A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 162065 раз)
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 67
  • Сергей
    • Сообщения от scred
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #860 : 28 Апр 2023 [08:47:14] »
В другие звезды идет промах на несколько градусов. Но если вернуться к любой из трех, по которым выравнивался, то звезда попадает практически точно в центр кадра (поле зрения 30'х15'). В чем здесь может быть проблема?
Проблема может быть в неточных коэффициентах редукции моторов. Проверьте их, наверняка китайцы накосячили. О, как бы я хотел разъехаться на дачу! ))
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Ray
    • Сообщения от Ray
« Ответ #861 : 28 Апр 2023 [10:01:56] »
Для того, чтобы проверить, надо что-то о них знать). Имеет смысл перепрошить?
А по остальным вопросам?
Celestron C8-N (200/1000), SVBony 50/190, EXOS2 ONSTEP GOTO, ZWO ASI 533 MC Pro, ZWO ASI 385 MC, ZWO ASI 120 MM
  • Сергей
« Ответ #862 : 28 Апр 2023 [10:47:34] »
По остальным вопросам не помогу, не мое это произведение. Проверить? Ну по крайней мере DEC повернуть на +-90 гр. и замерить по лимбу, должно сходиться. По RA тоже по лимбу, но там посложнее, не в градусах.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #863 : 28 Апр 2023 [21:40:23] »
Обновил смартфон на андроид 13. Перестало работать приложение SkySafari 7 pro. Нашел версию этой же 7-ки, которая на андроид 13 отлично запустилась. Но проблема в том, что здесь в настройках профиля телескопа нет OnStep, а Meade LX200 classic не позволяет подключиться. Как исправить? И куда мог пропасть профиль ОнСтеп если версия проги та же 7.0.4.0?
  • Сергей
« Ответ #864 : 28 Апр 2023 [21:54:51] »
На 6й версии SkySafary всегда по LX200 подключался. Все работало.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #865 : 28 Апр 2023 [22:38:28] »
На 6 да. А на 7 не работает.
И 6 СкайСафари не подключается к ОнСтеп на андроид 13. У кого-нибудь работает на 13 андроиде?
Странно, что при подключении к ОнСтеп по вайфай у меня сохраняется мобильный интернет. Такого на 11 андроиде не было. Может где-то здесь проблема?
Точно, в этом. Восклицательный знак на значение вайфай, я каким-то образом его убрал и все заработало.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2023 [02:12:04] от Vиталий »
Оффлайн Tuzikov 1985
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Tuzikov 1985
« Ответ #866 : 29 Апр 2023 [20:10:40] »
У меня на 6 скай сафари тоже моросит. Подключится, потом отрубится, опять подключится. Че то не то. Жмеш Жмеш, все какая то ошибка выскакивает, потом бац подключился, 30 секунд отрубился.
Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
Гармонь самоделка 17 редуктора, Celestron Omni XLT 150, Canon 550da, ZWO 585mc pro, ZWO 224mc
Оффлайн Алик 3
    • Сообщения от Алик 3
« Ответ #867 : 01 Мая 2023 [19:35:40] »
Граждане помогите-не знал да ещё забыл . какие цыфры нетак поставил
Фотограф
Оффлайн Vиталий
« Ответ #868 : 16 Мая 2023 [12:23:04] »
Я прошил модуль wi-fi и сейчас все стабильно.
Вообще, странное дело. Раньше когда Асиаир был соединен по вай-фай со смартфоном мобильного интернета не было. Теперь есть. И на значке вайфай в смартфоне восклицательный знак. Ещё непонятно, что когда был этот знак, я не мог соединить Асиаир и смартфон,а теперь могу... Что за дела.
« Ответ #869 : 16 Мая 2023 [15:21:36] »
У меня в последнее время вообще перестал подключаться к телефону онстеп. Сколько ни жми, не хочет к скай сафари конектится. Плюнул на все это дело. Может позже разберусь когда прижмет. Пока с пультом работаю, но такая муть кнопочки тыкать по сто раз в поисках объекта
Оффлайн wendy123
    • Сообщения от wendy123
« Ответ #870 : 17 Мая 2023 [05:06:12] »
По порядку для Windows:
1. ASCOM: https://github.com/ASCOMInitiative/ASCOMPlatform/releases/download/v6.6SP1Release/AscomPlatform661.3673.exe
2. Драйвер OnStep: http://www.stellarjourney.com/assets/downloads/OnStep-Setup-1.0.25.zip
3. Драйвер USB-COM: https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Windows_Drivers_with_Serial_Enumeration.zip
После можно будет подключить монтировку к любой программе на компьютере, планетарию, съемочной и пр.
Почему на моем роутере снова неизвестная ошибка? Очевидно, что сеть есть, но она показывает, что сеть не может быть использована нормально.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2023 [11:37:03] от Fatalik »
  • Сергей
« Ответ #871 : 17 Мая 2023 [11:20:37] »
Почему у вас роутер ошибается не знаю, но на ссылку нажимать явно не рекомендую никому.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2059
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #872 : 17 Мая 2023 [11:37:49] »
убрал на всякий ) (хотя вроде просто ссылка на производителя роутера что-ли)
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Lzaza1975
« Ответ #873 : 18 Мая 2023 [22:05:04] »
приветствую всех! не могу понять, почему у меня в Stellarium (32bit) нет иконки в нижнем меню "навести телескоп", соответственно и настроить в программе я его не могу( программы и драйверы все поставил поинтструкции, в файлике OneStep Setup подключаюсь и через WifI и через USB, а в Stellarium пусто...что я делаю не так?
Askar 91F, Sharpstar 61 EDPH III, ZWO ASI2600MМ pro, ZWO ASI533MC pro, гид Askar 32 мм F4 + ZWO asi120mm, ZWO ASIAIR Plus, ZWO EAF, HEQ5 pro, ZWO AM3
  • Сергей
« Ответ #874 : 18 Мая 2023 [22:48:49] »
Надо плагин управления телескопом включить и перезагрузить Стеллариум. Иконка должна появиться.
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #875 : 19 Мая 2023 [05:50:46] »
а где и как включить этот плагин?
  • Сергей
« Ответ #876 : 19 Мая 2023 [10:24:55] »
В настройках ищите вкладку с плагинами.
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #877 : 20 Мая 2023 [21:34:46] »
Подскажите ещё такой вопрос - чтоб заработал EQMod надо подключить монтировку к компу через кабель для EQMod через порт для пульта?
  • Сергей
« Ответ #878 : 21 Мая 2023 [01:36:42] »
А зачем для OnStep нужен EQMOD? Это две разные системы, выполняющие одинаковую работу.
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #879 : 21 Мая 2023 [10:23:41] »
чтоб можно было с компьютера управлять монтировкой
