A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 174578 раз)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #1300 : 23 Апр 2024 [08:56:46] »
Попалась ещё одна система управления Teenastro.
https://groups.io/g/TeenAstro/wiki
Интересно, это клон onstep или альтернативный проект
Это облегченный OnStep на довольно дорогой платформе TeenSy 4.0. И аскомовский драйвер там свой.
Если выбирать, то мне кажется лучше использовать OnStep на платформе FYSETC E4, она и стоит дешевле, + уже и драйвера все стоят, по сути нужно только провода подключить.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #1301 : 23 Апр 2024 [10:25:18] »
Добра , подскажите асиэйр дружит  с онстэп?
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 69
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1302 : 23 Апр 2024 [10:54:32] »
Всю картину портит только драйвер USB CH340)) Как же его любят китайцы...
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
  • Сергей
« Ответ #1303 : 23 Апр 2024 [10:55:16] »
И вам того же, конечно дружит.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1304 : 24 Апр 2024 [08:13:51] »
А что с ним не так? У меня пока не было проблем с ним.
  • Сергей
« Ответ #1305 : 24 Апр 2024 [10:16:12] »
У меня отваливалось подключение постоянно, когда использовал клон Ардуино для 3д-принтера. Там стояла эта гадость. Даже если сейчас оно нормально работает, никогда не буду связываться с ней, и другим не советую.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1306 : 24 Апр 2024 [10:44:06] »
У меня на работе полно устройств где эта штука стоит, за все время никаких проблем не было. От слова совсем. Самодельный фокусер и старая монтировка тоже на нем работали без проблем.
  • Сергей
« Ответ #1307 : 24 Апр 2024 [10:55:24] »
Ну повезло, не знаю что сказать даже. Сам лично имел проблемы и на форумах тоже читал жалобы неоднократно. Также здесь кто-то давно делал OnStep на другой плате от 3д-принтера и соединение отваливалось. Присмотрелся, а там СН340 стоит... Но что у вас работает это отлично, может отладили микросхему китайцы. Кстати чипы тоже ревизию имеют. А есть еще клоны клонов и просто подделки - корпуса с маркировкой без кристаллов. Я вот недавно на Али таких 20 шт. купил))
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1308 : 24 Апр 2024 [19:18:53] »
Да, есть такая особенность. У меня 40 пакетов в секунду проходило нормально, а 60 уже отваливалось, но не сразу. Перешёл на ATmega32u4 и горя не знал. Вообще всякие переходники – это лишнее звено для отказа.
Оффлайн Alexpal
    • Сообщения от Alexpal
« Ответ #1309 : 26 Апр 2024 [13:14:49] »
Приветствую, всех! Помогите разобраться. Купил onstep goto v4 pro  там есть разъем на фокусер , как и что туда подключать ? Шаговый двигатель или через драйвер , просто нет инфы нигде
  • Сергей
« Ответ #1310 : 26 Апр 2024 [13:39:18] »
Да, 4-пиновые разъемы для фокусера и деротатора. Где какая фаза не знаю, но обычно это 1-2 пин - фаза А мотора, и 3-4 пин - фаза В.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #1311 : 26 Апр 2024 [14:20:03] »
В сам разъем подключается шаговик. Но сначала нужно установить драйвер внутри коробки. Там есть под него пустой слот.
Оффлайн Alexpal
« Ответ #1312 : 27 Апр 2024 [08:16:43] »
Спасибо всем! Ко ответил , да вскрыл и действительно драйверов китайцы не завезли, а интересно - программно там что-то дописывать не надо ?
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1313 : 27 Апр 2024 [13:25:02] »
Нет, там все написано. Если хотите для визуала, то для этого лучше отдельный независимый электрофокусер со своим пультом.
  • Сергей
« Ответ #1314 : 27 Апр 2024 [14:04:09] »
Это еще почему? Обоснуйте. С пульта Онстеп можно управлять фокусером. И из Onstep Controller 2 тоже. Удобно, я пробовал.
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1315 : 27 Апр 2024 [15:00:09] »
Дело не в том что нельзя. Можно, конечно. Но не очень это удобно именно для визуала. Я вот на пульте часто меняю скорость ручного наведения. Переназначать каждый раз кнопки не очень интересно. Вообще пульт использую только для наведений. А на телефоне сложно что-либо делать глядя в окуляр. С него удобно только отправлять в блок управления настройки даты/времени/координат. Поэтому электрофокусер смастерил отдельный. Мотор и драйвер все равно ведь пришлось покупать. Докупил к ним промышленный энкодер, спаял несколько проводов и готово. Удобное управление крутилкой, контроллер вообще никакой не нужен. Но это уже другая тема.
  • Сергей
« Ответ #1316 : 27 Апр 2024 [15:03:56] »
Офигительная идея!
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #1317 : 27 Апр 2024 [15:09:21] »
Офигительная идея!
Интегрировать бы ее в пульт онстепа...
Оффлайн Orion4ik
    • Сообщения от Orion4ik
« Ответ #1318 : 28 Апр 2024 [21:28:33] »
А ОнСтеповским фокусером Asiair рулить будет?
  • Сергей
« Ответ #1319 : 29 Апр 2024 [15:17:05] »
Не пробовал, не могу сказать. Но драйвера INDI для Линукс, которые использует AsiAir могут управлять фокусером, это точно. Хотя наверное вряд ли, т.к. они кроме своего EAF ничего не позволят подключить, вероятно как и с камерами.
