A A A A Автор Тема: Рейтинг корректоров комы для ньютонов.  (Прочитано 31160 раз)
Оффлайн SharkуАвтор темы
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Рейтинг корректоров комы для ньютонов.
« Ответ #140 : 15 Фев 2021 [22:21:12] »
А был ли у кого опыт с 0,73 редуктором Акерманна? Вроде для камер мельче APS-C типа 1600й должен быть в самраз.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9779_TS-Optics-NEWTON-Coma-Corrector-0-73x-Reducer---2--Connection.html
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #141 : 15 Фев 2021 [22:46:07] »
Мне нравится, как они врут в своих же описаниях: приводится график освещенности поляны, но в описании, якобы 22мм с 100% освещенностью.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #142 : 15 Фев 2021 [23:25:21] »
Но у него имеется как минимум один плюс по сравнению с ASA. Можно накрутить 2 дюйма фильтр. Хотя возможно для кого-то это неважно.
Жду, когда появятся впечатления от проданного на форуме ASA 0,73х. Стоило ли оно затребованных денег и не будет потом глубокое разочарование. Если конечно он реально был продан и покупатель объективно обо всем  расскажет.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #143 : 16 Фев 2021 [03:14:19] »
Sharkу, обратите внимание на Starizona. Они помимо гиперстаров, решили перейти и на ньютоны. И анонсировали на апрель, что пока не совсем понятно.
« Ответ #144 : 16 Фев 2021 [11:12:08] »
Мерси, будем посмотреть. Я в итоге GPU заказал, но хороший редуктор будет нелишним в хозяйстве.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #145 : 16 Фев 2021 [16:51:04] »
Если конечно он реально был продан ...
Нет, конечно.  :facepalm:
Я его разбил большой кувалдой, сжёг и закопал бренные останки у ног памятника М.В.Ломоносову...
Не доставайся же ты никому!!!!!  ::) :police:
Господи, что твориться у людей в мозгах...  ;D
Моих снимков недостаточно, чтобы составить
? Ссылки есть в теме по продаже.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #146 : 17 Фев 2021 [01:53:07] »
В мозгах все нормально и по возможности объективно.
Есть вот такая ссылка, устроит?
ASA 3"  0.73x + здоровенный светосильный ньютон  ^-^ ^-^
Эээ... был у меня ASA 2"  0.73x - давал неравномерно кривые звезды по краям и так достаточно маленькой камеры 8300. С позором был отправлен обратно в австрию.
Снимков недостаточно, поскольку продавец может быть заинтересованным лицом. Есть общее впечатление от разных юзеров. Которое увы не в пользу этого корректора.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #147 : 18 Фев 2021 [07:18:31] »
Я тоже купил SharpStar 0.95х
Цель, минимизировать изменение f ratio, которое дают мои паракорры (1,15х)
Внешние впечатления от этого корректора неплохие. Длину трубы придется укоротить на ~4 см. В моем случае это делается легко без какого либо ущерба для телескопа (т.е. можно будет по-прежнему пользоваться паракорром). Ранее вынос был настроен на Nagler 31 (и подобные) с небольшим запасом. Основной эксперимент на 18" f/4, ждем тепла.
Оффлайн Danilke
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
« Ответ #148 : 23 Фев 2021 [18:57:34] »
Напишу здесь небольшой отчет по корректору Sharpstar x0.95 он же TS x0.95, т.к. по нему нет почти совсем никакой инфы.
В ноябре ломал голову над покупкой, решил взять с Али Sharpstar х0.95, т.к. доставка гораздо дешевле мне вышла, чем тащить из Германии.
Снимать я начал на старую голубую трубу SW2001, точнее у меня она называется не SW, а Acuter.
Фокусировки не хватает при установки через переходник 2 дюйма, поэтому я схитрил и разточил родной фокусер, теперь в него входит корректор вовнутрь и зажимается 3 болтами (третий я просверлил сам) фокус можно выставить так, что бы фокусер не выходил в трубу, не экранируя.
Первый опыт съемки:
Тут идет потянутость звезд, находил инфу, что корректор очень требователен к юстировке. Поэтому решил сделать так, труба сама отьюстирована хорошо, а вот фокусер кривоват. Приложил лазерный коллиматор (2 дюйма) снаружи к корректору, прижал и выставил лазер по центру кольца на ГЗ.
Вот результат:
(прошу прощения за активацию виндлс, я привык ее не замечать)
Заметно картинка стала лучше.
Вот результат сложения кадров (и ровных и потянутых, т.к. маловато света собрано было):
Параметры съемки:
« Последнее редактирование: 23 Фев 2021 [19:36:42] от Danilke »
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #149 : 24 Фев 2021 [16:25:03] »
Я про него тут писал
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,186255.msg5162050.html#msg5162050
Корректор хороший, я доволен.
Оффлайн Grommy
    • Сообщения от Grommy
« Ответ #150 : 25 Фев 2021 [18:23:15] »
Выбираю себе сейчас корректор, смотрю на обзоры и прочее.
Больше всего к душе по паре причин ES, но их нет совсем в продаже. Увидел на Али корректор MaxVision - внешне один-в-один как приглянувшийся мне девайс, но ничего про него не нашёл навскидку, кроме предположений, что это типа ребрендинга :)
Чуть подороже ,чем новый SharpStar , который 1.0 и 119мм, но зато есть в наличии и если правильная копия - с удовольствием возьму :)
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005001846059707.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35426e427BeIcX&algo_pvid=d0a8bed7-e061-479b-836e-95a3659b1f80&algo_expid=d0a8bed7-e061-479b-836e-95a3659b1f80-7&btsid=0b8b035c16142663741048172ec5a3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000017833099469
Дальше - смотрю на сам SharpStar, тоже нравится, но мне не хватает фокусного, а трубу пилить не очень хочется..
И если уж пилить - возникает вопрос про анонс чуть выше:
https://starizona.com/collections/starizona/products/starizona-sct-corrector-63x-reducer-coma-corrector
Сразу несколько зайцев, в этом случае, но тоже не совсем скоро..
Короче- ни одного корректора я в руках не держал пока, потому к чему склониться...не знаю, совсем.
« Ответ #151 : 25 Фев 2021 [18:33:56] »
По ссылке на старизону корректор для ШК, на ньютон он не годится.
Оффлайн Grommy
« Ответ #152 : 25 Фев 2021 [18:42:44] »
Да, точно! SCT Corrector - сорри, я не увидел ключевого слова.
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #153 : 09 Мар 2021 [05:25:07] »
Что думаете по поводу корректора Baader Planetarium RCC Newton Coma Corrector, 2"? Стоит ли его брать для целей астрофотографии для телескопа Sky-Watcher bkp 2001 с камерой Nikon D5300 (кроп-фактор 1,5)? Подходит ли он также для визуала? Настораживает, что почему люди в основном берут Baader MPCC Mark III, а этот корректор не очень популярный.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
« Ответ #154 : 09 Мар 2021 [09:17:13] »
Этот корректор сделан для весьма специфической задачи - обеспечить достаточно заднего отрезка для использования зеркалок с баадеровским же внеосевым гидом. Получился компромисс между повышенной капризностью к юстировке и эпическим бэкфокусом в 91,5мм. Если такой бэкфокус не нужен (а у меня например всего 27,5 мм у астрокамеры с колесом фильтров), то никаких преимуществ кроме лишней возни и заказа на али колбасы проставок тут не просматривается. Подозреваю, кейс вообще не шибко распространённый. К тому же, в вашем случае ньютон f/5, а корректор этот под f/4. Работать будет, но... ;)
Кстати, кмк интересная тема для астрографов с камерой в прямом фокусе - на 91мм проще будет намутить систему смены фильтров, если зачем-то ставить своей задачей втиснуть их между корректором и камерой.
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #155 : 09 Мар 2021 [09:35:01] »
А если выбирать между Baader MPCC Mark III и SharpStar 0,95, что лучше выбрать? На Али SharpStar стоит около 15к и у немцев вместе с доставкой Baader MPCC Mark III тоже стоит около 15к, только не знаю как там с оформлением заказа и оплатой.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #156 : 14 Апр 2021 [17:33:42] »
Я так понимаю с визуальными комакоррами без проблем не поснимаешь? Танцы с бубном идут прицепом или не всё так страшно?
Обозреватель вселенной
« Ответ #157 : 14 Апр 2021 [19:44:26] »
С визуальным паракорром первой версии точно нет - там намертво закреплено основание регулировочного кольца под окуляры, бэкфокуса для камеры нехватает, даже если внешнее кольцо убрать.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #158 : 15 Апр 2021 [01:47:02] »
Не знаю, как насчет Баадера, китайский 0,95х надо вдвинуть внутрь трубы на 3-4 сантиметра. По отношению ко второму паракору. А это даром не проходит, как я понимаю. Начинает сильно виньетировать на поле, которое доступно двухдюймовым окулярам.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #159 : 15 Апр 2021 [03:16:41] »
Robert Nik,
https://www.televue.com/pdf/literature/Visual%20Paracorr%20Instructions.pdf
Наглер 17 показывает положение фокальной плоскости. Т.е. третья метка. Если снять верхнее кольцо, это будет 18 мм над плоскостью корпуса. Там запас приличный, есть вариант проточить корпус на токарном, но надо все просчитать изначально.
И еще, если вы отнимите 0,35" (это положение фокальной плоскости Наглера 31 относительно N17, у ES 20 минус еще больше), вы поймете, почему эти окуляры не встают на P1. Этос 21 добавляет еще проблему, у него высокий барель и он до конца не влезает в гнездо P1, отсюда разбег расстояний между фокальной плоскостью P1 и этого окуляра дополнительно увеличивается. Вот она причина появления P2. Впрочем судя по отзывам, 20-му китайцу это не помогло. Насчет 25 китайца я информацией не владею.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2021 [05:21:50] от TelevueFan »
