A A A A Автор Тема: Фотографирование двойных и кратных звёзд  (Прочитано 91628 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
   Вчера с вечера попер туман, поэтому снял на скорую руку тройку звезд.
   Первая - h Орла: м = 5.7 - 7.2, Д = 38.4". Сумма 15 кадров, полученных с выдержкой 1/15с. и ИСО 1600.
   БШР + Кэнон - 300Д.
   Вторая: 53 f Змееносца: м = 5.8 - 7.5, Д = 41.2". Сумма 15 кадров, полученных в аналогичном режиме.
  Третья: 17 Лебедя: м = 5.1 - 8.5, Д = 26.0", сумма 16 кадров с выдержкой 1/8с. и ИСО 1600.
   16 кадров оказалось явно мало - спутник проявился только при растянотой гистограмме среди шумов.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
   Слава, скоро по твоим снимкам, можно будет специальный каталог двойных звёзд выпускать!
Оффлайн Чехович Дмитрий
  • Благодарностей: 9
  • Телескоп вместо телевизора!
    • Сообщения от Чехович Дмитрий
Слава, давай каталог Куто переиздадим - сделаем его иллюстрированным! :)
"Мицар", ТАЛ-150П, SW80ED, HEQ-5 Pro Syn Trek
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
  Фото берите, а уж издавайте сами. ;)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
   Сегодняшнее:
  1. 5 Орла: м = 5.9 - 7.5, Д = 13.1. Сумма 19 кадров БШР + Кэнон-300Д, ИСО-1600, выдержка 1/13с.
  2. о Дракона: м = 4.8 - 7.4, Д = 34.2, сумма 17 кадров.РЕжимы и девайсы те же.
  3. Повторный снимок дельты Геркулеса. Сумма 50 кадров с выдержкой 1/8с. и ИСО-1600.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
   Пора оживить тему: дзета Водолея - м = 4.4 - 4.6, Д = 1.9". Самодельный 125мм. "ньютон" с окулярным увеличением 107х + Кэнон - А540.
  Первый кадр - одиночный с зумом 4. Простое суммирование, даже с ресамплингом ни к чему хорошему не приводит.  Хорошие кадры искать трудно из-за мелкого масштаба. 200% от оригинала.
  Второй кадр - съемка с зуммом 7 (!). Т.е. частично использован цифровой зумм. Работать оказалось намного легче - удалось отобрать 61 кадр из примерно 500. В сумму пошло около 25. Видно, что результат намного лучше. Так что при съемках тесных двойных цмфровой зумм можно использовать.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
  Эпсилон Лиры: 125мм. самодельный "ньютон" + Кэнон-А540. Зумм - 7. Кажется, пережато зеркало в оправе - изображения плохие. Или там труба дымовая поблизости? В общем из ролика выбрал пару одиночных кадров, которые и привожу.
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
Двойные звезды ES 86 AB, ABH 129 AG находятся в рассеянном скопление NGC 6871
« Последнее редактирование: 09 Окт 2006 [09:42:02] от Oleg Tuchin »
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
  Олег, а какие расстояния между компонентами и с чем снималось?
Оффлайн Oleg Tuchin
Прямой фокус рефрактора: D = 100 мм. F = 1000 мм.
Canon 350D ISO1600.
Сложено 2 кадра по 64 сек.
Снимок получен 24.9.2006 г.
А какие расстояния? Долго разбирался с Cartes du Ciel, но так и не понял.  :(
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
   Мю Дракона, м = 5.8 - 5.8, Д = 2". 125мм. самодельный "ньютон" + Кэнон - А540, окулярное увеличение 107х + 7х зумм, режим видеокамеры.
1. - сумма 21 кадра в Регистаксе.
2. - один из лучших лдиночных кадров.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2006 [23:58:52] от gals »
Оффлайн Дядя Лёша
   Хорошо получилось, Слава!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
   Спасибо. Ты - то когда шедевры начнешь клепать? ;D
shandrik
Вячеслав, а зачем складывать, если одиночный кадр лучше суммы? ???
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Да нет, по-моему сложенный лучше одиночного.
Ага, если здесь появился shandrik - скоро здесь появятся и его снимки двойных :D.
shandrik
Не заню, телескоп ещё не собирал - завтра займусь. Попробую и двойные поснимать.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
   Леонид, дело в том, что турбуленция мотает бедные звездочки со страшной силой, и одиночные кадры, как правило, искаженные. Обрати внимание, что при одинаковом масштабе расстояние между компонентами на одиночном кадре больше.
Так что усреднение, по - моему, должно давать более объективную картину.
Оффлайн Oleg Tuchin
Двойная звезда HJ 1657
Величина: 9.03/12.10
1911: 21.6"/ 18°
2000: 22.8"/ 16°
Спектральный класс: A2V
α = 21h 32m 43.20s
δ = 48° 28' 59.0"
Прямой фокус рефрактора: D = 100 мм. F = 1000 мм. Canon 350D ISO1600.
Эксп. 62 сек.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
   Ух ты! Здорово! Олег, а какая зв. величина яркой компоненты?
Оффлайн Oleg Tuchin
9m.03
