A A A A Автор Тема: Красота оттенков серого  (Прочитано 67402 раз)
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 882
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Красота оттенков серого
« Ответ #680 : 21 Янв 2023 [23:37:40] »
Омега, М17
Андрей, у вас постеризация по фону видна. Возможно вы последовательно используете противоположные преобразования гистограммы?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #681 : 22 Янв 2023 [08:00:28] »
Омега, М17
Константин, большая просьба ткнуть меня носом, показать стрелочками на увеличенном фрагменте, о чём речь. Буду очень благодарен.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Reactor
« Ответ #682 : 22 Янв 2023 [11:13:08] »
Андрей, я дополнительно растянул кривыми, чтобы проявилось еще сильнее.
Постеризация видна как рисунок, напоминающий продольный спил древесины, я обвел линиями один участок. У меня на мониторе проблема видна сразу и без растяжения. Если у вас на оригинальном, не растянутом, фото не видно, то дело может быть в калибровке монитора.
« Ответ #683 : 22 Янв 2023 [11:28:16] »
Спасибо! Теперь понял.
Нет, такого не было. Эти линии повторяют изолинии изначального градиента, с которым долго боролся. Думаю, что собака зарыта в переходе от 32-битной картинки к 8-битной PNG. Надо подумать, как с этим бороться.
П.С. Монитор настраивал, в том числе и по серой шкале, но давно это было. Сейчас пригляделся, без растяжения я вижу это, но на уровне глюка.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #684 : 22 Янв 2023 [16:11:37] »
Омега, М17, NGC 6618
Андрей, если позволите я тоже от себя впечатлений добавлю:
1. По всей картинке крупнодисперсный шум
2. В том месте, где я стрелкой отметил - мне кажется есть провал в сигнале. То есть он изначально был, но потом его зарезали.
3. На своем мониторе я тоже очень хорошо вижу постеризацию, о которой Костя говорил, причем не на уровне глюка, а прям изъедено в ПВУ, точно как  на спиле дерева.
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #685 : 22 Янв 2023 [16:54:21] »
Я всегда топлю за то, чтобы конструктивно критиковать! От этого гораздо больше пользы, чем от восторженных воплей.
Спасибо!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #686 : 23 Янв 2023 [00:13:27] »
Я всегда топлю
:o Всех ?
- А не макнуть ли нам академика?
- Мокнем, пожалуй.  (с)  ;D
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #687 : 23 Янв 2023 [19:53:54] »
Туманность "Муха убежала" в Возничем. Начал копить, пока тут 6 часов водорода 10-минутками. Планирую часов 30 втащить. Ч/б вариант неоч, огромная разница в яркости между центром и периферией. С цветом думаю будет поинтереснее.
Ньютон SW150P, HEQ5, ASI533MM, Astrodon 3nm.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #688 : 27 Янв 2023 [19:57:44] »
Спагетти.
Бортль 9 +  луна 20%.
Asi Zwo 533mm Canon 135/F2, Heq5pro , Optolong L-Enhance + ZWO R.
12часов субами по 300 сек.
MaximDL 5.24, Nebulosity 4.4,FitStacker 14, PS 6.0
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #689 : 27 Янв 2023 [20:12:15] »
Спагетти.
Обожаю этот объект! Может когда-нибудь и доберусь до него
Оффлайн Sharkу
« Ответ #690 : 10 Мар 2023 [16:46:59] »
Лисий мех и шишка. Чёт то Луна, то файлы сдохли, не хочет по этому объекту ничего копиться, кроме водорода )
SW150P, HEQ5, ASI533MM, Astrodon Ha 3nm. 12 часов субами по 10 минут. Астрохостел "Краснодар".
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #691 : 10 Мар 2023 [18:39:32] »
Можно ли этот мех увидеть, при любой апертуре, с любыми фильтрами?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Sharkу
« Ответ #692 : 10 Мар 2023 [20:46:06] »
В двенашку видно конус (слабенько) и отражалку рядом с 15 Единорога. Как мутные пятнушки, фактура не просматривается.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #693 : 17 Мар 2023 [16:42:37] »
Для Ньютона - не нужны.
С корректорами комы (особенно длинными) - уже нужны
1,25" IR-UV cut фильтры имеется. Но это Svabony i Optolong
Крепежи, для этих фильтров выточены и маркером подчернены.
Но, чтоб почуствoвать разницу - надо убить и прозрачную и стабильную ночь.
На SW GPU с SW 254/1200 звёзды становились больше без uv/ir cut фильтра и чем больше выдержка тем больше звёзды, с фильтром не увеличивается размер звёзд. А вы без корректора комы снимаете раз uv ir cut не используете?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #694 : 18 Мар 2023 [09:39:49] »
Нет, это не так. Увеличение выдержки приводит к увеличению SNR (лучшей проработке) того же, что есть на короткой выдержке. Если ореол есть, то он есть. Хоть на секунде, хоть на часе. На секунде он шумный. На часе - уверенный.
モ - mo
Оффлайн sky-man
« Ответ #695 : 19 Мар 2023 [16:42:52] »
Туманность Медуза IC 443 в Ha
18.03.2023 20:15-22.50  -4C, компактный Ньютон TS 154/600 с F2.9 после редуктора starizona 0,75x, zwo 533mc, накопление 2 часа 28 минут, Ha 7 нм Lextreme из Red канала.
Такое маленькое накопление за счет того что 1 ночь за последние 2 месяца и объект сейчас доступен только 2,5 часа в нашей широте (высота 50 градусов - 29 градусов). На низкой высоте засветка от города миллионника и уже нельзя снимать. До восхода Луны по прогнозу погоды нет. С мая по август светлые ночи, и скорее всего следующая съемка этого объекта возможна будет только через пол года.
Весенняя дорога до дачи была убита камазами, пришлось бросить машину и идти 1,5 км пешком до дачи в -4С чтобы снять этот кадр. Возвращался к машине в 2 часа ночи в темноте, ничего толком не видно под ногами в новолуние, никого вокруг, жутковато )
Параллельно со мной знакомый поехал на локацию подальше снимать М101, там потемнее, на обратном пути порвал ремень ГРМ и загнул клапана. Вот такие поездки были вчера ради астрофото в Казани.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2023 [21:10:35] от sky-man »
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #696 : 20 Мар 2023 [08:39:27] »
Астровыезды это часто экстрим и драйв, диванным астрономам непонять. У меня с каждого выезда, есть что вспомнить интересного.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #697 : 20 Мар 2023 [10:35:15] »
Такой экстрим не только у астрофотографов Казани. К сожалению у каждого есть, что вспомнить за посиделками. Но может в этом и цимес - через боль и преодоление себя в первую очередь мы так любим наше хобби?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #698 : 20 Мар 2023 [20:42:10] »
Первая проба нового сетапа (сильно не бейте  :))
Туманность Чайка, балконная сьемка
Askar fra500, фильтр Hа Askar 3нм, монтировка iOptron GEM28
7X180сек QHY163M  Обработка Pixinsight.
Удалось снять только 7 кадров, потом небо выключили. Трек от спутника пока не стал удалять.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #699 : 20 Мар 2023 [22:29:47] »
Первая проба нового сетапа (сильно не бейте  )
А что, проба удалась, сетап обещает быть отличным!
