A A A A Автор Тема: Прототип вилочной монтировки и ферменной конструкции телескопа из трубок  (Прочитано 59932 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1389
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Я предлагал делать на 12 колесах, но ТС не воспринял..
Так и правильно не воспринял, потому что надо 16.
МАЗ-79221. И изобретать не надо, чертежи шасси в сети есть.
AleksSlt
А чем не нравится спарка?
клиренс низковатый, всего 100 мм .  По тротуару и для схода с пикапа  вполне достаточно , а вот на траву ,  хоть косилку ставь :D и траву покосить и на небо в телескоп посмотреть  :laugh:
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 221
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
Это надежно,
но в калидор не проходит по заданным ТС габаритам.
600 мм.
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
100мм мало?!
Всё-таки покажите места крепления пружин и амортизаторов.
Я что-то пока не соображу как оно там.
AleksSlt
И покажите (на схеме) Ваш способ крепления предполагаемых пружин, амортизаторов.
там две трубы . верхняя точка ко второй трубе крепится . 100 мм по траве мало увы.  150 минимум должно быть
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Олег Чекалин
резанул красивый передний фланец для полуметровика F/3.5
а какой вес получился? может сделать лучше перфорацию? на прочность не повлияет, а вес уменьшит.:) красивы фланец . По силовому исполнению больше к среднику подходит.
1750 грамм. Жесткий, даже с перебором, для такой небольшой нагрузки.
В пределе весь узел светоприемника: растяжки, большой фокусер, большой корректор, какой-то слайдер для фильтров и камера будут весить не более 10 килограмм.
П.С. Посмотрел фото, как то мелко смотрится, хотя наружный размер 650х650мм.
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
Так?
AleksSlt
в принципе да,  примерно так должно быть.   как на этом вездеходе.  так что  трубы на блоках придется изгибать и клиренс поднимется в допуск
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2020 [22:24:07] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
Обратите внимание,
на вездеходе таки спарка - никаких кручений коромысло осей спарки не испытывает.
Ваш вариант испытывает кручение компенсируемое пружиной - это уже другое.
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
Не надо.
Исходить надо из диаметра колеса.
Расстояние от оси вращения до земли принимать за клиренс.
Автотерминология тут не сильно подходит.
Оффлайн ROVIAN
Это надежно,
600 мм.
Шо за калидор в 600 мм. Входная дверь обычно 900, ну в крайнем случае 800.  :-[
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
Шо за вопроса, ТЗ читали?  ;D
Для чего? 600мм чтобы в дверной проем проходил, а  750 мм,  для устойчивости.
AleksSlt
Изначально я как на Луноходе собирать планировал,  но пока еще в раздумьях пока погоды нет и холодно.  Возможно именно так и соберу. Все есть для этого.
Да колея действительно с изменением размера с 600 до 780 мм.
Оффлайн ROVIAN
ТЗ меняется не по дням, а по часам.  :D
AleksSlt
ну не знаю, бывает и по секундам . :-[ в общем подвожу итог очередного этапа.  На фото.
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
Сильно сложный рассматриваете вариант.
Надо делать просто.
AleksSlt
но он дорогой вариант :(  Подумаю , как развал меньше сделать. Потому что "сверлил" вручную, вероятно в этом и кроется ошибка. Но вариант Лунохода , больше нравится. Он кажется сложным. Если скомплектовать по деталям то  по силам воспроизвести  такой блок.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2020 [22:40:16] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
Ничуть.
Вырезанные из дерева или ЦСП плиты круглые диски прекрасно
и недорого дополнят конструкцию до приемлемого состояния.
Ну, или делать как на схеме ниже
или как на фото.
Но крепление с одной стороны оси плохо.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2020 [23:27:55] от Dimm1 »
AleksSlt
пробовал такой вариант . Типичная и фатальная ошибка, на нашу радость,  танкостроения ВЕРМАХТа . очень быстро забьется травой и заклинит колеса.   Примерно  набросал как будет,   укомплектую запчастями и  будет именно Луноходный вариант. Как видно на первом фото, культура изготовления блока очень скверная (Ось колес значительно отклонено).  Поэтому  блоки будут переделаны, но труба останется как декор. А внутри трубы будет нормальное кованное коромысло со втулками. Демпфера разумеется будут понадежнее чем мебельные газлифты. Но пока так . В общем, платформа будет примерной репликой Лунохода. С одной разницей ,  на Луноходе в качестве амортизатора, была пружина,  в этом случае, применю амортизационные стойки.
З.Ы. Скотч на гайках, чтобы ноги не царапать  :laugh:
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2020 [19:16:07] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1535
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Сначала была отставлена на задний план оптика, теперь туда же отправилась монтировка.
Строим луноход! Телеги у автора должны получаться лучше, чем оптика и монтировки  :).
П.С. Пора на зимнюю резину переходить, сезон гололёдов, однако. Или  до лета отложены испытания монтировки по небу?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
