Newton - D 245mm, F 1000mm, 0,75x CC
Toup Tek 571М HGC, Gain 100, -15grad C
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #706 : 01 Мая 2023 [14:03:59] »
Примеряю забавы, для белых ночей.
5х3min
Baader Halfa 7nm
SharpCap 4
Toup Tek 571М HGC, Gain 400, -15grad C
Оффлайн Fellet
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Fellet
« Ответ #707 : 09 Июн 2023 [20:59:54] »
IC 1396
Первый свет нового сетапа, снято чуть-чуть в процессе знакомства (14, 15 и 25 мая 2023г).
Тильтер\задний отрезок еще добивать нужно, но хотелось вспомнить, как обрабатывать + первую картинку получить  :)
Оборудование: CEM25P + ЛЗОС 105/650 + 0.79 + ASI2600MM PRO; гид - внеосевик + QHY5R-II
Съемка: 24х300сек (Unity Gain, Ha 7nm, -10С) + калибровочные
Обработка: DeepSkyStacker, FITStacker, Photoshop
SW Star Adventurer, TS 72/400, ASI1600MC PRO, 9х50 + QHY5R-II
Optron CEM25P, ЛЗОС 105/650, ASI2600MM PRO, ZWO OAG-L+ QHY5R-II
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #708 : 12 Июн 2023 [08:47:17] »
Поставил FSQ106 на новую монтировку ZWO AM5 вместо такахашевской ЕМ-200.
Фактически эта ночь первый мой свет на ней, 120сек 40 кадров На 3нм QHY268.
Пеликан. Светло очень, однако что то да и вышло.
Оффлайн sky-man
« Ответ #709 : 12 Июн 2023 [11:48:54] »
Отлично, для этой широты и светлого неба не ожидал, 3 нм рулят.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #710 : 12 Июн 2023 [11:57:39] »
Ну, точка съёмки это 200 км от Н.Новгорода на юг. Несколько потемнее.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #711 : 12 Июн 2023 [17:44:28] »
Максим, где именно снимал? Где-то рядом со мной ведь.  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #712 : 12 Июн 2023 [19:35:44] »
Сатис, тот который около Первомайска.
« Ответ #713 : 12 Июн 2023 [20:49:56] »
Ну очень тёмное место там!  :good:
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #714 : 12 Июн 2023 [21:24:19] »
Пожалуй, хотя недавно установили пару фонарей рядом с домом, все хочу рогатку купить. Жена отговаривает, ей свет нравится.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #715 : 08 Июл 2023 [23:30:53] »
Пережидаю Лунище, снимая водород в Цефее. Накопил трёхминутками 6,5 часов по NGC7380, собрал чтобы оценить как оно получается. Шумновато, думаю часов до 10 ещё догнать явно не помешает. Потом ещё кислорода минимум столько же...
Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM Pro, Astrodon Ha 3nm
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #716 : 17 Июл 2023 [12:42:33] »
Хобот Слона Статуя Свободы с Дубинкой в водороде, чуть больше 3х часов накопления на FSQ-106, QHY600L и Optolong Ha.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #717 : 18 Июл 2023 [03:14:50] »
Сокол держит слона за хобот.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #718 : 16 Авг 2023 [14:10:44] »
Отдельно в водороде кмк тоже имеет право на жизнь. :)
Туманность М16 "Орёл" в водороде, 39х600 сек.
Takahashi FSQ-106, QHY600L, Optolong Ha 7nm, AZ-EQ6.
Съёмка в N.I.N.A., обработка в PixInsight.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #719 : 17 Авг 2023 [15:28:37] »
Когда собирал Серп, залип рассматривать структуры, которые гораздо чётче на узкополосном монохроме, до смешивания в цветах. В дипскайхостинге есть ещё прикольная опция "сравнить":
