A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 199436 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн AlexanderG
    • Сообщения от AlexanderG
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #800 : 24 Фев 2023 [15:22:10] »
У меня координаты успешно загрузились в контроллер. Правда я использовал соединение через блютуз. И у меня тоже часовой пояс - GMT -3.
То же по BT связь
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #801 : 25 Фев 2023 [12:20:21] »
Часовой пояс в Москве — UTC+3 (GMT+3). Нет? :-[
Методом научного тыка выяснил, что UTC Offset надо вводить с минусом, долготу тоже с минусом. Так что вроде правильно. Правда, я настраиваю через web-интерфейс
Онлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #802 : 25 Фев 2023 [18:19:51] »
для монтировки EQ5.
Приветствую.
Под Eq3-2 есть аналогичное решение?
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Veetik
« Ответ #803 : 25 Фев 2023 [18:23:28] »
для монтировки EQ5.
Приветствую.
Не делал. Доброго дня
Онлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #804 : 25 Фев 2023 [18:54:08] »
Добрый вечер.
Не удается настроить связь с OnStep по WI-FI с ноутбука (Win10 без антивируса) и/или с компьютера (Win11+Касперский).
При этом с мобильного приложения Onstep (Android) все работает хорошо. С проводов те же ноутбук и компьютер подключаются без проблем.
Согласно инструкции также не удается зайти на страницу управления и настроек монтировки, по адресу 192.168.0.1 проваливается в домашний Wifi коммутатор. По второму адресу (см. скриншот) ничего не находится, браузер выдает ошибку. В сетевых делах не силен, прошу помочь разобраться.
Вот, что имеем:
Наше дело - труба.
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #805 : 25 Фев 2023 [19:53:51] »
Надо поменять домашнюю сеть с 0 на другое число в коммутаторе, например так: 192.168.1.1 или 192.168.2.1 или другую сеть чтобы не было конфликтов.
А трогать вайфай-настройки в самом OnStep не рекомендую, черевато перепрошивкой модуля вайфай.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Онлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #806 : 25 Фев 2023 [20:04:53] »
Спасибо.
Есть ощущение, что после этого отвалится вся домашняя беспроводная сеть. А она достаточно обширная.
Наше дело - труба.
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #807 : 26 Фев 2023 [00:08:00] »
Это связано с тем, что новичку легко что-нибудь не так сконфигурировать, а назад вернуть - только перепрошивка? Или с какими-то особенностями и проблемами ПО?
  • Сергей
« Ответ #808 : 26 Фев 2023 [00:23:47] »
Да, верно. Это не проблемы ПО, просто можно настроить не понимая того что делаешь, поэтому вайфай-настройки запаролены на всякий случай.
Онлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #809 : 26 Фев 2023 [09:41:01] »
Докладываю: помогло. И подключение, и управление OnStep по воздуху настроились. Домашняя сеть не пострадала.
Не без танцев вокруг коммутатора, но все получилось (проблема не в коммутаторе, а в недостаточной прямизне моих рук и наполненности головы).
На всякий случай, опишу ложный путь (не прокатило): Перед танцами с коммутатором пробовал отключать домашнюю сеть совсем (выключил коммутатор из розетки) и после этого подключить OnStep. Onstep резво подцепился по беспроводной сети, и все было хорошо, пока я не вернул домашнюю сеть в работу: OnStep из подключенного состояния сразу вывалился в ошибку, ASCOM-сервер умер и до перезагрузки компа больше не поднимался.
Сергею (scred) спасибо!
Наше дело - труба.
Оффлайн Капитан Арктика
  • Мне нравится этот мир!
    • Сообщения от Капитан Арктика
« Ответ #810 : 05 Мар 2023 [08:56:38] »
Взяв это чудо с ... придётся потратить время и силы на его доработку. Если нужно только ведение по двум осям и управление с компа/смартфона, то можно брать. Сайт
 производителя с инструкциями и прошивками <тут были ссылки>
Здравствуйте.
Скачал arduino проект с сайта производителя. но не смог найти данные под их плату для Arduino.
Загрузил какие-то наборы для ESP32, но там огромное количество плат, и не понятно какую выбрать для компиляции скетчей OnStep.
И еще такой вопрос в целом по Andruino. Возможно ли выгрузить прошивку Arduino перед экспериментами? Чтобы потом, в случае чего, загрузить заново?
Оффлайн Arm-Ann
    • Сообщения от Arm-Ann
« Ответ #811 : 05 Мар 2023 [13:13:58] »
Лучше спросить об этом производителя. Контакты есть на его сайте.
А для чего собрались пересобирать прошивку? Если нужно добавить фокусировку с помощью шагового двигателя, то это делается доустановкой драйвера, я этот момент описывал ранее. Изменения в прошивке не требуются.
Моторчик, подключённый к коробочке, крутится, реагируя на кнопки управления в штатном ПО.
« Ответ #812 : 06 Мар 2023 [18:58:57] »
Хочу вместо ротатора управление колесом фильтров.
Ну, и такой больше фановый интерес, который возник, когда увидел на основе какого SOC система построена. ESP32 Двухядерный процессор с максимальной частотой 240 МГц.
Насколько я понял, на одном ядре крутится FreeRTOS, а на другом происходи эмуляция выполнения скетчей как задачи этой ОС. Есть решения, когда скетчи переводили в задачи FreeRTOS, используя возможности многозадачности.
Любопытно, что можно выжать из этой коробочки.
Про установку драйвера и подключения шаговика, это я понимаю. В АСКОМЕ виден драйыер фокусера OnStep. Мне интересно. вы из каких соображений шаговоый двигатель выбирали для фокусера? Такой же как для осей? Не помните случайно его модель?
Оффлайн Arm-Ann
« Ответ #813 : 06 Мар 2023 [20:37:28] »
А я его не выбирал. Что в шкафу лежало из запчастей от 3d-принтера, то и использовал. Обычный Nema17 42мм, как и для осей.
По начинке и работе платы ничем помочь не могу, так как не имею достаточных познаний в этой области. Попробуйте связаться с китайцем, может он поможет.
Оффлайн a.samukov
    • Сообщения от a.samukov
« Ответ #814 : 10 Мар 2023 [20:10:16] »
подскажите, я правильно понимаю, что для установки последней версии OnStep Goto можно просто собрать исходники из
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/3915
и полученную firmware прошить?
вопрос как учесть особенности разных монтировок, двигателей, размер шага и прочее? или все одинаковое?
Все правильно. Настройки шагов, редукций и прочего в файле Configuration.h
пытаюсь запустить wifi, подключив onstep (купленный в astronom.ru) к домашнему wifi.
он работает только на порту 9999, в то время, как этот порт только годится для работы с моб. устройствами (ну точнее, он используется для кейса подключился-отправил команду-отключился).. а я хочу использовать onstep по wifi с kstars и indi.
соответственно, подключаться нужно к порту 9998.
но при попытке подключиться к этому порту наблюдаю отказ в подключении:
2023-03-10T16:40:47: [ERROR] Failed to connect to 192.168.1.152@9998: Connection refused.
погуглив, обнаружил, что должен быть включен канал для работы порта 9998:
// COMMAND CHANNELS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#define STANDARD_COMMAND_CHANNEL       ON //     ON, Enable standard cmd channel port 9999 use w/Android App & ASCOM driver.  Infreq
#define PERSISTENT_COMMAND_CHANNEL     ON //     ON, Enable persistent cmd channel port 9998 use w/INDI? & Stellarium Mobile. Infreq
(ссылка хттпс: onstep.groups.io/g/main/topic/88102994)
я правильно понимаю, что в типовой прошивке, которая там установлена, данный канал отключен?
можно ли получить файлик config.h для onstep eq5 wifi? чтбоы его откорректировать и осделать новую прошивку, чтобы беспечить работу системы в нужном режиме?
либо, может, значения, которые нужно внести в файл excel с целью получения переменных в config.h
(хттпс: view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.stellarjourney.com%2Fassets%2Fdownloads%2FOnStep-Calculations.xls&wdOrigin=BROWSELINK)
« Последнее редактирование: 10 Мар 2023 [22:16:15] от a.samukov »
Оффлайн ArtDen
« Ответ #815 : 12 Мар 2023 [09:58:16] »
На форуме INDI много жалоб на стабильность работы WiFi и Bluetooth для управления монтировкой. Так что лучше проводом на мой взгляд
  • Сергей
« Ответ #816 : 12 Мар 2023 [10:43:22] »
А какая версия у вас?
Хотя у меня выключен, посмотрел:
#define PERSISTENT_COMMAND_CHANNEL    OFF //    OFF, Enable persistent cmd channel port 9998 use w/INDI? & Stellarium Mobile. Infreq
Но он и по умолчанию выключен. В прошивке для вайфай модуля ничего не менял.
Как-то раз пробовал включить этот порт но Stellarium Mobile который специально покупал для этого не заработал. Вернул обратно.
А так, согласен с ArtDen, лучше по кабелю.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2023 [10:50:21] от scred »
Оффлайн ArtDen
« Ответ #817 : 12 Мар 2023 [13:48:57] »
Я имел ввиду именно сложную долгую работу с монтировкой (гидирование, межкадровые подвижки). Если нужно просто "навестись на объект" из программы, то проблемы стальной работы особо не должны влиять.
Оффлайн a.samukov
« Ответ #818 : 13 Мар 2023 [19:33:52] »
Спасибо за ответы! Хотел настроить работу полноценную через wifi. Задачи у onstep - наведение и ведение, гидирование посредством отдельной камеры и гида, внеосевик. Гидирование через phd2.
Версия onstep текущая 3.16. А собрать я хотел 4.24 попробовать.
Исходников нет, есть прошивка (бинарник), который получил от вас, Сергей scred.
С проводом не очень удобно, на телескопе много всего висит, получается.. Orange pi, колесо фильтров, камера одна, вторая (с гидом), фокусер.. Хотел избавиться от проводов лишних попробовать))
Оффлайн Veetik
« Ответ #819 : 14 Мар 2023 [08:21:50] »
Хочу поделиться опытом использования OnStep от Сергея (scred).
Система работает в связке с AsiAir на EQ5.
В общем оперативная поддержка и четкая работа комплекта.
На скрине график гидирования.  Крайне доволен.
