A A A A Автор Тема: Ультразум-камера, как замена телескопу  (Прочитано 15458 раз)
highlander
Re: Ультразум-камера, как замена телескопу
« Ответ #320 : 17 Янв 2024 [12:37:55] »
Вы бы кадр звездного неба в формате фитс или raw необработанный на 5-10 сек (монтировка не нужна, снимите со штатива) выложили бы, и там посмотрим что с качеством и разрешением. Звезды - это не траву у дома снимать.
Матрица 1/2.3" для дипов вообще никак, тянет только планеты и с небольшой выдержкой. Разговор был про разрешение объективов ультразумов.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2024 [12:47:16] от highlander »
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #321 : 17 Янв 2024 [13:29:19] »
Да без дипов, просто звезды 5 сек. Что нет такой выдержки?
highlander
« Ответ #322 : 17 Янв 2024 [18:05:19] »
При случае сделаю. Правда ничего не увидите из этого эксперимента. За 5 секунд до 200iso накопление такого слабого света будет практически нулевым, зато шумы и алгоритмы уже полезут. А iso выше 200 смысла не имеет. Там шумы уже изначально.
Второй момент - разброс качества оптики. Это подвижная система в продольном и поперечном направлении. По одному экземпляру сделать общий вывод не получится.
Другое дело, если оптику от ультразума соединить с мелкопиксельной матрицей,которая не боится высоких iso и длинных выдержек.
Оффлайн WizardddMax
    • Сообщения от WizardddMax
    • Мой ютуб про nikon p1000
« Ответ #323 : 05 Мая 2024 [05:10:24] »
Пока лучшее что получилось снять на nikon p1000
Надо ещё крутить с настройками.
Анимацию не могу сюда загрузить (
Мой телескоп Nikon p1000))
