Ну что ж, займусь изучением стостраничного описания от автора Ардуино-фокусёра.https://sourceforge.net/projects/arduinofocuscontrollerpro/
Там уже вторая версия есть https://sourceforge.net/projects/arduinoascomfocuserpro2diy/
Нене, отставить панику Схема подключения примитивная.
*.ino файл уважаемого Роберта Брауна для первой версии фокусёра на uln2003 составляет, на минуточку, более 1300 строк. После сотой строчки и описания десятков переменных я вчера уже, как говорится, «поплыл».
Магия для меня начинается, когда железка управляется через ASCOM драйвер с компа.
Я этот файл не открывал вовсе.
Чем снимаешь? Например, MaximDL. Или APT. Или NINA, или ...Монти, судя по подписи, есть EQ6. С её управлением с компа вопросов уже нет? Или тоже ещё осваиваешь?
Ого ... если так, то может быть веб интерфейс, и правда, подходящий вариант управления. Не так удобно, но ...
На Клаудях в разделе телескопостроения есть тема про фокусер из готовых блоков Ардуино, то есть совершенно без рукоблудия. Возможно, будет еще удобнее.
Цитата: Олег Чекалин от 22 Сен 2020 [12:32:45]На Клаудях в разделе телескопостроения есть тема про фокусер из готовых блоков Ардуино, то есть совершенно без рукоблудия. Возможно, будет еще удобнее.Управляемый из-под ZWO ASIAir?
Не скажу, не разбирался никогда с ASIAIR.
Тезка, а камеры QHY управляются с помощью ASIAIR?
А как вопрос с отоплением в зимний период решается?
Или с заморочкой с управлением в вебе, в той же wifi сети, что и ASI AIR.
С некоторыми танцами с бубном - зеркалки Canon и Nikon, коряво - монтировки некоторых других производителей. Всё. Фокусёры, астрокамеры, колёса фильтров - если ZWO производит что-то само, конкурентам дороги нет.
Сергей, спасибо! Значит, правильно я не интересовался такой никчемной приблудой.
Можно попробовать порт EAF прослушать и изменить софт другого фокусёра под эти команды
QHY пытался выпустить аналог, если не ошибаюсь.
