A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 195355 раз)
Оффлайн AndyNigmatec
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от AndyNigmatec
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #2160 : 09 Июн 2025 [12:41:38] »
У меня онстеп периодически (иногда) терял связь с компом (по шнурку) ... поставил модуль опторазвязки на USB - проблема исчезла
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни что!
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2161 : 09 Июн 2025 [16:57:51] »
Микросхема usb-uart не CP2102 случаем? У меня на работе и дома не работают на кабелях более одного метра ноутбуки MSI modern 14 и 16 дюймов. Только они, ноуты других производителей и декстопные компы нормально работают. Чипсет этих ноутов не может прокачать вход микросхемы, смотрел осциллографом - сильно валятся фронты. С коротким кабелем или через хаб, который работает как драйвер - проблем нет.
И ещё не по теме - я нашел способ сделать так, чтобы онстеп не терял свое положение при сбросе питания)
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #2162 : 09 Июн 2025 [17:03:34] »
Да, у меня через активный хаб
а использую такую:
https:///который_алиЭкспесс//item/1005003727114914.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.464e4aa6KLtrGf&sku_id=12000026950316263&_ga=2.30027839.1475611835.1748348420-1243253740.1717680987
"Устройство снабжено аж тремя разноцветными светодиодами и одним DIP переключателем, который служит для выбора режима работы (USB 2.0 Full speed/low speed)
Красный – горит, когда на устройство подано питание.
Синий – горит, когда выбран режим USB 2.0 Full Speed.
Зелёный – горит, когда выбран режим USB 2.0 Low Speed. (для чего этот режим, я так и не понял, большинство устройств в таком режиме работать отказываются)".
« Последнее редактирование: 09 Июн 2025 [17:14:17] от AndyNigmatec »
Оффлайн thor-nsk
  • Бесконечность не предел!
    • Сообщения от thor-nsk
« Ответ #2163 : 16 Июн 2025 [11:59:49] »
Рецепт в студию :)
Levenhuk RA 150C Cassegrain, SW 150/750, Maxvision exos-1, OnStep, SvBony 305 Pro
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2164 : 16 Июн 2025 [14:26:02] »
Рецепт в студию
Работает только у владельцев OnStepX
Необходимо купить модуль FRAM MB85RC256V например на Али и припаять его к i2c шине, на которой сидит епромка и модуль часов. В конфигурации при прошивке необходимо поменять значения
#define MOUNT_COORDS_MEMORY           ON
#define NV_DRIVER              NV_MB85RC256
Координаты телескопа будут сохраняться примерно раз в секунду. Во время гоу-ту и поворота телескопа координаты не будут сохраняться. А так, при гидировании и в промежутках между наведеними все сохраняется.
Модуль часов работает по своему адресу, поэтому на остальную работу OnStep-а это не повлияет.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2025 [14:34:15] от Laplase »
Оффлайн Добрый искатель
    • Сообщения от Добрый искатель
« Ответ #2165 : 16 Июн 2025 [16:46:02] »
Здравствуйте, уважаемые ЛА. Жду OnStep V5Pro c 4-x буквенного сайта. Исходя из этого у меня вопрос к Вам - опытным пользователям данной системы:
- чем запитать эту систему от розетки? Я так понимаю, что нужен блок питания 12V c разъемом 5.5*2.5? А вот по амперажу используют 2А, 3А, а то и 5А. Кто-то вообще использует блок от приставки Триколор. Как вообще и чем правильно запитать OnStep?.
Предполагаю, что многие используют повербанки и т.п., но мне будет удобней кинуть удлинитель - розетка в 3-х метрах от предполагаемого на даче места установки монтировки.
SW 150/750P EXOS-2 On Step
SW BK 909AZ3, SvBony SV225+SV225T
Canon 600D, SV705C, SV105C
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2166 : 16 Июн 2025 [17:55:36] »
пары ампер хватит. У меня онстеп жрет где-то от 5 до 8 ват. В ток можете сами перевести.
« Ответ #2167 : 16 Июн 2025 [19:25:20] »
Понятно. Спасибо. А может что-то конкретное? Не хочется навредить, а вот стабильной работы системы очень хочется.
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #2168 : 17 Июн 2025 [11:26:12] »
Рецепт в студию
У меня на 10.24с то работает то нет. Так и не разобрался почему. Какая у вас версия и не наблюдали случайно что не запоминает даже при ведении?
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2169 : 17 Июн 2025 [12:46:59] »
Запоминает всегда, за вычетом гоу-то, и поворотом с помощью команд move. Работает стабильно. Проверял на плате fysetc. Штатную микросхему Eprom необходимо оставить!
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2170 : 17 Июн 2025 [14:32:58] »
Кстати, по плате fysetc. К ней в комплекте несколько радиаторов идёт. Кроме как на драйверы шаговиков их ещё куда лепить стоит?
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2171 : 17 Июн 2025 [16:02:50] »
Ну остаётся на сам модуль ESP
  • Сергей
« Ответ #2172 : 17 Июн 2025 [20:37:08] »
Неужели!
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 810
    • Сообщения от diant
« Ответ #2173 : 19 Июн 2025 [14:13:58] »
Полный новичок в онстеп, нужна помощь. Никогда не держал этой штуки в руках и понятия о ней не имел. Теперь вот хочу попробовать EQ5 на ней моторизировать.
До сих пор работал либо с хеком, либо с CG4, на которую сам моторы вешал и для которой сам мозги писал на Ардуинке (и все руками точил/паял).
Что мне требуется. Снимаю без гидирования короткими экспозициями и обычно управляю монтировкой с пульта (самодельного) - только наведение на объект и плюс подвижки пультом делаю (когда кадр съехал пикселей на 40-50, то есть раз где-тов 5 минут). Может быть еще воспользовался бы управлением моторизированного фокусера.
Хотелось бы попробовать в роли мозгов и управления онстеп. Вижу, что есть некий Terrans (видимо Китай), продающийся везде на синем сайте и али. Но увидел, что это дело кажется и у нас делается. Или я просто запутался?
Просьба для начала ткнуть меня ссылками на то, что есть для моей задачи и что можно мне посоветовать. И немного объяснить - у нас что онстепов по миру много делается?
PS. Да, мне важно, чтобы ток на шаговиках я мог сам настроить и передаточные числа шкивов и червя вбить.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2174 : 19 Июн 2025 [16:15:55] »
Вам скорее всего любой подойдет, смотрите что подешевле. В про версии есть тот самый выход для фокусера
« Последнее редактирование: 19 Июн 2025 [16:21:58] от Laplase »
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2175 : 19 Июн 2025 [16:21:09] »
У Terrans ток шаговиков мне настроить не удалось, нет там в вэб-морде такой опции. По крайней мере в моём девайсе (Onstep V4PRO Goto Controller Box) было так.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2176 : 19 Июн 2025 [16:24:12] »
Есть еще вариант купить Fysetc плату, к ней припаять модуль DS3231 и впринципе можно работать и фокусер и регулировка тока вам обеспечена, это считайте бич-вариант, корпус напечатаете.
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2177 : 19 Июн 2025 [17:16:13] »
А если к DS3231 подсоединить датчик погоды BME280, то и грелкой-противоросником можно рулить. Так заявлено. Надо попробовать...
Оффлайн diant
« Ответ #2178 : 19 Июн 2025 [18:17:49] »
Мне понравился этот вариант. Но сразу появились вопросы. Попробую их оформить. Сразу прошу прощения - я ноль в онстепе, поэтому могу писать абвгдейку.
1. Fysetc E4 - эту плату надо купить?
2. Fysetc E4 бывает с встроенной антенной WiFi, а бывает с внешней. Встроенной хватит на 5-8м (и через балконную дверь)?
3. RTC модуль DS3231 обязателен? Я когда на CG4 мозги писал для Ардуинки-нано, как-то обошелся без RTC кажись.
4. Что еще нужно купить, кроме платы Fysetc и часов DS3231? (Корпус, допустим, сам сделаю, хотя они наверное тоже продаются)
5. Как и что нужно будет залить в Fysetc (в esp32, как я понял)? В Ардуино-IDE заливается код или нет? Где этот код брать?
6. Как там будет реализовано управление током шаговиков и передаточными числами?
7. Насчет управления с пульта. Как это сделать? Или управление смартфоном через WiFi достаточно удобное? (И что за софт на смартфон нужно ставить?)
Оффлайн diant
« Ответ #2179 : 19 Июн 2025 [19:49:23] »
А где берутся кронштейны для крепления моторов на EQ5? И провода на движки для OnStep (с круглыми 4-контактсными разъемами)? Чего-то на Али я их не вижу...
И какие шкивы кто предпочитает на EQ5? Большие я видел и 36T, и 48T, и 60T, маленькие 12T, видел и 16T. Я бы например поставил 12:36 на обе оси. Это нормально? Или 16:48 будет в чем-то предпочтительней? А может 15:60 еще лучше?
