A A A A Автор Тема: Дачная астровышка (бюджетный вариант)  (Прочитано 16075 раз)
Оффлайн FolmАвтор темы
  • Благодарностей: 20
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
Re: Дачная астровышка (бюджетный вариант)
« Ответ #20 : 30 Авг 2020 [19:39:51] »
Всё нравится. Всё ладно. Плюсик в репу! Но колонна будет "петь"!
Спасибо! Опыт покажет. Если что - забетонирую ещё выше. Всё равно, больше половины мешка цемента осталось, да и особой сложности с этим не будет.
П.С. С интересом наблюдал и читал Вашу тему, но то, что строите Вы для меня из области фантастики - как по расчётам, так и по средствам. :)
С другой стороны, будь у меня столько же ясных ночей в году, как у Вас, может бы и заморочился, вдохновившись Вашим проектом.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2020 [20:07:23] от Folm »
Труба: SCT Celestron C11
Монти: SkyWatcher NEQ6 Pro SS GT
Камеры: QHY10-C, Canon EOS 550D, ZWO ASI 120MM mini + Celestron 9x50 Finder
Платформы: ASIAIR, N.I.N.A.
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #21 : 31 Авг 2020 [18:17:21] »
Дорогу осилит идущий. Главное в этом деле - движение вперед и только опыт рассудит. Плюсик в карму однозначно.
Ясных ночей!
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #22 : 31 Авг 2020 [22:31:44] »
Ясных ночей!
Благодарю. Взаимно!
За Вашим проектом тоже наблюдал. Восхищаюсь и радуюсь, когда вижу подобные сооружения! Это, наверное, максимум, что может потребоваться для астронома. :)
Принял к сведению - забетонировать колонну повыше для предотвращения вибраций.
Хотя "поющая" колонна для меня, как музыканта, была бы очень интересна. :)
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #23 : 31 Авг 2020 [22:57:48] »
Ну и приложу несколько своих весенних снимков, чтобы разбавить сугубо строительную тему.
Выдержки небольшие, общее накопленное время невелико. Но это то, от чего можно отталкиваться, чтобы стремиться к лучшему.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #24 : 31 Авг 2020 [23:00:57] »
Конструкция рабочая. Хотя есть некоторые сомнения в плане хорошего ветра.
И еще: с таким потенциалом можно было замахнуться и на купол. Под куполом совсем другая жизнь. Но для лета пойдет.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #25 : 31 Авг 2020 [23:29:16] »
Всеволожск? А где именно? По фото непонятно. Вроде Кальтино, а вроде и нет... ::)
EQ6 Pro/HEQ5
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #26 : 31 Авг 2020 [23:54:36] »
Вы абсолютно правы, я опасаюсь как ветра, так и гроз, но по моим расчётам и расчётам строителей - в худшем случае сорвёт поликарбонат. Сами створки держатся на мощных петлях и для безопасности будут фиксироваться ещё 4-мя талрепами ("штормзахватами").
Что же касается купола, то это - моя мечта. :) Чтобы её осуществить, недостаточно просто согнуть профиль. Нужны знания, время и деньги, и хорошо бы жить рядом! ) Пока же я безумно рад тому, что у меня уже есть. Всё-таки это две большие разницы: иметь свою обсерваторию и не иметь. Доведу всякие мелочи до ума, поснимаю, наберусь опыта, а потом можно будет думать и об апгрейде. )
Приветствую, сосед! :) Это Новгородская область, Боровичский район. Чтобы наблюдать и снимать - езжу туда, на дачу к родителям. Дорога занимает что-то около 3,5 часов, но это того стоит. Главное заранее подгадать, чтобы на выходных было небо. )
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #27 : 01 Сен 2020 [00:12:34] »
Есть два момента, окончательное решение по которым я ещё не принял.
1. В каких местах вышки делать вентиляционные отверстия с решётками: север-юг или запад-восток (ветра у нас, как правило, северо-западные)? И нужны ли они вообще, если оцинкованные листы по периметру в местах стыков имеют полукруглый край и не прилегает вплотную к профилю.
2. Надо ли заделывать нижнюю часть вышки? Имеется возможность сделать там что-то вроде комнаты. Или оставить всё как есть, чтобы там свободно гулял воздух?
Онлайн kryptonik
« Ответ #28 : 01 Сен 2020 [01:54:42] »
Поскольку все уже построено, гадать не надо. Надо взять термометр и посмотреть, что происходит с температурой в солнечный день. Если, нагрев телескопа окажется существенным, это может влиять на качество в начале сессии. Но телескоп относительно небольшой, остынет быстро. Надо смотреть на температуру на начало работы.
Замеряете и решите нужно дополнительно вентилировать или нет.
Помещение под площадкой потенциально может повлиять на качество картинки. Если есть возможность не застраивать лучше не зашивать. Или скажем беседку сделать.
Если застроить и забить добром, может быть ничего страшного и не будет. А может и будет струить всю ночь. Толком это установить не так и просто, вот и будете мучиться: мешает или нет.
Был бы купол тепло из помещения через люк будет выходить через щель купола, с вашей конструкцией это меньше мешает. Обычно народ застраивает и особо не жалуется. Мешает не просто абстрактное тепло, а то что проносит перед обрезом трубы. Можно взять сигарету и по дыму посмотреть, что куда тянет. Даже при небольшом ветре проблем скорее не будет. Но ветер может качать телескоп. В плане ветра альтернативы куполу нет.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #29 : 01 Сен 2020 [08:28:29] »
Не поспоришь. Как вариант, я могу открывать только одну из створок, в зависимости от требуемой части неба.
По температуре и вентиляции - информация принята. Спасибо!
Видимо, придётся-таки в будущем прикидывать доработку конструкции для установки купола.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #30 : 01 Сен 2020 [08:58:55] »
Вентиляция для продувки когда крыша закрыта?
Тогда может не решетки поставить, а сделать отверстие внизу стенки или в полу и опустить из нее трубу вниз, а по диагонали сделать вытяжное отверстие вверху стенки. Перепад высот будет приличный и это должно обеспечить тягу.
Онлайн kryptonik
« Ответ #31 : 01 Сен 2020 [10:09:55] »
Не думаю, что придется что-то особо мудрить в этом плане. Конструкция в целом «правильная».
Она выполнена из материалов с малой тепловой инерцией. Солнце зашло, все начинает охлаждаться. Это несколько часов, большой дельты не будет. Было бы зеркало миллиметров 400, тогда другое дело. В качестве дополнительной меры по снижению температуры можно все покрасить в белый цвет, уж не знаю, как краска ляжет на карбонат.
Вы обошлись без противовесов. Но к ним можно будет вернуться. Как себя конструкция поведет под снегом, профиль как-то тонковат, а скат небольшой. Не внушает. Может придется на зиму укреплять. Пару-тройку подпорок по центру поставить. А может и счищать снег, чтобы не накапливался.
Не видел, скрепляются ли створки между собой. На случай шторма. Бывает эффект, что ветер прорывается во внутрь и как бы надувает, вот тогда шифер с крыш и летит. Это в плане если делать отверстия для вентиляции, чтобы не слишком размахиваться, типа чем больше, тем лучше.
И само-собой чехол для телескопа. С вентиляцией пыли будет море.
« Ответ #32 : 01 Сен 2020 [15:11:40] »
Вентиляция скорее не для охлаждения, а для устранения вероятности появления конденсата на переохлажденных за ночь поверхностях.
Онлайн kryptonik
« Ответ #33 : 01 Сен 2020 [17:12:15] »
Я как-то с такой постановкой вопроса незнаком. Под куполом таких проблем нет. Чехлю телескоп и дело с концом. Если телескоп зачехлен продувка ему не нужна. Не чехлить - запылится.
Как у людей с откатными и откидными крышами сделано, надо просто повторить.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #34 : 01 Сен 2020 [18:19:58] »
Как один из вариантов, да, рассматривал.
Не видел, скрепляются ли створки между собой. На случай шторма. ...
Снег счищать однозначно. Постройку буду обслуживать.
Подпорки... принято.
Створки да, писал уже об этом, будут скреплены талрепами.
Чехол - однозначно да.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #35 : 15 Сен 2020 [23:36:47] »
В минувшие выходные направился на дачу с целью доделать начатое.
Ребёнок немного засопливил, поэтому решено было оставить его дома с мамой. Но мне в помощь вызвался верный друг - кот по кличке Локи. )
В воскресенье отец помогал укладывать старенький, но всё ещё прилично выглядящий паркет. В качестве подложки я использовал оставшийся от изоляции крыши "стенофон" с металлизированной плёнкой.
Получилось вполне себе прилично.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #36 : 15 Сен 2020 [23:47:52] »
Накануне в субботу занимались укреплением "поющей" колонны. ) К слову, не сказать, чтобы она уж очень пела, это, скорее, превентивная мера.
Опалубка из старой вагонки, уголки и арматура - всё нашлось в сарае.
Бетон марки "400" был замешан с речным просевом и мелким строительным щебнем в пропорциях 1 : 2 : 3,5 плюс 0,75 части воды на всю смесь.
Метровая бетонная призма по объёму составила что-то вроде 0,25 кубических метра. Замешивали вручную. Тело, руки и ноги болят до сих пор. )
На всякий случай заложил арматуру вверху, если вдруг возникнет необходимость залить бетоном ещё выше.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #37 : 15 Сен 2020 [23:57:15] »
Понедельник ушел на то, чтобы довести всё до ума и приготовиться к настройке и наблюдениям.
Верхняя часть колонны была заполнена просеянным песком а затем покрашена белой эмалью в два слоя.
Высокочастотных колебаний в конструкции не наблюдается. После сильного толчка колонны ногой, низкочастотные колебания затухают в течение около двух секунд.
Выставил грубо по уровню и установил голову от монтировки. Пылесос, влажная уборка и... астровышка стала похожа на более-менее приличное место. :laugh:
С нетерпением жду отпуска, чтобы установить трубу, настроиться и наконец-то поснимать объекты глубокого космоса. Небо в эти выходные было - закачаешься! )
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #38 : 20 Сен 2020 [17:56:33] »
Ну а пока до отпуска ещё далековато, решил заняться электронной составляющей вышки, а именно:
1. Используя уже давно и успешно работающую домашнюю станцию на микроконтроллере хочу решить проблему высокой температуры внутри в солнечный день.
Идея проста: к микроконтроллеру подключены два температурных датчика (один внутри вышки (с измерением влажности), второй - снаружи). При образовании "дельты" температур больше, скажем, пяти градусов по Цельсию реле запускает вытяжной вентилятор. Сам вентилятор планирую вмонтировать в пол, а к нему съёмную пластиковую трубу, чтобы воздух засасывался из-под "купола" и выводился наружу.
В ясный день это обеспечит выравнивание температуры внутри. А непосредственно перед съёмками  труба будет сниматься, чтобы не мешать процессу.
2. Неплохо было бы сделать электрофокусёр для своей трубы С11. Автоматизировать процесс через MaximDL, как в своё время задумывал Олег Милантьев в своём блоге, у меня, наверное, не получится, но я обдумываю альтернативный и более простой вариант. :)
Для реализации данной идеи планирую использовать микроконтроллер, шаговый двигатель с драйвером и джойстик от PS2. Опыт работы с шаговиками имеется - в давнее время я автоматизировал монтировку EQ1 для компенсации вращения Земли и ручным управлением скоростью по оси прямого восхождения. Получилось вполне успешно, но в дело не пошло, потому что купил NEQ6. На пробу сделал несколько одиночных снимков участков Млечного Пути на Canon EOS550D.
Возвращаясь к теме... Как крепить шаговик к ручке фокусёра С11 я ещё не придумал. Скорее всего, это будет прямая передача момента вращения со шлица шаговика, или же небольшая ременная передача.
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #39 : 21 Сен 2020 [19:14:41] »
Изучая блог Милантьева Олега, начиная с самого первого поста, в порядке очереди наткнулся на пост от 19.09.2017 с заглавием Ardu Focuser. :facepalm:
http://oleg.milantiev.com/2017/09/19/ardu-focuser/
Испытываю смешанные чувства между облегчением и огорчением: с одной стороны, "изобретать велосипед" (его изобрели 6 лет назад) и тратить время уже не придётся, а с другой стороны - искать решение нетривиальной задачи тоже не придётся, и это печалит. ;D
Ну что ж, займусь изучением стостраничного описания от автора Ардуино-фокусёра.
https://sourceforge.net/projects/arduinofocuscontrollerpro/
