A A A A Автор Тема: Искусственная звезда  (Прочитано 50419 раз)
Оффлайн Виктор К.
    • Сообщения от Виктор К.
Re: Искусственная звезда
« Ответ #600 : 19 Апр 2024 [21:08:16] »
Скорее всего я не большой специалист в этой области . Купил на авито искуственную звезду . В серой распаячной коробке из пластмассы , клавиша включения питания , отсек на две батарейки и патч корд с выводом наружу и защитный колпачок . Два дня читал эту тему и не только . Делал несколько подходов в разное время . И что то мне все это не нравилось... . А после того как взял фанарик , фольгу , наделал отверстий и все встало на свои места . Эта коробочка из серого пластика купленная на авито разонравилась совсем . Первый и самый главный недостаток , если смотреть на точку глазами держа коробочку в руках то интенсивность светового потока сильнее если сильно отклонить ее от оси . Я не знаю с чем это связано но это так . И как то все очень тускло . Фотографировать что то доказывать показывать я не буду . Фотика нет , с телефона разместить не получается , не умею уменьшать вес фото . Второй недостаток , коробочка просвечивает при включении . Мой вердикт делетанта выброшенные деньги . А посмотреть я хотел на 8 доступных метрах тал 75 и одну  трубу побывавшую в подвале на тесте . Исключительно для расширения кругозора . Я конечно делетант в оптике . но стойкое убеждение не доверять человеческому фактору имею .
PS: Добавлено фото
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024 [14:45:43] от Botinok_ »
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #601 : 06 Июн 2024 [20:37:32] »
Благодаря видео от Ивана Ионова сделано звездное поле. https://youtu.be/Ldk5RnTtBII
Куб 15мм.
Фольгу прокатал много раз по наждаку, стараясь не делать отверстия.
Протравил в моющем средстве, пока не открылись отверстия. Проверял микрообъективом.
Поставил рифленый рассеиватель перед полем, он и равномерность улучшает, и защищает от мех.воздействия.
Куб юстируемый по фланцу. Поле и осветитель сменные.
Сам прибор в виде сплошной трубы для жесткости, сделал 2 лючка-фланца для помещения куба и поля.
Фонари Nichia 519A 2700K, 4000K. Индекс цветопередачи весьма большой, заметно при освещении картин.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #602 : 06 Июн 2024 [20:45:20] »
Ахромат 100-1000 и МАК 127-1900 видят звездное поле так:
Оффлайн Boris Green
« Ответ #603 : 07 Июн 2024 [21:22:56] »
Здравствуйте.
Как сделать звездное поле?
1. прокатать фольгу по наждачной бумаге 400.
2. пункт 1 со слабой прокаткой без перфорации, протравить фольгу до получения отверстий.
3. удалить защитное покрытие с зеркала и протравить напыление.
4. иглой наколоть или наметить разные отверстия (рыболовный крючок типа Owner, игла от шприца, заточенная, с прокручиваем, с протравливанием).
Пробовал пп. 1 и 2, в микроскоп видно, что отверстия рваные, неровные, протравливается неравномерно.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #604 : 08 Июн 2024 [10:12:33] »
У вас слишком «грубая» наждачка. и возможно были сдвиги при прокатке. Желательно использовать более мелкую. Посмотрите по ссылке. С помощью такой технологии возможно получить отверстия размером от 2 до 10 мкм. При таких размерах, при существующих типичных относительных отверстиях телескопов, форма отверстия уже не должна как то влиять на картину дифракции.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg1043586.html#msg1043586
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg1043592.html#msg1043592
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg1043708.html#msg1043708
Распределение отверстий по размерам.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg1044997.html#msg1044997
« Последнее редактирование: 08 Июн 2024 [10:29:26] от ysdanko »
Оффлайн Boris Green
« Ответ #605 : 08 Июн 2024 [15:27:40] »
Вы правы. Спасибо!
Прокатал Р600 (20..28мкм) по центру. Периметр Р120, чтобы легко ловить в автоколлимации.
Чем больше звезд, тем быстрее собираются оси, но засвет сильнее.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #606 : 09 Июн 2024 [08:26:23] »
Мой опыт показывает: надежда эта сомнительная - диаграмма направленности и лохматая, и неравномерная..
О том же говорят и рекомендации Максутова уменьшать Ф ИЗ в 10 (!) раз меньше кружка Эйри.
Недаром здесь "пацаны" носятся с моностекловолокном ("патчкордом"): он хоть и ф 9 мкм, зато идеально круглый и с равномерной диаграммой (при достаточной длине волокна).
Оффлайн Boris Green
« Ответ #607 : 10 Июн 2024 [08:32:43] »
В новой конструкции автоколлиматора поле сменное. Распечатал фланец с посадкой для оптоволокна 9мкм.
У МАК 127мм f15 изображение точки утопает в пикселях Canon 600D.
Схема реагирует даже на громкий звук.
Если поставить Барлоу х2, то суета точки усиливается, ну и яркости маловато.
Попробую фотографировать точку через окуляр.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #608 : 10 Июн 2024 [09:53:14] »
Диаметр кружка Эйри при таком относительном отверстии (1/15) около 20 мкм., он не может "утонуть" в пикселях.
Это либо дефокусировка, либо аберрации в схеме контроля, а может "звезда" большего размера.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2024 [10:37:27] от lx75 »
Оффлайн Boris Green
« Ответ #609 : 11 Июн 2024 [08:32:08] »
Да, возможно, оболочка оптоволокна (длина всего лишь 1м) дает засветку. И рассеивание в кубике.
На фото mak127-f15-9mkm-ak.png белый квадрат внизу - битые пиксели. А "точка" с зеленым крестом - эффект от матрицы. Размер пикселей 4.30 мкм.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #610 : 11 Июн 2024 [08:48:52] »
Я тоже думаю об этом, схему световода приводили, а измерений диаметра светящейся точки не видел.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #611 : 27 Окт 2024 [22:54:57] »
Купил зеркало на Али 70мм за 2 тр. Увеличил в квартире расстояние до звезды с 15 метров до 30 метров. Точку не портит астигматизмом (Celestron 102/500). На рефракторе 100мм смог рассмотреть в зеленом одинаковые колечки в обе стороны от фокуса (на обоих объективах бинокуляра SW 102/500).
Технология такая:
Телескоп наводим на центр зеркала в окуляр. Лазером пробиваем через телескоп в зеркало. Регулировкой положения зеркала отражаем лазер куда надо - в искусственную звезду рядом с телескопом, желателен второй штатив. Готово. Небольшой подвижкой штатива со звездой регулируем положение в поле зрения телескопа.
Сферическую можно хорошо посмотреть на небольших апертурах в удобных условиях.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2024 [23:05:29] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
andrey_chest
« Ответ #612 : 28 Окт 2024 [03:39:17] »
Вышло ну такое себе. Если б эта труба была б лошадью, я бы посоветовал ее пристрелить. Трижды.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #613 : 28 Окт 2024 [13:06:04] »
Пережатие при фиксации диагонали в кронштейне исключено?
... мой опыт говорит, что ей совсем немного нужно бокового усилия, чтобы напряжения возникли...
Может, попробовать перхватиться  на 90 градусов (для чистоты эксперимента) ?
(понимаю, что сложнее зацепить так, но все же... )
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #614 : 28 Окт 2024 [18:50:42] »
Технология такая:
ничего не понял. Это же не сферическая поверхность как можно с помощью ИЗ ее смотреть?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #615 : 28 Окт 2024 [19:48:00] »
Он просто удвоил расстояние до ИЗ. Которая рядом с телескопом, а  зеркало на максимальном расстоянии в квартире.
Но перед этим стоило бы проверить качество зеркала - хотя бы перед тем же рефрактором под углом 90° - неплоскостность вылезет как астигматизм.
Оффлайн sky-man
« Ответ #616 : 06 Дек 2024 [10:24:00] »
Сфотографировал на Levenhuk Ra ED80 Apo FPL53 Doublet три звезды одновременно: синюю, зеленую и красную вместе без перефокусировки, предфокал и зафокал.
Расстояние 15 метров, размер звезд 9 микрон от патч корда с цветных светодиодов. На большем расстоянии влияние сферички должно быть меньше.
По снимку можно увидеть что все 3 цвета фокусируются в одну точку в отличие например от Svbony ED 102/714, там у меня синий был в расфокусе, а красный и зеленый были немного разные по размеру.
В целом думаю неплохая диф картинка.
Не смотря на небольшое расстояние и условия квартиры кольца плывут и меняют форму из-за тепловых потоков, снял как смог. Поймать момент и выбрать лучший по форме и качеству кадр не получится для каждого цвета, потому что 3 цветные точки сняты одновременно.
И монохромный снимок. Разделил его на каналы в редакторе звезда каждого цвета из соответствющего по цвету канала снимка. Красная точка - из красного канала, Зеленая - из зеленого канала, Синяя - из синего канала.
И второй экземпляр этой трубы. Также все цвета в точку.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2024 [12:49:43] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #617 : 07 Дек 2024 [18:39:38] »
На таком расстоянии звезда внесет сферическую аберрацию менее 1/20 волны (отрицательную в продольном направлении). Телескоп, вероятно, имеет собственную отрицательную сферическую аберрацию, увеличивающую эту ошибку. Например, если волновая ошибка составляет 0,2, она увеличится до 0,25.
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #618 : 04 Фев 2025 [13:21:54] »
Вот и я вступил в клуб любителей искусственных звёзд. Погоды всё равно нет.
Решил проверить картинку от красного лазера без линзы и от светодиода. Расстояние 8 м. Оборудование в подписи.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн Feodosiy
    • Сообщения от Feodosiy
« Ответ #619 : 02 Июл 2025 [14:20:43] »
...И в итоге мы имеем схему с источником волнового фронта сомнительного качества, совершенно не пригодную для оценки аберраций. И схему не пригодную для юстировки, так как такая схема, требует дополнительных действий по центрированию всех элементов, в том числе и источника света.
Мне приспичило срочно проверить трубу, поэтому я не стал городить огород с корпусом и прочими плюшками, и слепил одноразовую звезду на коленке  (кстати, перед тем как набирать текст, я листал ветку и наткнулся на вариант почти 1:1 с моим :P )
Трубу выставил строго  горизонтально. Звезду установил точно на высоте центра объектива. Ровный плиточный шов на полу коридора использовал как ось, в направлении  которой выставил и трубу и звезду. Понятно, что всё это в приближении, но точности и соосности системе "труба-звезда" оно добавило. Само собой, удерживал звезду строго в центре поля зрения. Труба ахро 152\1200. Увеличение 340. Расстояние 35 м.
 После тестирования трубы, я решил проверить, насколько сильно влияет на результат несоосность и децентровка. Для этого перемещал звезду в небольших пределах в вертикальной и горизонтальной плоскостях так, чтобы даже на глаз было очевидно, что она смотрит не в объектив (на среднем  фото видно подложенный для этого карандаш ;) ) При этом, звезда была по-прежнему в центре поля зрения.
 Затем телескоп так же двигал по горизонту и вертикали, чтобы сдвинуть звезду на самые края поля "вверх-вниз-влево-вправо".
 Так вот, ни в одном случае дифракционная картинка звезды (глядя не неё живым глазом) не изменилась ни на грамм! Ни резкость, ни форма.  ???
Задумался отчего так?
 Варианта, как мне кажется, три:
или я делаю что-то не так, поэтому точность измерения низкая,
или изменения есть, но визуально они не заметны и будут видны только на фото,
или требования при испытаниях идеальной коллимации сильно преувеличены.
У кого-нибудь есть мнения на этот счёт?
