A A A A Автор Тема: еще раз о фильтрах против хроматизма  (Прочитано 8362 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: еще раз о фильтрах против хроматизма
« Ответ #20 : 14 Фев 2021 [20:37:01] »
Я не утверждаю что это будет работать, но соединение в одну линию спектра с разными углами происходит методом подбора положения двух клиньев.
Из линзы дублета ахромата мы также получаем лучи чуть под разным углом. Синий и красный под одним, зеленый под другим.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2021 [20:44:32] от sky-man »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #21 : 14 Фев 2021 [20:52:47] »
Вторичный спектр ахромата это несовпадение фокусов для разных цветов:
ADC вносит поперечных хроматизм (звезду растянет в спектрик) и он тут бесполезен. Нужен хромакор.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #22 : 14 Фев 2021 [21:04:00] »
Некоторое влияние оказывает использование призмы: https://www.cloudynights.com/topic/219684-improving-achromat-ca-with-a-prism-diagonal/page-3#entry2979640
The separation due to secondary spectrum in a standard 80mm f/5 achromat is about 0.2mm for the blue and red, and about 0.5mm for the violet g-line. With the prism added, focus separation decreases to 0.13mm in the red, while increasing to 0.26mm and 0.63mm in the blue and violet, respectively.
Но вторичный спектр при этом не меняется (хотя по Марсу это может быть и интересней):
((0.2+0.2) / 2) / 400 ≈ ((0.13+0.26) / 2) / 400 ≈ 1/2000
Оффлайн sky-man
« Ответ #23 : 14 Фев 2021 [21:10:53] »
Несовпадение фокусов красного и зеленого означает что они идут под разными углами.
Оффлайн sky-man
« Ответ #24 : 14 Фев 2021 [22:28:37] »
Когда с ахроматом крутишь клинья ADC какие-то изменения происходят:
Может это самоубеждение я несколько раз менял с ADC и без с большим увеличением и по каким-то ощущениям кажется что микродетали лучше видны с ADC. Может реально кажется, но раза 3 переставлял туда сюда.
Через окуляр так себе фоткать и показывать, оценивал по этой трещинке в бетоне трубы в окуляр. Ахромат 102/500, увеличение 180х:
« Последнее редактирование: 14 Фев 2021 [23:44:43] от sky-man »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #25 : 15 Фев 2021 [11:34:55] »
кажется
Проверьте по белой ИЗ, будет наглядно видно.
Оффлайн sky-man
« Ответ #26 : 16 Фев 2021 [13:48:39] »
кажется
Проверил, ADC не пригоден для этих целей.
А вот CLS фильтр сделал цвет звёзд на фото однородным.
Оффлайн sky-man
« Ответ #27 : 22 Мар 2021 [21:04:51] »
Фильтр Baader contrast booster
Отлично выполняет функцию подавления хроматизма на ахромате SW 120/600. Рекомендую этот фильтр для рефрактора. Снято на зеркалку, сорри за разрешение, снимал 640х480:
Фильтр позволил рассматривать кратеры с барлоу baader 2.25х и окуляром 8мм Celestron то есть на увеличении 170х без хрома.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2021 [21:20:27] от sky-man »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2447
« Ответ #28 : 22 Мар 2021 [21:20:14] »
sky-man, спасибо за тест! Интересно.
Скажите, а как влияет фильтр baader contrast booster на цвет луны? Не сравнивали его с желтым фильтром?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн sky-man
« Ответ #29 : 22 Мар 2021 [21:24:55] »
Желтый очень сильно искажает цвет, мне не понравился. Baader по мне совсем не заметен. Мне очень понравился contrast booster. Удалось даже понаблюдать Марс на 170х круглая жёлто-красная горошина без деталей, но она круглая без плясок и лучей.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #30 : 22 Мар 2021 [21:54:48] »
Проверял все три фильтра (фринж-киллер, семи-апо, контраст-бустер). По Луне больше понравился фринж, изображение слегка желтоватое. Рефрактор 102/1000. Здесь, по-моему, уже приводилось это фото сравнения фильтров. :-[
Оффлайн sky-man
« Ответ #31 : 23 Мар 2021 [00:03:40] »
Каждому своё, все таки Fringe killer не до конца исправляет фиолетовый хроматизм по краям:
Contrast booster наглухо удаляет эту размытость фиолетовую:
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #32 : 23 Мар 2021 [01:08:51] »
У меня контраст бостер, покупал для 1206 хромата, исправлял хорошо, детали по юпитеру просматривались хорошо
« Последнее редактирование: 23 Мар 2021 [10:30:06] от Михаил (Fly-w) »
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #33 : 23 Мар 2021 [12:58:43] »
... все таки Fringe killer не до конца исправляет фиолетовый хроматизм по краям:
Я не зря указал телескоп 102/1000,  хроматизм существенно ниже чем в 120/600 и фринжа хватает. ;)
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #34 : 23 Мар 2021 [13:07:59] »
Но и учесть, что бустер приглушает свет, детали хуже видны. Это явно. Так что он только для буйных хроматилок типа 150/750
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн sky-man
« Ответ #35 : 23 Мар 2021 [14:55:17] »
У контраст бустера пропускание света более 95% как заявляет производитель, вряд ли вы заметите глазом уменьшение яркости на увеличении 2D тем более по Луне или Юпитеру для чего этот фильтр и сделан, ни о каком потемнении там речи не идёт:
https://www.baader-planetarium.com/en/baader-contrast-booster-filter.html
У фринж киллера чуть больше пропускание хрома в фиолетовой части, потому как он на 50% больше пропускает фиолетовый спектр чем бустер, где фиолетовый хром просто вырезается.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2021 [15:11:29] от sky-man »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #36 : 23 Мар 2021 [15:15:49] »
Слева - фринж, справа во врезке -бустер.
    Едва ли про это можно сказать  "незаметно глазом".
   Свет съедает. На пользу ли это ?  Вопрос..
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #37 : 23 Мар 2021 [15:37:08] »
Между делом. Простой оранжевый светофильтр тоже свет съедает, но тем не менее повышает в рефракторе контраст морей по Марсу.
ПС. В рефлекторе как мёртвому припарка.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #38 : 23 Мар 2021 [20:06:42] »
Добрый день.
Все уже давно изобретено и расписано, что для чего.
Контраст бустер - для бастрых F/5 ахроматов.
Семи апо -для более длинных ахроматов, это по результатам отзывов наблюдателей сделали. Которые скрестили фринж киллер и мунскайглоу. Это и есть смесь в одном стекле.
А просто фринж имхо уже пережиток. Семи апо лучше.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #39 : 23 Мар 2021 [23:16:52] »
... А просто фринж имхо уже пережиток. Семи апо лучше.
Ну, это спорный вопрос. У семи-апо по отношению к фринж-киллеру дополнительно вырезаны области максимумов излучения ртутных ламп, кои сейчас, по большей части, заменили на светодиодные, имеющие практически непрерывный спектр излучения, т.е. эти провалы не нужны. И что у нас пережиток? :-[ Единственное, семи-апо немного сильнее фиолет давит.
