A A A A Автор Тема: Красота оттенков серого  (Прочитано 67403 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Красота оттенков серого
« Ответ #640 : 09 Дек 2022 [00:12:01] »
IC_1805 + IC_1848
« Последнее редактирование: 09 Дек 2022 [00:19:57] от greghome »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #641 : 09 Дек 2022 [10:45:50] »
IC_1805 + IC_1848
Красота 😍
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #642 : 09 Дек 2022 [11:14:42] »
Часто черно белые астрофото выглядят даже более выразительно, чем цветные  :good:
Оффлайн Suomalainen
  • Благодарностей: 109
  • Дальний Восток
    • Instagram: @astrokms27
    • Сообщения от Suomalainen
« Ответ #643 : 13 Дек 2022 [17:23:08] »
NGC 2264, покидайте объективной критикой - сам результатом доволен, поэтому не вижу косяков... чертовы розовые очки не могу снять )))
TS-PHOTON 200/800>EQ6-R pro
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #644 : 13 Дек 2022 [17:40:54] »
Я бы рекомендовал сделать другую растяжку гистограммы, придавить шум и выделить средние частоты, чтобы самые "драматичные" волокна повылезали. Само собой, все это с маской по звездам.
Ну, и сами звезды можно фильтрануть малость, туманности будут отчетливее смотреться.
Оффлайн Suomalainen
  • Дальний Восток
« Ответ #645 : 13 Дек 2022 [17:48:44] »
Спасибо! Пытался шум давить сильнее с TGV denoise- мыло получается в тенях, оставил на приемлимой моему глазу степени, а вот про "другую" растяжку гистограммы можно подробнее? Особо с ней не мудрстововал - сначала с MaskedStretch, а потом гистограмму просто поднял. Может есть какой-нибудь рецепт по ней?
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
« Ответ #646 : 13 Дек 2022 [18:15:02] »
По гистограмме рецептов я не знаю и не люблю, сам тяну картинки и формирую передаточную кривую исключительно на глазок. Как по мне, стоило бы приподнять контраст.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #647 : 13 Дек 2022 [18:51:29] »
Можно проще сделать и не связываться с гистограммой. Делаете в фш копию слоя и применяете режим наложения к нему «Мягкий свет». Затем ползунком прозрачность делаете контраст в тенях на свой вкус, но следите за тем, чтобы гистограмму слева не обрезать. И я бы не связывался с Топазом. Он удаляет и рисует детали, как ему вздумается.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #648 : 13 Дек 2022 [19:30:31] »
Типа так ?))
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #649 : 13 Дек 2022 [19:47:06] »
Может монитор не настроен? Гамма? Я недавно подстроил свой. Раньше была отдельная программка Монитор Тест, лет 20 назад когда фото занимался. Сейчас в 10-ке все уже есть в системе. Профилировать можно каждый монитор в отдельности!
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Suomalainen
  • Дальний Восток
« Ответ #650 : 14 Дек 2022 [00:25:10] »
Спасибо за советы, попробую  :good:
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #651 : 16 Дек 2022 [23:32:00] »
Большая Туманность Ориона в Ha
Как это ни покажется странным, это случайная работа. Во время ожидания основного объекта камера работала в непрерывном режиме и оказался включен режим сохранения. В результате записалось 85 неплохих кадров. Не в корзину же их!
Оборудование и условия:
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #652 : 18 Дек 2022 [04:54:27] »
Потестировал модный шумодав. Помму имеет право на жизнь, если накопление ок. Если не ок, рожает порядошно артефактов.
FSQ106ED, ASI2600MM, Optolong Ha 3nm. 83x300сек, Москва.
« Ответ #653 : 22 Дек 2022 [21:07:16] »
Переработал ранее выложенную NGC2264 с учётом критики.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,187039.msg5716308.html#msg5716308
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 882
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #654 : 22 Дек 2022 [21:35:03] »
Хотел сказать, что видна постеризация. А потом прошел по ссылке, а там та же беда :(
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #655 : 23 Дек 2022 [07:41:23] »
Туманность Калифорния в линии Ha.
Суммарно 10 часов накопления: 60х600сек.
Takahashi FSQ-106, QHY600L, Optolong Ha 7nm, AZ-EQ6.
Съёмка в N.I.N.A., обработка в PixInsight.
Здесь к сожалению в 40%, больше в форумную галерею не влезает. :'(
100% на Астробине:
https://www.astrobin.com/3bikfb
Пересобрал с использованием BlurXTerminator  ::)
Оффлайн Sharkу
« Ответ #656 : 25 Дек 2022 [19:39:33] »
"Спрятанная галактика" IC342. Cкетчик - пара часов в L. Думается, надо копить.
И вдогонку NGC 2403, тут поболе, уже окроло семи. Но мелковата для 750мм.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2022 [19:48:19] от Sharkу »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #657 : 25 Дек 2022 [20:18:07] »
Да нормально для 750 смотрится. Всё видно.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #658 : 01 Янв 2023 [13:44:34] »
Новогодний водород. Калифорния
дали погоду, а у меня цели не было запланировано .. ой че снимать .. аа вон калифорния вылезла...
Ньютон 150/750, QHY294, Baader mpcc m3
Ha 100*300" (начал сессию 31декабря закончил утром 1 января  :D)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #659 : 02 Янв 2023 [16:25:23] »
 IC434 HA-45x600s, съемка SGP, обработка- плод любви трех Терминаторов и немного вдохновения ;D Место съемки
удаленный астро хостел "Краснодар"
ссылка на полный размер со звездами и без
https://drive.google.com/file/d/1j150AG0g34FMt8W35S3Lm1Gic00qAjmv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_Pmed_LoubGlhoQf0f-ddNWg8V2IsWd/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 02 Янв 2023 [16:31:28] от smol69 »
QHY533M
