A A A A Автор Тема: Ультразум-камера, как замена телескопу  (Прочитано 15531 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Ультразум-камера, как замена телескопу
« Ответ #300 : 07 Янв 2024 [22:44:21] »
самый главный плюс фотика
Детально у вас американский сегмент МКС получился.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #301 : 07 Янв 2024 [22:48:42] »
Да и планеты супер для легкого фотика.
Это на P1000?
« Последнее редактирование: 07 Янв 2024 [23:04:11] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн WizardddMax
    • Сообщения от WizardddMax
    • Мой ютуб про nikon p1000
« Ответ #302 : 08 Янв 2024 [03:07:08] »
Спасибо что подметили, я даже и не знал) снимал с рук, триногой были две руки и лоб)) надеюсь как нибудь получится снять более детально.
Мой телескоп Nikon p1000))
Оффлайн WizardddMax
« Ответ #303 : 08 Янв 2024 [03:09:53] »
Это на P1000?
Да. В 4к/30 кадров снимал + обработка последующая.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #304 : 08 Янв 2024 [03:34:45] »
У меня Р500 раньше был. Стабилизация у Никонов в этой серии зачётная, позволяет с рук снимать с хорошим зумом. Но МКС с рук снять это конечно полный зачёт )
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #305 : 16 Янв 2024 [08:42:47] »
4 месяца юзаю данный аппарат. Доволен как слон, особенно после детского телескопа) самый главный плюс фотика это его мобильность и возможность снимать видео, что не скажешь про телескоп конечно.
Да, вы правы - мобильность и удобство ультразумов очевидно. Главный недостаток - небольшая апертура. Недавно продолжил тестировать свой ультразум Canon PowerShot c 50 кратным оптическим зумом на Меркурии. Вот что получилось - диск и фазы вполне различимы.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #306 : 16 Янв 2024 [10:31:00] »
 судя по юпитеру с сатурном , контраст   весьма невысокий , аналогичный по апертуре телескоп с  нормальной астрокамерой выдаст картинку заметно лучше. Но в остальном конечно здорово ,  мобильный аппарат   с такими возможностями . Для астрономии  явно малопригоден, но для наземки шикарно
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #307 : 16 Янв 2024 [13:29:21] »
Понятно, что детализация планет будет минимальной (апертура то небольшая), но вот соединения и покрытия, обзорные фотографии Луны,  пролеты МКС - везде где нужно большое поле зрения и оперативная съемка (а также детальная съемка птиц издалека) - вот это приоритеты ультразума. Кстати, например, Меркурий часто трудно снимать через телескоп, так как он поднимается невысоко над горизонтом и довольно быстро "растворяется" на светлеющем небе, а ультразумом можно очень оперативно его снимать.
highlander
« Ответ #308 : 16 Янв 2024 [20:17:58] »
В ультразуме апертура не влияет напрямую. Разрешение оптики в ультразумах в разы выше, чем в апохроматах такого-же диаметра.
В пересчете на площадь полного кадра, разрешение объектива 18 мгпк 1/2.3" ультразума равно около 546 мегапикселей(в ФФ эквиваленте).
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #309 : 16 Янв 2024 [21:33:16] »
Это такой анекдот, или я что-то не так понял?  :-\ Конечно, в ультразуме апертура напрямую не влияет. Там она испорчена кучей стекла.
highlander
« Ответ #310 : 17 Янв 2024 [00:36:48] »
"Испорчена"только по количеству проходящего света, но матрице этого света достаточно(днем, да и по планетам). Одновременно, объективы ультразумов обладают фантастической коррецией. На 18 мегапиксельной матрице 6.16х4.62 мм видно каждую травинку при хорошем освещении на ISO 80-100.Кратеры на Луне.Хроматизма практически нет. Но не всех,зависит от модели и состояния.
Объективы мелкоматричных ультразумов это что-то типа квадруплета или больше.Скорее всего там есть низкодисперсные стекла.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2024 [00:58:26] от highlander »
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #311 : 17 Янв 2024 [03:32:40] »
Для P1000 производитель пишет
> 5 элементов из стекла ED и 1 элемент из стекла Super ED
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #312 : 17 Янв 2024 [07:04:59] »
Апертура важна всегда, так как от нее зависит разрешение (при равной апертуре ультразума и телескопа апохромата оптическое разрешение тоже будет одинаковым).  Другой вопрос о матрице фотоаппарата, которая может реализовывать достижения оптического зарешения полностью или частично. И тут вопрос каким фотоаппаратом вы будете фотографировать через апохромат и какие характеристики матрицы у ультразума. Если же сравнивать визуальные наблюдения в апохромат и фотографии ультразумом (а также наблюдение через экран фотоаппарата-ультразума), то при равной апертуре в ультразум будет видно больше и это не заслуга оптики, а заслуга цифровой интерпретации полученного оптического изображения. Все прекрасно знают, что результаты визуальных наблюдений будут проигрывать цифровой фотографии по детализации на одном и том же телескопе. Здесь тот же принцип. Поэтому может сложится иллюзия, что в ультразум выигрывает в разрешении. :)
« Ответ #313 : 17 Янв 2024 [10:53:20] »
  Зум по определению обладает худшей коррекией, чем фикс. Потому что в любом зуме есть одно лучшее увеличение по коррекции аберраций, все остальные хуже (это закон оптики); но и это лучшее положение линз даст худшее изображение, чем в фиксе, потому что там есть лишние элементы (для остальных увеличений). Как по вашему, почему в астрономических инструментах используются минимальное количество оптических элементов, а не навороченные "ультазумы"? Вообше такая тема могла прийти в голову не совсем адекватному человеку (коим и является Канопус), но, оказывается, у него есть последователи...
highlander
« Ответ #314 : 17 Янв 2024 [11:11:26] »
Так и думал. Это даже круче чем квадруплет.
Никакой триплет,а дублет и подавно не сможет спроецировать
изображение с такой же резкостью на матрицу 6.16х4.62 мм. Будь он хоть 200мм апертуры
Мелкоматричные ультразумы это по сути 6ED луплеты c небольшой апертурой.
highlander
« Ответ #315 : 17 Янв 2024 [11:18:44] »
Зум по определению обладает худшей коррекией, чем фикс. Потому что в любом зуме есть одно лучшее увеличение по коррекции аберраций, все остальные хуже (это закон оптики); но и это лучшее положение линз даст худшее изображение, чем в фиксе, потому что там есть лишние элементы (для остальных увеличений). Вообше такая тема могла прийти в голову не совсем адекватному человеку (коим и является Канопус), но, оказывается, у него есть последователи...
Вы точно не пользовались мелкоматричными ультразумами. Если бы пользовались, то точно бы удивились,какое качество изображения и разрешение они тянут.Адекватность в данном случае определяется практическим опытом.
Если только за дешевизну.Кому нужно качество, ценят инструменты с большим количеством линз - триплеты, квадруплеты и более. Объектив ультразума это тоже самое, только с переменным фокусным и компромиссами, но небольшими. Выше написали, что там 6 Ed элементов, коррекция фантастическая.
Кстати, на дорогие мелкоматричные ультразумы фирмы изготавливают родные телеконвертеры. Они не портят изображение, но увеличивают габариты. Т.е. запас по разрешению действительно большой.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2024 [11:40:16] от highlander »
« Ответ #316 : 17 Янв 2024 [11:42:28] »
 Разрешите откланяться... :good:
Оффлайн sky-man
« Ответ #317 : 17 Янв 2024 [12:15:34] »
Как дип скай на эту камеру? У кого-то получилось снять хоть что-то?
SW Dob 16 GoTo
highlander
« Ответ #318 : 17 Янв 2024 [12:25:32] »
Вряд ли  ;D Матрица 1/2.3" заточена до 200iso и выдержке менее полсекунды. Потом начинаются артефакты.
Нужна более качественная мелкопиксельная матрица под такой объектив. Как раз хотел спросить, какие есть в форм-факторе 6.16х4.62 мм или около того.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #319 : 17 Янв 2024 [12:27:52] »
Вы бы кадр звездного неба в формате фитс или raw необработанный на 5-10 сек (монтировка не нужна, снимите со штатива) выложили бы, и там посмотрим что с качеством и разрешением. Звезды - это не траву у дома снимать.
