A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Sky-Watcher BK 1021 / Omni XLT 102  (Прочитано 3002 раз)
Оффлайн dmtxАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от dmtx
Тема для обсуждения и обмена опытом по использованию длинных 102/1000 рефракторов-ахроматов.
После покупки телескопа не нашел такую тему, к сожалению. Приглашаю владельцев этих труб рассказать о своем опыте. Модель всем известна, апертура 102мм, фокусное 1000мм. Рабочая универсальная лошадка для регулярных наблюдений в городе и в засвеченном пригороде.
Обзор Omni XLT от Эрнеста.
Ссылки на родственные темы :
Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201
Клуб владельцев ТАЛ-100
Бонусом прямая ссылка на astrocalc с параметрами трубы
Немножко из своего опыта.
Окуляры.
Самый ходовой по планетам - plano 6.5. Иногда атмосфера позволяет ставить plano 4.5, но большего количества деталей это не приносит, только размер. После 6.5 наиболее используемый LOMO zoom 7,4-22. Узкое поле, но отличная резкая картинка, плюс сам окуляр очень удобен.  В качестве единственного и "посмотреть на пять минут" самое то. Либо Celestron zoom 8-24. Для обзорника  deepsky/skyrover 20мм swa. Качество по полю среднее, зато охват неба хорош.  Наблюдал в него Венеру и Меркурий в одном поле. Дипскай практически не смотрю, но когда есть желание, использую простой 32мм omni.
Труба от sky-watcher комплектуется двухдюймовым зеркалом, труба omni идет с 90градусной призмой. Сравнивал обе рядом, зеркало чуть-чуть мягче и лучше по проницанию. Смотрю в основном в него. Призма же дает больший контраст, небо темнее, детали на планете более выражены. По двойным труба с призмой понравилась больше.
Монтировка.
Рабочий сетап на AZ4 + стальные ноги. Устойчиво, удобно для быстрых наблюдений, не страшно на морозе, если без фанатизма.  Есть так же ЕQ3-2, но она слабее для этой трубы, на мой взгляд. Несет неплохо, но колебания после фокусировки очень долго затухают, некомфортно наблюдать. Замена ног на стальные частично решает проблему, особенно на двухдюймовые.
Хранение.
Для трубы использую сумку (чехол) размером 107 на 20. Позволяет разместить готовую трубу в кольцах с задвинутым вовнутрь фокусером с штатной двухдюймовой диагональю. Искатель при этом снимается, разумеется. По ширине еще есть запас, поэтому она может быть чуть-чуть меньше.
Synta 909AZ3 (подарил), БПЦ 10x50 TENTO,  старый синий SW 150750EQ3, SW1021 дождался AZ4, ТАЛ-75
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Клуб владельцев Sky-Watcher BK 1021 / Omni XLT 102
« Ответ #1 : 12 Окт 2020 [10:36:18] »
Тема нужная, так как - это первый недетский телескоп.
У меня старый синий SW1021 стоит на южном балконе. Брал здесь на барахолке. Отличный балконник, но хочется большего, поэтому ищу ED110/770.
Проверял фонариком апертуру - получилось 100 мм.
Стоит на AZ-4, скучаю по тонким движениям. Голова монти через удлинитель - на НПЗшной стойке С-75.
Любимый окуляр БГО 6 мм. Самый используемый (затычка для фокусёра, точнее диагонали) - селестроновский 8-24. Для наблюдения солнечной грануляции и факельных полей в последнее время полюбил RKE 28 мм (вместе с Solar Continuum). Для максимального поля - 30/80 с Али. Для МКС - ES5.5/100 и Zhumel 16/100.
Диагональ брал на Али 99%. Солнечный фильтр с крышкой заказывал у местных 3D-печатников, там же и маску Бахтинова. Приклеил сверху инклинометр - легко найти днём яркую планету
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #2 : 12 Окт 2020 [12:40:05] »
можно увидеть фото ? почему решили клеить, а не крепить на магнит или верхний винт на кольцах ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3 : 12 Окт 2020 [13:00:59] »
Вот, такое есть фото под рукой. Не нашёл ничего магнитного на телескопе, наклеил инклинометр на двусторонний скотч.
Оффлайн crimchik
« Ответ #4 : 12 Окт 2020 [13:09:11] »
Здорово получилось ! ласточкин хвост тоже не магнитит ?
насколько я помню, на основании монтировки az4 тоже есть градусная шкала . вы днём по ней наводите трубу или по компасу ?
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #5 : 12 Окт 2020 [17:17:26] »
Да, по ней. Она, правда, в другую сторону считает, или я туплю. На своём балконе +/- знаю градусы.
Про ластохвост - не помню.
    • Сообщения от dmtx
« Ответ #6 : 12 Окт 2020 [18:08:41] »
Да, в другую. На своей кольцо со шкалой снял и вверх ногами поставил.
    • Сообщения от dmtx
« Ответ #7 : 27 Окт 2020 [17:32:55] »
Парни, а есть ли смысл брать 4мм, 5мм окуляры для планет (заглядываюсь на vixen) или лучше остановиться на 6мм ?
Плано 4.5 есть, но реально использовался всего пару раз, остальное время откатывался назад на 6.5
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #8 : 27 Окт 2020 [20:49:55] »
Плано 4.5 есть, но реально использовался всего пару раз ...
2,2Д с Плано 4,5мм вполне достаточно для наблюдения планет и Луны, дальнейший прирост увеличения ничего не даст, а вот фринж-киллер я бы посоветовал прикупить.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #9 : 27 Окт 2020 [21:49:50] »
У меня есть селестроновский xl lx (или как там, который 60°) 5 мм, как раз на нём накручен fringe killer. Но как-то эта пара у меня не в фаворе. Темновато. А хроматизм на SW1021 меня не сильно беспокоит. Если надо 200х (сейчас по Марсу), предпочитаю орто фудзиямовский или НЗ 3-6.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #10 : 27 Окт 2020 [23:27:42] »
Ну, не знаю. В "сотку" мне был интересен ЕС 4,7/82 с фринжем по Луне...
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #11 : 27 Окт 2020 [23:35:42] »
На вкус и цвет... Может, я фильтры не люблю? Из постоянно используемых - только Solar Continuum.
А может ещё эти окуляры отСелестрона не очень мне нравятся. Вот, ES выглядят так, как и должны выглядеть окуляры.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #12 : 27 Окт 2020 [23:43:00] »
Ну дык, кто же с этим спорит. :)
Оффлайн ValMur
  • Космос и внуки - мое ВСЕ !
    • Сообщения от ValMur
« Ответ #13 : 28 Окт 2020 [10:09:41] »
Приветствую!
У меня труба Celestron C4 (1021) на EQ2 стоит. Луну и планеты наблюдаю, в основном, через SW 58" UWA 5 мм.
Расскажите по подробнее про фринж-киллер ...
Пока использую только лунные фильтры.
Celestron C4 (1021) на BRESSER Exos 1,  Celestron NexStar 5 SE,  SW BKP 13065 на Celestron Sky Prodigy,
Celestron Sky Master 20x80 на Parabino.  CANON EOS 550D + EF 18-55, EF 75-300, NexImage 5. QHY5R-II-C
+ 2 внука и 2 внучки !
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #14 : 28 Окт 2020 [12:44:57] »
Расскажите поподробнее про фринж-киллер ...
Да ничего нового не могу написАть, всё уже есть: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,141686.0.html  ;) Тут уж кому какой больше нравится...
Оффлайн ValMur
« Ответ #15 : 28 Окт 2020 [15:50:24] »
Спасибо, почитаю!
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #16 : 19 Апр 2023 [19:43:48] »
Эх тему бы продолжить ;)
Недавно приобрёл себе синюю трубу Sky-Watcher SK 1021, а так же монтировку SW EQ3-2, плюс моторы по обеим осям, красный пульт очень удобен! Брал для визуальных наблюдений солнечной системы, с балкона!
Жду планетные окуляры TMB 5-6мм!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17 : 19 Апр 2023 [22:43:30] »
У меня, изначально, такая труба была разъюстирована. Юстировал с помощью светодиодного коллиматора. ;)
« Ответ #18 : 19 Апр 2023 [22:45:07] »
Слышал за такую юстировку, смотрел внефокалы на 250х, вроде нормально ;D
-Телескоп:
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #19 : 20 Апр 2023 [00:11:00] »
Мне нра этот скоп . У мну Celestron 1021. Красавчик по картинке. Мой часто используемый скоп.
Сравнивал его с 2мя имеющимися  тал-100 , целестрон контрастен и нейтрален по цветам. По разреш.способности они примерно одинаковы , ноздря в ноздрю
Все таки для планет 1021 не айс , остаточный хром  тому виной , но мне для других объектов.
В паре с ним держу покрупнее скоп - sw 1201 . Да все никак не вывезу его в поле. Так и стоит колом. Предпочтение отдаю  целестрону 102мм
Сфотаю завтра
« Последнее редактирование: 20 Апр 2023 [00:27:04] от legonodon »
