A A A A Автор Тема: Чистка оптики  (Прочитано 6748 раз)
Оффлайн ApostAxe
    • Сообщения от ApostAxe
Re: Чистка оптики
« Ответ #80 : 11 Мар 2025 [00:14:46] »
Здравствуйте. Давно напрашивается чистка ОIII фильтра от следов многократных запотеваний. Чем чистить? Окуляры чищу бензином галоша и смываю дистиллированной водой, но у фильтра вроде покрытие нежнее.
Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса. ©
DOB 10" GSO Deluxe. Svbony SV503 102ED EQ3-2.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от diant
Re: Чистка оптики
« Ответ #81 : 11 Мар 2025 [00:56:23] »
Чистил недавно L-enhance - демонтировал стекло из оправы и просто легонько протер под струей теплой воды ватным диском, смоченным Фейри. Идеально вышло. Когда ополаскивал (той же теплой водой из под крана) - ни одной капли на стекле не осталось, полное обезжиривание.
Оффлайн Voot
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Voot
Re: Чистка оптики
« Ответ #82 : 11 Мар 2025 [06:39:41] »
Да, именно так только и можно почистить фильтры. Сначала сдуваем грушей (улетели самые крупные частицы), потом просто смываем струйкой воды, уходят помельче и, наконец, фейри на ватке и деревянной палочке. Уходят самые мелкие частицы и жир.  Важно не жалеть ваты: одно движение и ватку надо менять. И совершенно нет никакой необходимости вынимать фильтр из оправы. Вот попробуйте!
Оффлайн diant
Re: Чистка оптики
« Ответ #83 : 11 Мар 2025 [13:39:31] »
Был печальный опыт чистки без демонтажа. Вода остающаяся между оправой и прижимным кольцом, сидит там достаточно долго, чтобы окислить кольцо, причем окислы сваривают его со стеклом. Это реальный опыт, который я наблюдал при последующей разборке.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 145
    • Сообщения от yykh
Re: Чистка оптики
« Ответ #84 : 11 Мар 2025 [20:15:11] »
В неопытных руках с демонтажом может быть ещё хуже. Видел Lumicon OIII с царапиной от отвёртки, жесть )
Оффлайн diant
Re: Чистка оптики
« Ответ #85 : 11 Мар 2025 [20:27:33] »
Конечно, демонтаж только специальной "балеринкой". Отвертка тут чертовски обманчива, согласен.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 328
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Чистка оптики
« Ответ #86 : 11 Мар 2025 [20:43:10] »
Не всё фильтры легко вытаскиваются из оправы. Например Astronomik не вытащить. И действительно лазить отвёрткой совсем не безопасно, и главное не нужно. Много раз мыл фильтры прямо в оправе ватным диском, смоченным пеной фейри, ополаскиваю дистилятом и тщательно продуваю оправу от воды.  И никаких проблем. Даже если и закиснет кольцо на оправе - всё равно вытаскивать нет необходимости.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 127
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Чистка оптики
« Ответ #87 : 11 Мар 2025 [20:45:28] »
А что это? Вроде не видел ни у кого
Обозреватель вселенной
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Re: Чистка оптики
« Ответ #88 : 11 Мар 2025 [21:06:00] »
Это вот такая, или похожая, хрень для круглых или плоских рисок на стопорных кольцах.
Оффлайн Svjatogor12
  • Иногда бывает трудно поднять глаза к звездам...
    • Сообщения от Svjatogor12
Re: Чистка оптики
« Ответ #89 : 11 Мар 2025 [21:09:38] »
Добрый вечер.У меня вот такой инструмент.Брал четыре года назад на АлиЭкспрессе,после того,как один "специалист"разобрал навсегда мой зум-окуляр от Баадера с помощью отвертки!
TS Photoline 152/900 на EQ-5 с GoTo,Baader Hyperion 8-24 zoom,Svbony 3-8 zoom,AngleEyes 32mm,Svbony 24мм,16мм,Celestron binowiever 6,9,15,20,26mm,Сelestron SkyMaster 25x70,Baader Contrast Booster,Baader Semi Apo.
Оффлайн Voot
    • Сообщения от Voot
Re: Чистка оптики
« Ответ #90 : 12 Мар 2025 [11:14:48] »
Низкая техническая культура именно и проявляется в этом, в сорванных шлицах, царапинах, выбоинах и сколах. Всё куда-то торопимся… А кто не даёт измерить диаметр оправы, выточить из стальной пластинки инструмент для разборки и чистки именно этого объектива, окуляра или фильтра и аккуратно вывинтить стопорное колечко? Да что там говорить, отверток нормальных у людей нет и пытаются открыть швейцарские часы столовым ножом.
Оффлайн Lord2024
  • Б6х30, Б8х30, Б12х40 и ФСЁ!
    • Сообщения от Lord2024
Re: Чистка оптики
« Ответ #91 : 02 Апр 2025 [14:09:11] »
Да, непростое это дело, оптику чистить :o Но и сложностей как-ы особых нет. Спирт использую редко и то только изопропиловый. В основном бензин галоша и вода. Для начала нужно сдуть всю пыль, грушей конечно. Потом кисточкой смахнуть остатки. Ну а дальше в зависимости от характера загрязнения - вода - если грязь, или немного мыльная вода если не отмывается, если пальчики - то спирт Вам в помощь. Всё делаем ватной палочкой, аккуратно, царапины нам никчему. Потом протираем ватным диском и также ватной палочкой протираем бензином галоша. В завершении протираем качественной микрофиброй и пользуем любимый девайс. Если просто отпечаток пальца на объективе: зажигаем спичку и коптим ей лезвие чистого ножа, собираем сажу ватной палочкой и аккуратно протираем сажей линзу, сдуваем остатки - всё, пользуемся.
Когда ты долго всматриваешься в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя.
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Re: Чистка оптики
« Ответ #92 : 08 Апр 2025 [00:05:00] »
химик там разумно печатал про всякие покупные растворители из хозтоваров.
Как ни странно, но такая тема до сих пор не дает покоя многим форумчанам, хотя ответ на нее казалось бы достаточно прост. Уже писал здесь несколько лет ранее, и опять повторюсь: В химии растворителей работает простое правило "Подобное растворять в подобном" и основное правило химии "Нельзя что-либо очистить, ничего не испачкав". Из этого правила есть следствие "Можно все испачкать, ничего не очистив". Если мы говорим об очистке/обезжиривании поверхностей, то хорошо бы знать чем именно загрязнена поверхность. Для одних загрязнений лучше подходят полярные растворители, например, вода, мыло, спирты, карбоновые кислоты, а для других неполярные растворители, например, растворители алканового ряда, типа бензина, петролейного эфира или гексана, простые и сложные эфиры, галогеналканы, типа хлороформа, дихлорэтана, тетрахлорметана и т.п, растворители ароматического ряда, типа бензола и его производных (толуол, ксилол, и т.п), растворители гетороциклических соединений, типа пиридина. Кетоны, например ацетон, сочетает в себе свойства полярного и неполярного растворителя, именно поэтому ацетон конечно как универсальный растворитель нашел применение как одно из наиболее удачных средств для очистки стекла от жирных загрязнений, ведь как правило мы обычно сталкиваемся с комплексом загрязнений разной природы. Но у ацетона есть два больших недостатка:
1. Ацетон весьма агрессивный растворитель по отношению к просветляющим поверхностям на органических пленках.
2. Чистый ацетон является прекурсором. Как правило бытовому потребителю доступен ацетон, который продается в хозяйственном магазине - это технический ацетон - раствор ацетона в воде, такой раствор может содержать следы растворенного в нем полистирола или полиметилметакрилата. При попытке протереть стекло таким ацетоном, после испарения последнего с поверхности стекла будет оставаться белесый развод, представляющий собой пленку пластика, ранее растворенного в ацетоне.
Лучшей альтернативой ацетону будет являться смесь полярного и неполярного растворителя, например, широко известная спирто-гексановая смесь. (90% загрязнений с которыми мы сталкиваемся - это потовый жир, пыльца растений, копоть и сажа выхлопных выбросов. Все они лучше растворяются в растворителях алифатического ряда, чем в спиртах). Готовится такая смесь из 50% гексана и 50% изопропилового спирта. Здесь нужно опять же обратить внимание на чистоту компонентов. Если спирт или гексан были разлиты в ПЭТ-бутылки, то содержимое уже содержит растворенный в нем полиэтилентерефталат. Растворители из такой тары попадают в наш стоп-лист (если конечно вы не намерены самостоятельно перегнать эти растворители). Поэтому лучше приобретать их в специализированных магазинах, торгуюших хим.реактивами, там они всегда будут разлиты либо в стекло под пробкой из чистого полиэтилена, либо в канистры из химически чистого полиэтилена. Нас устроят реактивы марок не ниже "Ч" или "ХЧ". Тем не менее, когда мы очищаем линзы от жирных загрязнений, мы всегда лишь растворяем и растворяем жиры (здесь не рассматривается химическое обезжиривание путем щелочного омыления жиров, в силу того, что само стекло не стойко к такому методу) то есть в нашем случае мы не убираем жиры с поверхности абсолютно полностью (часть впитывает салфетка, часть всегда остается на поверхности), тонкие пленки жиров после гексана уже достаточно хорошо растворяются в спирто-водяной смеси, это же справедливо и для 10% загрязнений с которыми обычно сталкиваемся, при этом 9% из 10% лучше растворяются не в абсолютизированном спирте а в спирто-водяной смеси 70/30. Но вода для спирто-водяной смеси не должна содержать солей жесткости, которые покажут себя на поверхности стекла в виде трудноудаляемых разводов.
Резюмируя вышесказанное: В большинстве случаев более удачная очистка поверхности оптики проходит в два этапа:
Шаг 1: Спирто-гексановая смесь;
Шаг 2: Водно-спиртовой раствор.
Все вещества должны быть чистыми. Если Вы наносите достаточно большую каплю самого по себе плохо очищенного растворителя на линзу или зеркало, при этом концентрация растворенных загрязнителей в растворителе больше, чем содержание грязи на очищаемой поверхности - Вы только усугубите положение. Салфетки, ватные тампоны и т.п. являются лишь абсорбаторами растворенных при процессе очистки в растворителе загрязнений. Таким образом, каким бы чистым растворитель не был, если не убрать вовремя остатки растворителя с очищаемой поверхности, то все загрязнения, который растворил растворитель, выпадут обратно на поверхность; они не улетучатся вместе с растворителем.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2025 [01:07:34] от химик »
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Karagy
Re: Чистка оптики
« Ответ #93 : 08 Апр 2025 [02:11:28] »
Как удалять такие разводы от солей жесткости?
Оффлайн diant
Re: Чистка оптики
« Ответ #94 : 08 Апр 2025 [08:21:54] »
А Фейри у нас какой?
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Kassy
Re: Чистка оптики
« Ответ #95 : 08 Апр 2025 [09:35:15] »
Полярный - вода. Плюс ПАВы, которые помогают эмульгировать нерастворимые в воде вещества.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 53
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Чистка оптики
« Ответ #96 : 05 Мая 2025 [12:33:40] »
Ребят, подскажите: может кто слышал о полимерных аэрозолях для чистки оптики? Как-то давным-давно мне кто-то рассказывал, что купил такой баллончик и попробовал на своем телескопе. Наносишь спрей, ждешь, пока полимеризуется, а потом вместе с грязью эту пленку снимаешь.
Не могу найти, что за средство такое и можно ли его в России купить. А то вот бы БТА таким способом мыть…
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Чистка оптики
« Ответ #97 : 06 Мая 2025 [13:43:38] »
перепокрывать
Нормально там все с алюминием: последний раз алюминировали в 2019. В июне этого года - очередное алюминирование. У тех, кто в это время будет на экскурсиях, появится возможность увидеть БТА без зеркала.
давно не читал про успехи на нём
Да ладно! Видимо, где-то вы не там читаете. Не на заборе надо информацию искать, а в arXiv. Да и на нашем сайте интересные всякие вещи выкладывают на главной.
астропроектах
Например, наземная поддержка "Спектр-РГ". А в остальном - телескоп самодостаточный и вполне себе интересные научные результаты дает. Разве что расположен в самом ужаснейшем месте, что только можно было придумать! Надо было у пиндосов отжать Мауна-Кеа и там построить.
Оффлайн diant
Re: Чистка оптики
« Ответ #98 : 06 Мая 2025 [14:09:53] »
Когда мы гостили на БТА и разговорились там с одним из сотрудников, он нам рассказал, что скверный астроклимат САО не был таковым изначально, когда место выбиралось. Климат менялся на глазах и теперь вот поменялся радикально. Он нам еще что-то про широтные и меридиональные циркуляции и ветра рассказывал, но я по слабости памяти уже не воспроизведу точно его слова.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1495
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Чистка оптики
« Ответ #99 : 06 Мая 2025 [14:25:10] »
https://www.edmundoptics.com/f/first-contacttrade-cleaning-solution/14543/?srsltid=AfmBOopJ669DOUMvEqjthBYlkdxcZM-zvoQ5ADIPMrrgqu2z349NFmBG
Для БТА будет очень дорого, к.м.к.
Панорамы Луны в моей галерее:
