A A A A Автор Тема: Рейтинг корректоров комы для ньютонов.  (Прочитано 30802 раз)
Онлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 405
    • Сообщения от Астровитянин
Re: Рейтинг корректоров комы для ньютонов.
« Ответ #440 : 03 Сен 2025 [16:31:10] »
Поделюсь одной особенностью корректора Sharpstar 0,95. Долгое время не мог понять откуда у меня лезут дуги на кадрах
А собирается потом все легко и без перекосов? Просто по резьбе? Вот думаю теперь, заказывать его или нет. Цена сейчас хорошая на него.
Собирается легко, главное вторую линзу не высорить, все операции строго в вертикальном положении.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #441 : 03 Сен 2025 [18:22:13] »
То есть, не запачкать?
Заказал в итоге... Хотел Meyon, но он в производстве ещё, и стоит 11700 самое дёшево. А этот - 9990. Надеюсь, для Sky-watcher Quattro 200p подойдёт. Матрица маленькая.
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
« Ответ #442 : 11 Окт 2025 [14:37:00] »
Этот корректор только для f4? На f5 не подходит?
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #443 : 12 Окт 2025 [07:08:36] »
Чисто логически, если он работает на 1:4 то на 1:5 тем более он будет работать. Это же очевидно.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #444 : 31 Окт 2025 [09:09:50] »
Подскажите, используют ли корректор комы/редуктор для наблюдения дипов на широком поле с низким увеличением? Или КК нужен только для астрофото? Допустим, для случая ньютона 200/1000 и КК 0,8х, превращающего его в 200/800. И какой оптимально использовать для такого ньютона с f5?
« Последнее редактирование: 31 Окт 2025 [09:14:54] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #445 : 31 Окт 2025 [14:22:03] »
Для светосильных Ньютонов, менее F5 он уже практически необходим.  Для F5 также  подойдет любой КК,  выше все верно написали.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #446 : 31 Окт 2025 [15:03:59] »
Я лично не использую на 1:5 и не вижу необходимости в лишних линзах в оптическом тракте. А для астрофото без кома-корректора никуда.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #447 : 01 Ноя 2025 [00:41:32] »
Аналогично. Даже на ф4 или ф4,5 не пользовался для визуала, картинка устраивала, кома не раздражает и не бросается в глаза. Но вот на ф3.3 пришлось использовать корректор комы.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #448 : 01 Ноя 2025 [06:24:49] »
С F4 Вы загнули. Я на своем F4.3 вижу кому прям как в фильме "Звездые войны" в момент перехода на гипердрайв звезды растягиваются в хвосты. ;D
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 148
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #449 : 01 Ноя 2025 [06:26:15] »
Кома видимо как хроматизм - кому-то глаз режет, кому-то нормально. Индивидуально всё короче.
Обозреватель вселенной
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #450 : 01 Ноя 2025 [09:57:36] »
Во первых, как уже написали, все индивидуально. Ну не раздражает она меня, не сильно и замечаю. А вот малейший хроматизм сразу вижу.
Во вторых - от окуляров зависит. У меня есть подаренный СВ 28мм 70 град, так он и в ньютоне ф5 что-то не то показывает  :(
Ну и в третьих - от объектов тоже зависит. Если использую небольшое увеличение с максимальным полем, то есть полевая линза большая, то чуть более заметно. Если средние и тем более большие увеличения, то практически незаметно. Но для малых увеличений у меня только 21мм окуляр, 30-31мм пока не купил из-за финансовых вопросов. Да и реально крупных объектов не так много (ХиАш Персея, М31, Плеяды, М42, ну, может еще несколько)
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2025 [10:03:22] от AlexanderF »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #451 : 01 Ноя 2025 [14:10:04] »
При одинаковой апертуре ньютона мало того что кома в квадрате от светосилы, ещё и угловое поле зрения больше (при одинаковом окуляре) - получается зависимость в кубе на крае поля зрения, т.е. кома в 2 раза больше при светосиле 4 чем при 5. Соответственно и требования к точности юстировки ньютона в 2 раза жёстче.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #452 : 08 Дек 2025 [09:21:13] »
Правильно ли я понимаю, что по качеству следует отдать предпочтение SkyWatcher? Или это будет переплата за брэнд?
Сам спросил, сам отвечу... похоже Meyon даёт приличный результат... https://www.astrobin.com/l9ims0/
Ну и на ютубе смотрю обзор есть https://www.youtube.com/watch?v=_oG44Z1qdXA
По итогу ваш Meyon ушел на барахолку. Плохой ? На чем остановились в итоге ?
