A A A A Автор Тема: Начинаю путь астронома, подскажите!  (Прочитано 4251 раз)
Оффлайн Евгений ЗиминАвтор темы
    • Instagram: e.i.zimin
    • Сообщения от Евгений Зимин
Re: Начинаю путь астронома, подскажите!
« Ответ #60 : 26 Авг. 2020 [07:15:01] »
Всегда приятно, когда новичок так горячо увлечен!
-на Экваториальной монтировке - да. Поэтому для визуала большинство выбирает добы они удобны.
- это атмосферная дисперсия (+ к неНамибии), существуют корректоры для ее исправления
- с лб всегда сложнее поймать фокус, если ничего не видно, возможно блэкауты окуляров.
По аксессуарам:
- окуляры вы выбрали не плохие, но я бы лучше выжал из имеющейся оптики и вложился уже в 8"
-  из фильтров реально полезным для планет я считаю moon&sky glow, красный и зеленый и синий иногда бывают полезны.
Еще есть фильтры для туманностей UHC и OIII  от них польза неоспорима.
- лб не плохая хоть и дороговато
- 2" Окуляр в ваш телескоп не установится
- понял, поворачиваю дальше.
- стоит ли приобретать?
- что значит блэкаут окуляров?
- 8, 10, 12 - каждый на голову выше предыдущего, насколько я понял. Решил пока подождать)
- по фильтрам понял
- понял, посмотрю дешевле
- понял, не увидел. А чем отличается 1,25 от 2 в свойствах?
ТАЛ-250к, Canon 10x42l IS, EQ6-PRO
Заходите в нашу удаленную обсерваторию: https://vk.com/openscope
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #61 : 26 Авг. 2020 [08:10:33] »
Барлоу лучше не дешевле искать, а спросите у Алиэкспресса "3 element barlow". Почти та же цена, но лучше показывает.
1,25" и 2" это диаметр трубки (барреля), которой окуляр вставляется в телескоп. Имеет значение для самых длинных и самых широкоугольных окуляров. Если окуляр 25мм и более, и угол зрения в нем более 60о, то калибр барреля 1,25" недостаточен, чтобы это сочетание обеспечить. Окуляры короче 18мм практически все 1,25", даже очень дорогие. Например, то 27мм 70о который я вам рекомендовал как обзорник, на самом деле никакой не 70о, это физически невозможно. Реально там 53o.
« Ответ #62 : 26 Авг. 2020 [09:10:16] »
Столько всего написано... В данном случае думаю доб 10-12" для визуальных наблюдений. Но 12" уже тяжёлый. 10" самый раз. Это мой самый мобильный скоп сейчас. Всё дудки 127 мм и меньше забросил в них не видно ни фига. По окулярам обзорный 2" 28-32 мм можно бюджетный. У SW есть 28 мм 70 град. Далее 20-21 мм, 15 мм, 10 мм, 8 мм, 6-5 мм. Можно UWA 66 град 1,25" взять 20 мм, 15 мм, 9 мм и 6 мм. Но 6 мм будет бликовать по Луне. Или плесслы посмотреть на алиэкспрессе. Барлоу обычную. У меня с добсоном самые ходовые окуляры гиперионы 21 мм и 10 мм. Надо всю линейку будет их приобрести со временем. За полем сильно лучше не гнаться. Бюджетные 80 градусов имеют маленький вынос зрачка - глаз сломаешь.
Насколько отличается 10 от 12?
Как понять вынос зрачка до покупки? И как это влияет, надо ближе смотреть?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #63 : 26 Авг. 2020 [09:25:18] »
- стоит ли приобретать?- что значит блэкаут окуляров?
Корректор дисперсии стоит от 10к на Али, его обычно покупают для астрофото, когда уже есть качественный планетные телескоп и камера/окуляр. Для наблюдений тоже, естественно применим. Статьи  https://star-hunter.ru/zwo-adc-review/  http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2516
Блэкауты - оптические искажения, проявляющиеся в виде темных бликов и возникающие на окулярах при поднесении их к глазам ближе расстояния выноса выходного зрачка.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #64 : 26 Авг. 2020 [10:03:16] »
Почему спросил про наглероид, креплю во вложении.
Алксей имел ввиду окуляры построенные по оптической схеме наглера.
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #65 : 26 Авг. 2020 [10:17:25] »
Ну 12 дюймов значительно больше света собирает. Дипы ярче смотреться будут. Это в большинстве своём тусклые объекты.
Обычно в характеристиках окуляра указывается вынос зрачка. Если он скажем несколько мм составляет от линзы, а поле большое 80 градусов, то сложно бывает все поле охватить. Смотреть можно конечно, но некоторое время надо на адаптацию. Ощущение как будто смотришь вплотную прижавшись к стеклу например иллюминатора. Особенно когда переходишь с окуляра с большим выносом.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #66 : 26 Авг. 2020 [10:27:02] »
Тут уже зависит на сколько вам будет интересен дискай, я бы добы так описал:
8 - очень мобильный/легкий, отлично покажет планеты и многое из ДСО, особенно под хорошим небом
10 - немного менее мобильный, покажет чуть больше ДСО
12 - намного менее мобильный, довольно тяжелый, покажет очень много ДСО, многие с деталями, по планетам при удачной атмосфере тоже добавит детализации
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #67 : 26 Авг. 2020 [11:49:31] »
Я скажу так, 10» это вечное ощущение на площадке что немного недобрали. 12» это на годы. 12» почти не отличается от больших труб, если совсем тускляк не рассматривать. При этом в 12» еще приличное поле зрения за счет фокуса 1,5 м.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #68 : 26 Авг. 2020 [12:12:24] »
Евгений, еще добавлю по собственному опыту: очень удобно иметь супер мобильный и серъезный аппарат для наблюдений.
Т.е. следующий телескоп имеет смысл покупать не как замену, а как дополнение к имеющемуся у вас. Компактный легкий телескоп удобен для быстрых погляделок - когда на глазах набегают тучи, если планируете посмотреть только Луну, для оценки сиинга, для пешей/велосипедной выездки куда-то, или на иных выездах, если место и вес багажа ограничены, и даже балконные наблюдения на крайняк.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #69 : 26 Авг. 2020 [12:15:31] »
. 12" намного тяжелее и крупнее, но намного удобнее по высоте (говоря об основной массе фабричных). Возить, ставит хуже, смотреть удобнее. По проницанию по дипам, не считая рассеянки, 200мм - ознакомительный, 300мм - начальное дипскайное счастье, 250 - промежуточный вариант.
  • Castor fiber
« Ответ #70 : 26 Авг. 2020 [12:18:56] »
. Долю истины вижу я  в этом. И правда, по ярчайшим представителям всех типов объектов 12" довольно мало чем проигрывает 18". Но только по ярчайшим, и, пожалуй, не по шаровикам, и если говорить о галактиках, то только по М31 и по паре М81-82.    Если же брать набор в пару сотен объектов, где половину законно составляют галактики, то 18" отличается от 12" как небо и земля.  Но все же 12" это вполне полноценный дипскайный инструмент, с которым можно жить, не думая о замене.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #71 : 26 Авг. 2020 [12:23:15] »
Начну с того, что сегодня, пару часов назад, первый раз успел на Луну. Вышли просто из дома и просто обалдели (смотрим с женой). В окуляр 20 мм. уже картина была такой, что просто не оторваться. <,,,>
В общем вечер впечатлений, ходим улыбаемся, как ненормальные.
При такой увлеченности - представляю, как у Вас "сорвет крышу" при наблюдениях в серьезный бино или хотя бы в биноприставку   :o :-\ (если, конечно, нет индивидуальных противопоказаний по зрению). Всё, молчу-молчу...  ;D 8)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #72 : 26 Авг. 2020 [18:10:19] »
Евгений, вот по лазерному коллиматору: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xPIwvFtB6so&feature=emb_logo  ;)
« Ответ #73 : 26 Авг. 2020 [21:19:38] »
Принял, благодарю, пока думаю не сама нужная вещь. Про блэкауты понял. Наглеры тоже, сегодня почитаю.
Так логично я догадывался, что зеркало на 50% большей площади будет заметно отличаться. Про окуляры буду разбираться, спасибо.
Я и думал, что этот останется. Либо какой-то аналог получше. Сейчас хочу посмотреть тот, что советовали, 150\750.
Мне кажется это можно до конца понять, только вживую сравнив. Буду искать вариант ознакомиться.
Зрение на 110% :) Что это за аппараты?
Евгений, вот по лазерному коллиматору: http://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xPIwvFtB6so&feature=emb_logo  ;)
Владимир Петрович, спасибо! Было очень интересно сегодня пообщаться!
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #74 : 27 Авг. 2020 [00:18:51] »
Искренне рад за Вас - зрение это наше всё. А по железу можно почитать, например, здесь - Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки и Клуб владельцев бинокуляров. Осторожно - наблюдения в означенные инструменты вызывает привыкание в острой форме!  ;D
« Ответ #75 : 27 Авг. 2020 [10:57:27] »
А как фирма ТАЛ в телескопах? Объявление увидел: https://www.avito.ru/samara/fototehnika/teleskop_tal-150p_1509652008
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #77 : 27 Авг. 2020 [11:51:43] »
Её давно нет и связываться с ней смысла никакого. Ну разве что если бы вместо своего первого 1149 купили бы ТАЛ-1 за 7-10 т.р., это единственный удачный телескоп у них.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #78 : 27 Авг. 2020 [12:04:01] »
На днях трубу Мицара с окулярами и барлоу за 1500р подарили я видел.
Лёша, еще алькор классный
Cicero
