A A A A Автор Тема: Дачная астровышка (бюджетный вариант)  (Прочитано 16142 раз)
Оффлайн FolmАвтор темы
  • Благодарностей: 20
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
Приветствую вас, уважаемые ЛА!
Знаю, что проектов домиков/сараев/башен/вышек для астрономических наблюдений в этой ветке полным-полно: от самых простых до сверхсложных и технологичных.
И тем не менее считаю, что было бы неправильно не поделиться своим вариантом. Ведь кому-то могут пригодиться мои наработки, или хотя бы их часть.
Перечитав и просмотрев десятки вариантов построек, я понял, что на сто процентов повторить чей-то вариант не удастся и проектировать придётся что-то своё.
Ведь каждый раз выволакивать тяжеленный телескоп, монтировку, а потом тратить драгоценное время на полярную настройку я больше не мог - уж очень затянула съёмка объектов глубокого космоса.
Вот критерии, которыми я руководствовался:
- простота конструкции;
- относительная дешевизна;
- соответствие минимальным требованиям астровышки (развязанная от пола колонна, габариты не менее 3,0х2,5 метра, высота над землёй не менее 3 метров, относительная влагозащищённость).
Поздней осенью и до весны трубу с монтировки буду снимать, т.к. зимой съемки и наблюдения не планирую.
Готовый проект прилагаю.
По мере готовности буду выкладывать фотографии стройки с пояснениями. Об ошибках, допущенных при проектировании тоже подробно расскажу.  ;)
Труба: SCT Celestron C11
Монти: SkyWatcher NEQ6 Pro SS GT
Камеры: QHY10-C, Canon EOS 550D, ZWO ASI 120MM mini + Celestron 9x50 Finder
Платформы: ASIAIR, N.I.N.A.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
Re: Дачная астровышка (бюджетный вариант)
« Ответ #1 : 29 Авг 2020 [22:30:50] »
На фото постом выше - мой отец. Без него, наверное, не получилось бы так быстро справиться, а одно только его присутствие на объекте сразу же придавало +50 к решимости и +100 к опыту.  :)
Скажу сразу, что по-мелочи надо ещё кое-что доделать: зашить до конца створки теплозащитой, уложить паркет и сделать пару вентиляционных отверстий.
Но в целом, проект можно считать завершённым.
Итак, началось всё с кривеньких эскизов, которые я набросал ещё зимой 19-го года.
Но самым тяжёлым оказалось отвоевать небольшой кусочек земли под постройку у мамы. Через полтора-два месяца тяжёлых переговоров мы пришли к компромиссу: в моё распоряжение был отдан самый дальний и нижний угол участка.  :D
К слову, это оказалось не самым худшим местом: более менее открытый участок неба над головой, где два деревенских фонаря на главной улице не причиняют больших неудобств.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #2 : 29 Авг 2020 [22:39:25] »
Конечный вариант немного отличался от эскизного проекта. К примеру, шпильки в трубах не М14, а М24, но обо всём по порядку.
Вот место, выбранное под постройку.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #3 : 29 Авг 2020 [22:47:16] »
После того, как место было определено, но ещё до начала стройки (а планировалась она весной) я начал с колонны под трубу.
Габариты и подробное описание процесса я не привожу, ибо она проста как дважды-два: основание, труба и фланец.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #4 : 29 Авг 2020 [23:06:22] »
В июле 2020 года на участок прибыли строители, была составлена предварительная смета, выбран металлический профиль для вышки.
После разметки участка, начали с бурения отверстий и сварки основания под колонну (три трубы диаметром 100 мм).
Планировалось заглубить и забетонировать трубы до глубины 2 метра, но глубина промерзания в наших краях едва-едва достигает 1,2 метра, а фундаменты под постройки заливают не глубже 1,5 метров.
К тому же тяжёлая глинистая почва вперемешку с камнями то и дело срезала болты с бензобура строителей.
В итоге, трубы колонны заглубили чуть ниже 1,4 метра, а отверстия под постройку по углам - 1,3 метра.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #5 : 29 Авг 2020 [23:07:04] »
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #6 : 29 Авг 2020 [23:20:35] »
Для бетонирования было заказано 0,5 куб. метра бетона. Изготовленные заранее "стульчики" под вышку и трубы колонны были успешно залиты бетоном.
После схватывания началась сварка вышки. Профиль 70х70 по углам и 40х40 для раскосов и поперечин.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #7 : 29 Авг 2020 [23:39:42] »
Как оказалось, профиль 40х20х2 для створок был выбран неправильно и оказался очень тяжёлым для открывания в одиночку.
Чтобы переделать уже готовую сваренную конструкцию, потребовалось докупить профиль 20х20х1,5, срезать готовые створки и сварить новые. Задержка в два дня - потраченное время и деньги. Увы.  :(
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #8 : 29 Авг 2020 [23:42:48] »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #9 : 29 Авг 2020 [23:53:53] »
Большой труд! Красиво. Нет ли вибраций? Одно огорчает , если зимой не планируете, с конца апреля по конец августа белые ночи, когда астрономить тогда?
https://t.me/astronomytel
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #10 : 29 Авг 2020 [23:58:58] »
Для покрытия створок "купола" было куплено два листа 6м х 3м поликарбоната "бронза" толщиной 6 мм. Жаль, но непрозрачный серебристый поликарбонат в наличии был только 4 мм.
Я принял решение использовать полупрозрачный "бронзовый" с последующей установкой отражающей плёнки изнутри и теплозащитой. Стены зашили валявшимися в сарае листами оцинкованной стали.
Получилось очень миленько и в цвет со всеми постройкам на даче. :)
Если колонну не пинать ногой, то, тьфу-тфьу, не вибрирует. О конструкции я расскажу позже с фотографиями.
Что касается зимних съёмок, то я боюсь обледенений и не имею опыта в таких условиях. Возможно, если вышка покажет свою состоятельность, и если не будет сложностей со скидыванием снега, то всё возможно. :)
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #11 : 30 Авг 2020 [00:27:21] »
Теперь перейду к "сердцу" астровышки.
Как я описывал выше, трубы колонны забетонированы на глубину чуть более 1,4 метра. В полости труб засыпан и утрамбован выкопанный под постройку грунт, чтобы ничего не пропало  ;).
Верхняя часть труб (около 1 м) была залита бетоном, а посередине каждой из труб забетонирован 33 см отрезок шпильки М24 для установки верхней части колонны.
Концы шпилек выступают над краем труб на высоту нескольких сантиметров, чтобы имелась возможность грубой настройки выставления колонны в уровень, путём подкручивания гаек.
Система установки такова: шпилька-гайка-кузовная шайба-основание-шайба-гайка. Три трубы колонны прихвачены профилем в двух местах для жёсткости. Получилось довольно монументально, не ожидал.
При возникновении вибраций (мало ли что может случиться), я рассмотрел возможность забетонировать трубы ещё на 1 метр над землёй, но вряд ли до этого дойдёт.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #12 : 30 Авг 2020 [00:43:45] »
Для того, чтобы избавиться от "эффекта парника" внутри, я принял решение обшить внутреннюю часть створок мягкой полиэтиленовой подложкой с металлизированной плёнкой и прижать её листами пенополистирола. Получилась лёгкая двойная теплоизоляция.
Чтобы вода в местах стыков не попадала внутрь - стыки промазал клеем-герметиком. Результат - даже в кошмарный ливень внутри ни капли. Результатом доволен.
Лесенку, возможно, позже сделаю не вертикальной, а под углом, для удобства. :)
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #13 : 30 Авг 2020 [00:55:19] »
Ну и напоследок, что я успел сделать - это спроектировать систему плавного открытия/закрытия створок.
По поводу покупки автомобильной электролебёдки я не сомневался. Осталось правильно сварить раму под неё и придумать, как крепить тросы к створкам.
Решили приварить к углам створок цилиндры, что оказалось простым и вполне рабочим вариантом.
Чтобы равномерно распределить нагрузку, с противоположной стороны от лебёдки аналогичным образом к углам створок был прикреплён трос. Длина его была выбрана с таким расчётом, что когда купол почти раскрыт, трос натягивается и не позволяет конструкции раскрываться дальше, чтобы не мять профиль и поликарбонат на створках.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #14 : 30 Авг 2020 [00:58:43] »
Хотелось бы прикрепить видео, но заливать на Ютуб не хочется.
Как придумаю, куда залить - поделюсь.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #15 : 30 Авг 2020 [01:30:38] »
Тем, кому интересны затраты:
- 3300 р. верхняя часть колонны (материалы и сварка);
- 40000 р. работа строителей (около 10000 можно было бы сэкономить, если бы не пришлось переделывать створки);
- 4250 р. 0,5 куба строительного цемента с присадками под фундамент;
- 22000 р. металлический профиль 70х70х3, 40х40х2, 40х20х2, 20х20х1,5 (около 3500-4000 я бы сэкономил, если бы не купил сначала неудачный тяжёлый профиль 40х40х2);
- 8500 р. поликарбонат + мешок цемента для бетонирования шпилек;
- 1000 р. грунтовка красно-коричневая;
- 1500 р. клей-герметик + рулон вспененного полиэтилена 2 мм с металлизированной плёнкой для отражения света и теплоизоляции;
- 2500 р. 36 листов пенополистирола для теплоизоляции (взял с запасом);
- 8000 р. электролебёдка + крепёж;
- 3200 р. сварка рамы и цилиндров для системы открытия/закрытия створок.
Итого: 94250 р., из них около 14000 можно было бы сэкономить.
Как результат, подобную вышку вполне можно построить за 80000 р. или даже дешевле, если варить конструкцию самому.  :)
Видео работы системы за мной! Залью попозже.  ;)
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 110
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #16 : 30 Авг 2020 [10:07:42] »
А за счёт чего открываются створки? руками?
Вроде смещения центра массы не видно.
SW-200PDS, Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro.
 Корректор комы  TSKomakorr 0,95. Гид 60х240,  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #17 : 30 Авг 2020 [11:21:36] »
Да, створки приподнимаются за ручки до полупозиции, когда центр масс смещается за пределы петель. В этом состоянии створки оказываются подвешены на тросах, которые затем плавно разматываются лебёдкой до почти полного раскрытия.
Процесс прост, на всё-про-всё уходит около двух минут.
Закрытие происходит так же - подматываю тросы, затем плавно опускаю створки: южную, потом северную.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #19 : 30 Авг 2020 [18:03:23] »
Всё нравится. Всё ладно. Плюсик в репу! Но колонна будет "петь"!
