Нежелательно мыть под краном в таким напором и под углом в 90 градусов к струе
Как отличить разводы от отдушек и красителей и разводы от недисцилированой воды?
после пав сразу без высыхания промывать дистиллированной водой, чтобы не разбираться от чего разводы
И возникает совершенно логичный вопрос: как запах и цвет моющего средства может иметь какое-то значение для качества очистки оптики, если оно (моющее средство) полностью смывается с зеркала.
Или таки не полностью?
Что мешает смыть полностью?
А в чем ошибки в ролике?
После теперешнего "чистого" спирта такие следы остаются
После сразу сполоснуть дистилятом и обдуть капли большой грушейКак проверить наличие/отсутствие примесей из груши?Как добиться отсутствия примесей из груши?
Там поди звёзды треугольные как есть.
Имеется в виду сдуть оставшиеся капли воздухом из груши.
воздух из груши не чистый
Имеется ввиду что воздух из груши не чистый. Тальк, пыль, частицы самой разрушающейся груши.
И кстати, та, что продают в автомагазинах(как советует этот кадр из ролика) уже через месяц зеленеет.
Цитата: slava03 от 20 Июл 2024 [13:39:32]И кстати, та, что продают в автомагазинах(как советует этот кадр из ролика) уже через месяц зеленеет.Предлагаете самим гнать? А кадр из ролика между прочим местный победитель ежегодного конкурса астрофото 2018
Цитата: ROVIAN от 20 Июл 2024 [14:51:07]Подручными средствами перегоняется литров 10 воды и вперëд....Вот ещё, воду гонять. Я уж лучше сразу спирт
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно помыть вторичное и главное зеркала телескопа рефлектора Ньютона от пыли, чтобы не было разводов и было хорошо видно.
Лучше найти спеца и заплатить. Цена вопроса около 10-20% стоимости.
Зашла сегодня в "Оптику" проконсультироваться, как чистить линзы окуляров и объективов. Дело в том, что я использую средство для чистки очковых стекл, но после высыхания жидкости остаются разводы, мутная пленка. "Родные" салфетки для протирания линз использовать невозможно (остается много ворсинок на поверхности линз). Беличью кисточку и рез. грушу (спринцовку) для обдува использую для первоначальной чистки... Оптикер посоветовал обезжиривающее средство для мытья посуды и протирать мягким, х/б полотенцем. Понятное дело - не натирать до блеска! Неожиданно! Поблагодарила, но есть сомнения. Что посоветуете, форумчане?
Можете в Фейри помыть и потом дистиллированной водой. Разводов вообще не будет. Если линза небольшая, можно медицинский дистиллят брать.
Цитата: михаил1987 от 24 Июл 2024 [16:57:46]Можете в Фейри помыть и потом дистиллированной водой. Разводов вообще не будет. Если линза небольшая, можно медицинский дистиллят брать.Так можно мыть только вынутые линзы или зеркала из оправ. Вас же спрашивают, как мыть не разбирая окуляры или объективы по косточкам. Мыть, вообще, ничем нельзя. Жидкость затечёт внутрь оправ и погубит всю сборку, придётся либо всё разбирать полностью, либо выбрасывать. Только сухая чистка ватной палочкой с сажей. Спичкой коптите ложку и лёгкими мазками собираете сажу на ватку. Можно лишь чуть-чуть увлажнить дистиллированной водой с добавлением этилового ректификата или изопропилового спирта, и то - если присутствуют очень сильные загрязнения от рук или насекомых. Никакой водки - там сахар и эфирные масла оставят разводы. Но, очень осторожно, так, чтоб не было потёков жидкости по линзам. После протереть слегка сухой ватной палочкой.
