A A A A Автор Тема: Ньютон из зеркала с Китая  (Прочитано 8920 раз)
Оффлайн JVL
    • Сообщения от JVL
Re: Ньютон из зеркала с Китая
« Ответ #100 : 01 Июн 2022 [21:48:53] »
Всем добрый день. Тоже собрал ньютон из китайского зеркала 160/1280. Окуляры, фокусер тоже заказывал из Китая. Все крепления печатал на 3д принтере, а трубу собрал из профилей конструкторских. Но есть проблема. С окуляром 23 мм фокусирует нормально, проверял по удаленным объектам на земле и по луне, все ок. Но стоит поставить окуляр 10 или 4 мм, и фокус пролетает. Даже с 2х барлоу 23мм уже фокус пролетает. Т.е. начинает фокусироваться, но до конца четкость не наводит и потом опять в расфокус уходит. Не пойму в чем проблема. Проверки все делал на улице. Или окуляры косячные SVBONY или до конца не отъюстировал. Юстировку проводил коллиматором лазерным. Может кто сталкивался с такой проблемой?
P.S Да, монтировка маловата и хлипковата для этой трубы. Но это временно.
Аналогично. Купил зеркало 160/1300. В окуляр 16мм изображение четкое. Но 10мм, 6мм, 4мм уже все размыто. Получается больше 81х увеличение не выжать. Юстировал чеширским окуляром, не помогло.
Сделал теневой тест, есть завал ближе к центру. Фотку с окуляра 10мм прилагаю.
А какие именно окуляры Вы использовали?  Может дело в них?  Вдруг действительно пластмасса?
Сейчас на Али есть целестроны, вроде бы настоящие, около 1 т.р., не их ли Вы использовали?
Я как раз и собирался их купить и именно к этому зеркалу.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #101 : 02 Июн 2022 [10:09:17] »
   Интересно ,может кривая сфера на зеркале.А телескоп термостабилизирован перед наблюдением?
  Может быть и астигматичная вторичка,что вероятнее всего ,или не правильно приклеена.
 Как клеили на "пятак"за центр? А как разгружено главное,не пережато?
 Сначала проверить все эти важные "мелочи"(крепление главного зерк.-правильная разгрузка,нет пережатия
 боковыми упорами,правильная наклейка или крепление вторички,юстировка,термостабилизация).Тогда уже
 искать проблемы в качестве зеркал.
8х30 и др.
Оффлайн fekdo
    • Сообщения от fekdo
« Ответ #102 : 03 Июн 2022 [03:45:00] »
Надеюсь не через стекло от окон смотрели :D лучше на улице наблюдать, от зданий тепло идет и мылить изображение.
