A A A A Автор Тема: Широкоугольные и астрометрические окуляры.  (Прочитано 13938 раз)
tlgleonid
Уж не знаю - моя машинка дает такие значения, перепроверится не могу, а там уж может и ошибка.
А что Вы от меня хотите по астрометрическим окулярам? Я Вам ничего предложить не могу.
Пуск->Программы->Стандартные->Калькулятор
А вообе то я понял, в чем ошибка. Дело в том, что калькулятор может считать в градусах (прямой угол=90 градусов), в радианах (прямой угол=3.1415926/2) и в градах (прямой угол=100 градусов и это используется в артилерии). Полученные Вами значения выражены в градах, так что перейдите в градусы и все у Вас получится
В смысле вы их никогда не видели?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Через тангенс угла в градусах  получаются Ваши значения. А через функцию мои - наверное машинка совсем левая.
Так что остается сравнить по полевой диафрагме.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2006 [19:03:43] от Vladim »
tlgleonid
Что же Вы так к диафрагме то прицепились, ей богу.
Ведь не только от нее зависит поле зрения. Например, если от диафрагмы к линзе - цилиндр, то за счет расходящегося пучка вы потеряете еще 2L/A мм. L - расстояние от полевой линзы до диафрагмы A - обратная светосила.
Как понять что прицепился - в расчете предложенном Вами есть параметр - размер диафрагмы - поэтому у двух окуляров с одинаковым фокусом поле будет там больше чем больше диаметр диафрагмы - тут помоему все понятно. Ну а на счет цилиндра - так так сейчас никто не делает если только в Плесслах 40мм - там обычно вообще диафрагмы нет. У НПЗ правда есть.
Во всех окулярах диаметр полевой линзы больше чем диаметр диафрагмы. В наиболее крайних случаях как в широкоугольниках ф 20-22мм диаметр полевой линзы превышает 1.25".
Приведу в пример только что пришедший 2" окуляр 40ED - у него диафрагма 47мм, а полевая линза 52мм - такой окуляр это тоже крайний случай, но на 2".
Вывинтив юбку получаем окуляр с посадкой 62.5мм и полевой линзой 52мм без диафрагмы. Я уже его в такой вариации испытывал - кайф!
Кроме того меня лично мало интересуют всевозможные теоретические изыскания - меня интересует видимое поле, а оно определяется прежде всего по звездам и только по ним.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2006 [13:34:54] от Vladim »
tlgleonid
Спасибо за информацию. Меня тоже в данную минуту интересует не теоретические изыскания, а реальные промеры. Вот сегодня нашел более детальный промер края - Действительно, у TS устраивающее меня по качеству поле на 10 грудусов больше, чем у Скайвотчера при практически равной цене. Осталось убедится, что TS и DeepSky - это одно и тоже. Не посоветуете ли как?
Как как купите и посмотрите! Других вариантов я не припоминаю :D :D
PS!!! Ну вот померяли мне диафрагму у UWA 20мм Скайвотчер - 23.4мм против 25 у 20мм SWA Дипскай а это  +7% поля. То есть если у 20мм Скайвотчер 66град то SWA 20мм должен давать 66 х 1.07= 70.6град :D ;) И о чем спор.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2006 [19:44:57] от Vladim »
Только что сделал интересный тест. На моем исскуственном звездном поле есть двойная "звезда" второй компонент которой при нахождении по центру поля зрения находится на пределе видимости и разрешения.
Воспользовавшись этим обстоятельством и тем что Пецваль 152\760 стоит на монтировке я протестировал десяток различных длиннофокусных окуляров на предмет разрешения по полю на отверстии 1\5 . Поле зрения в градусах не измерялось и не оценивалось. Критерием падения разрешения взято прекращение разделения пары при смещении  на угол  до +-50% поля зрения от центра.
Результаты следующие
PL 25мм НПЗ - взят за основу - +-30% поля зрения
PL 25 52град DS - 40% поля зрения
SWA20мм - 35% поля зрения
SWA15м - +-35% поля зрения
Наглер 17мм - +-45% поля зрения
PL30 DS -+ 40% поля зрения
21ED -+ 50% поля зрения
25ED -+ 50% поля зрения
UWA15 2" - +-35%
Не взято во внимание собственное поле зрения окуляров.
Также разница в фокусных растояниях.
Поле зрения принято за +-50% от центра поля зрения.
Наглер 17мм 2" на Пецваль с его крутым полем предпочтительнее.
Окуляры типа PL15 из теста исключены.
Учитывая удобство использования данного стенда с удовольствием приглашу на тестирование со своими окулярами. В планах продернуть 2" 20-40мм.
Кроме этого вопрос к Эрнесту - Вы неоднократно писали что у Пецваля кривизна поля больше чем у соответствующего ему ахромата.
Как его сопоставить с Ньютоном 1\5 и с ахроматом 1\5??????????????????
« Последнее редактирование: 15 Авг 2006 [21:00:16] от Vladim »
Суворов Владимир
SWA - прекрасные широкоугольные астрономические окуляры. Взял всю серию и очень доволен.
Ernest
Свят... свят... свят... Неужели я такое говорил, да еще и неоднократно? Что-то с головой - дизайн Петцваля отличается от ахромата-дублета в первую очередь лучшей коррекцией полевых аберраций, в том числе и кривизны поля зрения (в четыре-пять раз).
Петцваль, чтоли? У Ньютона (в расчете, без учета ошибок изготовления и повышенного светорассеивания зеркальных покрытий) ось идеальная, кома линейно растет с ростом расстояния от оси, кривизна примерно вдвое-трое меньше, чем у ахромата и раза в два больше, чему Петцваля.
То есть кривизна поля  в Пецвале 1\5 меньше чем в Ньютоне 1\5, а в Ньютоне 1\5 меньше чем у ахромата 1\5.
Ахромат 1\5 соответственно имеет максимальную кривизну поля из рассматриваемых вариантов и наиболее сложен для окуляров так?.
Ernest
Примерно так
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
Все, понял где Вы ошиблись при выводе формулы. Поясняю: оптическая система увеличивает не угол, под которым мы видим предмет, а его тангенс. Но поскольку при малых углах тангенсы угла можно заменить углом, об этом часто забывают.
Если поле зрения системы телескоп+окуляр=2w, то можно записать, что tan(w)=r/F, r - радиус полевой диафрагмы F-фокусное расстояние объектива. Поскольку w менее 5 градусов, то можно записать с хорошей точностью, что угол зрения телескопа равен 2r/F радиан или 57.3*2r/F градусов. Видимое же для глаза поле зрения окуляра 2v Определяется через увеличение так tan(v)/tan(w)=Г, Г - увеличение. Оно же равно Г=F/f, где f - фокусное расстояние окуляра.
Вы в ваших рассуждениях опускаете тангенсы и приходите к неправильным выводам, что v/w=Г=F/f или
2v=2F*w/f=2F*(r/F)/f=2r/f радиан. (1)
Если же тангенсы не опускать, то имеем, что tan(v)=r/f, а значит реальный v=arctan(r/f), а видимый глазу угол поля зрения
2v=2*arctan(r/f).  (2)
Если Вы хамеряете время, за которое звезда пройдет поле зрения, то оно в идеале совпадет с вашими выкладками. Но если  Вы совместите кружок освещенного поля, рассматриваемого одним глазом с реальными не телескопическими объектами, рассматриваемыми другим глазом без окуляра и телесокпа, то увидете, что реальное поле зрения будеет определятся формулой (2), а не формулой (1). Формула (2) является универсальной, то есть она работает при любых азмерах диафрагм и фокусов и вы не сможете подобрать размер полевой диафрагмы, что бы получить более 360 градусов.
Почему же некоторые производители допускают указанную ошибку и используют форумулу (1). Только ли по неведенью. Вряд ли. Ведь формула (2) приводится во многих литературных источниках в разделе окуляров и в астрономических энцнклопедиях и словарях. Наверно цифра полученная по формуле (1) симпатичнее смотрится и выгодна исходя из маркетинговых соображений.
  Так по какой формуле считать угл. поле зрения окуляра? Что-то с этими двойками запутался окончательно... ;D
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
Ernest
см.  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12286.msg261028.html#msg261028
поле зрения окуляра = 57.3*диаметр полевой диафрагмы/фокусное расстояние
Забудьте про тангенсы и арктангенсы - это формулы придуманные от избытка знаний в тригонометрии и недостатка в расчетной оптике.
tlgleonid
Уважаемый Эрнест. Не стоит в разных местах дублировать одну и ту же ошибку, а достаточно открыть
Ураїнский астрономічний словник Київ, ГАО, 2002
или хотя бы Михельсон, оптические телескопы, теория и конструкция. Наука 1976 стр 91 формула (4.3)
Кстати, можно реально создать окуляр, у которого диаметр полевой диафрагмы будет в 7 раз больше фокусного расстояния (оставим пока в стороне вопрос о качестве изображения на краю поля). Если пользоваться Вашей приближенной формулой, получим поле больше 360 градусов. Как вы его проинтерпретируете?
« Последнее редактирование: 19 Авг 2006 [12:50:58] от Leonid Tkachook »
Суворов Владимир
Ну это круто!  Тригонометрические формулы - это формулы.
Почти все получено через них.
Даже самые простые, о которых вы говорите получены через арктангенсы.
Вот, парадокс, на форуме полно людей, которые в Земаксе работают,
а отбери букварь , если забудут формулу, ничего не получат.
Я к тому, что нужно понимать откуда они берутся. Самому уметь их получать через тангенсы и арктангенсы  .
Эрнест, вы это знаете.
Ernest
Это не ошибка...
достаточно открыть Ураїнский астрономічний словник Київ, ГАО, 2002
Нет под руками...
И что там написано? Потрудитесь процитировать.
И что?
Точной...
Очень просто - 360/(увеличение телескопа) - даст его видимое поле зрения (с точностью до дисторсии объектива телескопа, которая обычно невелика), для чего собственно и указывают поле зрения окуляра.
А вот тригономестрическое (реальное) выходное поле зрения окуляра мало кого интересует - в нем нет ни какой полезной для потребителя информации, не говоря уже о том, что в предлагаемой Вами формуле ни как не учтены ни дисторсия (часто десять и более процентов), ни сферическая в зрачках (так-же существенная величина) так что она не только бесполезна, но и весьма приблизительна.
Ну это круто!
Тангенсы и проч. тригонометрия хороши как и все прочее при употреблении по делу. В данном случае они не нужны.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2006 [19:27:56] от Эрнест »
tlgleonid
Точной...
И все таки приближенной. Во первых нет никакой гарантии, что в структуре окуляра не окажется дополнительных ограничивающих элементов (Например в зум-окуляре 8-24 диафрагма при любом положении зума остается постоянной, а видимое поле изменяется от 36 до 64 градусов, что совершенно не вяжется с трехкратностью изменения фокусного расстояния. Во вторых замена тангенса малого угла на значения угла является точной (строго говоря) только для угла, равного 0. Хотя для практического применения она справедлива.
А вот это уже полезная информация.
Про дисторсию согласен. Сферическая глаза меня сейчас мало интересует. Как вы должны были понять из заглавия темы, меня сейчас больше интересует возможность не просто понаблюдать, а померять угловые расстояния между объектами. А для этого мне нужно знать, как будет работать шкала, помещенная в фокальную плоскость.
Для астромерических окуляров ИМХО дисторсия неприемлема.
Ernest
То есть в формулу подставить диаметр не диафрагмы, а чего-то другого, то результат будет плохим и это подрывает Вашу веру?
Результат будет по любому не хуже того, что получен с использованием артангенсов, туда ведь тоже надо что-то подставить в качестве диаметра полевой диафрагмы  ;)
Если бы Вы нимательно почитали рекомендованного Вами Михельсона, или там еще что у Вас есть из литературы, то Вы бы увидели, что замена отношения углов отношением тангенсов в формуле увеличения сделано только для получения замечательной формулы Г=fоб/fок и при этом делается оговорка, что мы можем заменить отношение углов отношением тангенсов (и получить указанную формулу) поскольку углы невелики. То есть все поставлено с ног на голову: отношение тангенсов - это приблизительная формула...
Не глаза, а сферическая в выходном зрачке окуляра - когда крайний главный луч пересекает ось ближе положения параксиального вых. зрачка.
При этом дисторсия окуляра и проч. его несовершенства не имеют значения (могут быть любыми) - принимают во внимание только дисторсию объектива и возможность параллакса из-за несовпадения фокальной плоскости окуляра с сеткой.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2006 [11:58:15] от Эрнест »
tlgleonid
Я написал шкала, а шкала задает масштаб изображения. Если окуляр не совершенен, то в случае, когда шкала пересекает поле зрения по диаметру, можно увидеть, скажем на снимке, что риски шкалы отстоят друг от друга на разных расстояниях. И как на таком снимке что-то померять?
Да нет, же. Как раз пишут, что правильная формула с тангенсами.
Вот выдержка
Ernest
Откуда выдержка? Михельсон?.. К сожалению, автор или не разобрался с вопросом, или не увидел проблемы. Такое бывает, когда проблема увеличения не является центральной в большой книге. Впрочем, в отечественной литературе небрежность в мелочах случается довольно часто.
Угловое увеличение - отношение углов.
Иначе бы называлось "тангенсное" увеличение.  ;)
Отношение тангенсов - это вторичная формула-приближение для вывода уже упомянутой формулы увеличения телескопа. Формула и вывод настолько важны, что о ее вторичности уже как-то стали забывать и даже классики отечественной оптики и выставляют ее в качестве определения.
см.
http://www.lhup.edu/~dsimanek/scenario/labman3/telescop.htm примечание 10 и 11
http://www.answers.com/topic/magnification
Так ведь и изображение под рисками тоже растянуто в той-же пропорции. Попробуйте экперимент - приложите линейку (замена сетке) к чему-то что вы хотите измерить (замена изображения) и посмотрите на эту линейку ну хоть через граненый стакан. Несмотря на искажения (и линейки и объекта) измерения снять удастся,.. ну если риски будут видны.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2006 [14:38:32] от Эрнест »
