A A A A Автор Тема: Искусственная звезда  (Прочитано 50533 раз)
  • Благодарностей: 1112
Re: Искусственная звезда
« Ответ #560 : 03 Янв 2023 [17:22:53] »
А где до-и зафокал?
До и зафокал не имеют смысла т.к. там сильная сферичка наведённая малым размером стенда.
Мне интересны только ассиметричные аберрации.
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #561 : 03 Янв 2023 [17:36:25] »
До и зафокал не имеют смысла ...
А маленький астигматизЬм и зоналки как определить? :-[
« Ответ #562 : 03 Янв 2023 [17:44:19] »
На интерферометре, вестимо)
Или относить ИЗ на 50+ метров.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #563 : 03 Янв 2023 [17:56:22] »
Гамма задрана.
Так с задранной гаммой ничего не определишь. Особенно влияние сферички.  Центр пятна должен быть самым ярким и его уровень приниматься за единицу.
См. картинку.
Оффлайн гоша124
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от гоша124
« Ответ #564 : 11 Янв 2023 [16:33:55] »
Ну очень долго ждал светодиоды из чип и дипа  указанные в этой теме - со 2 го декабря прошлого года :) Сегодня доделал наконец ИЗ из полуметрового оптического патч корда, сопротивления 51 ом и трех пальчиковых батареек.
Ньютон Доб 350\1690 мм. handmade, МАК Сантел МСТ-180, Ахромат ТАЛ-125R, бинокуляр-ахромат 129/700 3d print на китайских стеклах
Оффлайн гоша124
« Ответ #565 : 11 Янв 2023 [16:40:08] »
Три пальчиковых элемента дают нам 4,5В. Уменьшаем их до 3,5В., необходимых для нормальной работы зелененького светодиода с помощью 51 Омного резюка по простейшей схеме в этой теме, и получаем время работы такой схемы при нагрузке в 20 мА 75 часов (При 1,5 Амперных элементах питания). Думаю, что этого времени более чем достаточно для моих будущих экспериментов.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #566 : 16 Янв 2023 [12:39:18] »
Попробуйте поставить диагноз по фото, кто что думает?
Гамма задрана.
такая картина может быть из за не качественной барлоу , из за расхождения каналов, из за термоклина ( помимо ошибок оптики)
Но тут больше похоже на юстировку
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #567 : 20 Янв 2023 [10:23:32] »
Какой патчкорд использовали? Одномодовый или многомодовый? 9, 25?
Можно узел, где светодиоды светят в патчкорд, поподробнее описать с фото?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #568 : 21 Янв 2023 [21:48:40] »
Скорее всего одномодовый, оболочка жёлтая. Жила у него самая мелкая 9 мкм, менее по моему нет, остальные больше, а значит хуже. А светодиод судя по фото, просто приклеен.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #569 : 22 Янв 2023 [11:40:25] »
Обычная термоусадка на патчкорд и диод одеваете и греете.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн гоша124
« Ответ #570 : 23 Янв 2023 [10:33:59] »
Доброго дня! На выходных уезжал, не было интернета, поэтому отвечаю только сейчас. Да в принципе за меня уже все ответили. Патчкорд одномодовый, 9 https://www.chipdip.ru/product0/8009963828
Оффлайн гоша124
« Ответ #571 : 23 Янв 2023 [10:43:14] »
А, фото забыл... Совсем разбирать не стал, т.к. место соединения оптоволокна с диодом  залито термоклеем. Но принцип да, такой как описали выше, на термоусадке. Сначала светодиод и выход оптоволокна посажен в один старый советский кембрик (белый толстостенный) Затем все это посажено в термоусадочный черный кембрик, который был далее нагрет для лучшего контакта. И все это залито термоклеем, т.к. диод и волновод должны быть на одной оси, и при сгибании этой конструкции, яркость света выходящего с другого конца волновода резко падает.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 258
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #572 : 23 Янв 2023 [11:04:23] »
Такое ощущение что все делают искусственную звезду на века и пользуются ей каждый день по 8 часов.
Проще надо быть.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• ToupTek IMX571М , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Файлы для обработки https://cloud.mail.ru/public/och9/PzVRffm2D
Оффлайн sky-man
« Ответ #573 : 23 Янв 2023 [13:17:09] »
Проще надо быть.
Главное работает 👍
SW Dob 16 GoTo
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #574 : 23 Янв 2023 [14:51:12] »
А эту юзал кто ни будь https://astronom.ru/produ%D1%81t/zvezda-iskustvennaya.html ?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн ysdanko
« Ответ #575 : 23 Янв 2023 [15:36:37] »
А кому оно надо за такую цену? (2195р.)
Если все брать "рассыпухой" то обойдется почти в 4 раза дешевле.
Патч-корд одномодовый 9/125  -290р.
Бокс для трех пальчиковых батареек - 230р.
Зеленый светодиод - 17 р.
Итого 537 рублей .
Оффлайн Extrematorxp
  • Благодарностей: 8
  • Мои дочки, обожаю их)
    • Сообщения от Extrematorxp
« Ответ #576 : 24 Янв 2023 [13:53:11] »
как насчет амолед экрана смартфона, к примеру самсунг s6? Размер пикселей там примерно 43 микрона...например включить черную картинку с зеленым одним пикселом)
Какая то там половинка бинокля)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #577 : 24 Янв 2023 [13:57:24] »
в один пиксель я так понимаю входит красный, синий, зеленый светодиод...т.е. зеленый самый мелкий и их там 4 шт.....вот вам и звезда и даже двойная)
  • Благодарностей: 8
Оффлайн sky-man
« Ответ #579 : 24 Янв 2023 [14:15:47] »
Красную точку делаете тогда только 1 пиксель будет гореть, а не 4. Экран на максимальную яркость. Цвет надо подобрать по RGB чтобы другие пикселы не горели. Надо пробовать и смотреть под микроскопом. Но на грани разрешения пиксель будет дифракицонным кружком. В принципе должно работать тоже.
SW Dob 16 GoTo
