Цитата: Simar от 06 Мар 2021 [12:11:53] Будет сборная модель .Уберите эти удлинительные трубки , сделайте трубу ферменной или на крайняк цельной , не копируйте ретрак плохая конструкция . А с этой раздвижной трубой намучаетесь , будет гнутся даже от ветра , юстировку держит плохо .
Пришлось купить другое зеркало(D160/F800) И собрать другой скоп.
сейчас ещё раз пересчитал 114мм
Рефлектор меньше 130, если не 150 мм вещь спорная.
Всем добрый день. Тоже собрал ньютон из китайского зеркала 160/1280. Окуляры, фокусер тоже заказывал из Китая. Все крепления печатал на 3д принтере, а трубу собрал из профилей конструкторских. Но есть проблема. С окуляром 23 мм фокусирует нормально, проверял по удаленным объектам на земле и по луне, все ок. Но стоит поставить окуляр 10 или 4 мм, и фокус пролетает. Даже с 2х барлоу 23мм уже фокус пролетает. Т.е. начинает фокусироваться, но до конца четкость не наводит и потом опять в расфокус уходит. Не пойму в чем проблема. Проверки все делал на улице. Или окуляры косячные SVBONY или до конца не отъюстировал. Юстировку проводил коллиматором лазерным. Может кто сталкивался с такой проблемой?P.S Да, монтировка маловата и хлипковата для этой трубы. Но это временно.
4мм уже все размыто
Цитата: BlonDimka от 02 Апр 2021 [11:37:30]Всем добрый день. Тоже собрал ньютон из китайского зеркала 160/1280. Окуляры, фокусер тоже заказывал из Китая. Все крепления печатал на 3д принтере, а трубу собрал из профилей конструкторских. Но есть проблема. С окуляром 23 мм фокусирует нормально, проверял по удаленным объектам на земле и по луне, все ок. Но стоит поставить окуляр 10 или 4 мм, и фокус пролетает. Даже с 2х барлоу 23мм уже фокус пролетает. Т.е. начинает фокусироваться, но до конца четкость не наводит и потом опять в расфокус уходит. Не пойму в чем проблема. Проверки все делал на улице. Или окуляры косячные SVBONY или до конца не отъюстировал. Юстировку проводил коллиматором лазерным. Может кто сталкивался с такой проблемой?P.S Да, монтировка маловата и хлипковата для этой трубы. Но это временно.Аналогично. Купил зеркало 160/1300. В окуляр 16мм изображение четкое. Но 10мм, 6мм, 4мм уже все размыто. Получается больше 81х увеличение не выжать. Юстировал чеширским окуляром, не помогло. Сделал теневой тест, есть завал ближе к центру. Фотку с окуляра 10мм прилагаю.
ведь на неё мотать?
Кто-то делал здесь подобное, или лучше не мучаться и купить СанТехТрубу?
Цитата: АстроНуб3000 от 13 Мая 2022 [20:07:03]Кто-то делал здесь подобное, или лучше не мучаться и купить СанТехТрубу?Можно в качестве трубы использовать дымоходы, для жесткости на конце трубы поставить кольца из фанеры или дсп.
