A A A A Автор Тема: Тест М27  (Прочитано 5120 раз)
Оффлайн onwladАвтор темы
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
Тест М27
« : 28 Июл 2006 [09:24:21] »
Всем привет!
В свое время, вместе с Ваней Мхитаровым, у нас появилось желание провести своеобразный тест: снять один и тот же объект на одном и том же телескопе, но используя различные матрицы.  Типа посмотреть и сравнить результаты, выдаваемые различными приемниками. Естественно,  выбор был неширок и включал в себя  все то, что нам было доступно:
1) переделанная под длительные выдержки вебкамера 740 Филипс;
2) мидовская DSI I Pro;
3) Кэнон 300 D  с родным фильтром.
Сетап, конечно, пролетарский - «категория до 1000 баксов».
Условия съемки были примерно одинаковы – безлунные ночи  на довольно темном кубанском небе. Телескоп – 10” ШН Мида (f = 1:4) на монтировке LXD55 без автогидирования.
1. 740 Филипс: 24 кадра по 60 секунд экспозиции, режим обычный (со сжатием);
2. DSI I Pro: LRGB композиция, экспозиции по 30 секунд, количество 102:11:16:14 штук
3. Кэнон 300D:  35 кадров по 30 секунд экспозиции, ISO 1600.
Некоторое различие в количестве сложенных кадров частично компенсируется  их относительно большим количеством. Поэтому, полученные результаты допускают сравнение между собой.
Обработка во всех трех снимках одинакова:
1. Сложение с вычитанием темнового кадра (в K3CCDTools для вебкамеры и в MaXIM DL для двух остальных).
2. Обработка в Фотошопе CS2 (уровни, яркость/контраст, фильтры «резкость», «Smart Sharpen», «умное размытие»). При этом старались не переобрабатывать снимки в ущерб художественному впечатлению
Снимки кадрированы и  приведены в 100 % размере.
Влад Оноприенко.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Тест М27
« Ответ #1 : 28 Июл 2006 [09:33:44] »
Отличный shoot-out!
DSI уделал всех подчистую.  Шикарно.  Что-то Кэнон совсем погано.  У Павла Бахтинова при вдвое меньшей светосиле (поток меньше в 4 раза) на Кэноне 350D все гораздо лучше, причем,  у него там выдержка суммарная такова, что уравниваются различия в светосиле. Но снимок явно лучше.  Неужто такая большая разница у сенсоров Кэнон 300D и Кэнон 350D ???
VD
Re: Тест М27
« Ответ #2 : 28 Июл 2006 [09:55:25] »
Различие вряд-ли столь кардинально.
Скорее всего соотношение сигнал/шум на снимках Павла более лучшее, что позволяет при обработке вытянуть больше. Если мы бы могли увеличить выдержку до 2-3 минут на ИСО 800, то наши результаты на Кэноне были близки к Павлу. Но, увы автогидирования нет.
DSI, как более чувствительная, для нее 30 секунд вполне достаточно.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Тест М27
« Ответ #3 : 28 Июл 2006 [10:00:12] »
Стоп, я не совсем понимаю. Как вы сравниваете DSI (30 сек х 102 = 3060 сек) и Canon (30 сек х 35 = 1050 сек)  ??? Накопление отличается в 3 раза. Можно пояснить ?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Тест М27
« Ответ #4 : 28 Июл 2006 [10:26:44] »
Миша, тут конечно сравнение не совсем корректное, но что наснимали то и сравниваем. Хотели Кэноном больше снятиь, но помешали тучи.
Естественно, для Кэнона и web камеры выдержки нужны подлиннее, но опять-таки - отсутствие автогида сказывается.
Может быть, продолжим эксперименты на "Мезмае-2006". Там сделаем автогид и небо будет еще темнее.
Иван Мхитаров
Re: Тест М27
« Ответ #5 : 28 Июл 2006 [10:28:08] »
В лоб, нельзя, совершенно согласен, но уверяю Вас если сложить не 102 кадра, а те же 35 в канале L, то результат ухудшится незначительно.
Суммарная выдержка не совсем характеризует снимок. Почему же не снять те же 3060 секунд, сложив скажем 600 снимков по 5 секунд? Технически это гораздо проще. Только мне кажется, что дело будет плохо. Если звезда не проработалась над шумами, то все - сложите миллион снимков - вытянуть ее будет невозможно.
Для чистоты эксперимента можем сложить только 35 кадров в канале L и обработать, только результат будет не раньше вторника.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Garmisch
Re: Тест М27
« Ответ #6 : 28 Июл 2006 [10:29:57] »
Юра ;)
Я поэтому и спросил :) Просто разница выдержки в 3 раза - это многова-то. Сравнивать, конечно, нужно в максимально идентичных условиях. Желаю удачи с продолжением и ждем новых результатов !
Оффлайн Garmisch
Re: Тест М27
« Ответ #7 : 28 Июл 2006 [10:34:23] »
Есть шум считывания. Поэтому, строго говоря, 600 сек х 5 не равно 3000 сек
Нет, как раз наоборот. Статистика работает. Сложив миллион вы получите вашу звезду, даже если ее не видно на одном снимке над шумом.
Вот это было бы здорово и более корректно :) И желательно выкладывать кадры без обработки (только вычет dark и деление на flat). Это для полной корректности.
Оффлайн Iskandar
    • Сообщения от Iskandar
Re: Тест М27
« Ответ #8 : 28 Июл 2006 [10:38:53] »
Ваня, кроме того, не указан режим сложения - Average, Median, Add или ещё какой...
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Тест М27
« Ответ #9 : 28 Июл 2006 [11:15:13] »
Не подскажете, чем можно объяснить то, что на первом снимке сверху и снизу звезд видны темные области?
Re: Тест М27
« Ответ #10 : 28 Июл 2006 [12:18:00] »
Выложу ка я одиночные кадры из каждой серии, вычтены дарки:
По порядку:
Philips 740 - 60сек
DSI Pro L канал - 30 сек
Canon 300D - 30 сек
Иван Мхитаров
Re: Тест М27
« Ответ #11 : 28 Июл 2006 [12:26:29] »
Цитата: Ivan Mhitarov . Дата публикации: сегодня в 10:26:44
Миша,
Юра
Прошу прощения, запамятовал, а из ника и подписи не видно.
Median. В этой теме где-то 1 июля я приводил ресультаты сложения по 4 методам именно М27 с DSI.
Это сжатие сигнала железом web камеры. От "ушей" можно избавиться, перейдя в RAW режим, но потеряв при этом чуствительность раза в 2-3.
Иван Мхитаров
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Тест М27
« Ответ #12 : 28 Июл 2006 [12:52:21] »
А почему чувствительность упадет? Что-то я не замечал такого за raw режимом.
Андрей
Re: Тест М27
« Ответ #13 : 28 Июл 2006 [13:10:54] »
У нас требовалось больше времени чтобы одинаково проработалось одно и то же. Может быть мы что-то неправильно делали?
Иван Мхитаров
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Тест М27
« Ответ #14 : 28 Июл 2006 [13:25:56] »
Очень похоже на внутренний sharp камеры.
65536 оттенков серого...
Re: Тест М27
« Ответ #15 : 28 Июл 2006 [13:31:43] »
По порядку:
Philips 740 - 60сек
Canon 300D - 30 сек
Да, Ваня кэновский кадр убивает наповал... >:(
Конечно, это ИСО 1600, но все же...
Эх, наверное, стоило брать DSI II Pro
Влад Оноприенко.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 605
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Тест М27
« Ответ #16 : 28 Июл 2006 [14:24:32] »
Не соглашусь, пожалуй. На снимке Кэнона шум уже зашкаливает, из него больше не выжмешь. Кадр DSI, по-крайней мере на вид, гораздо менее шумный (оценок не делал, так как по Jpeg это довольно бессмысленно), можно изменить уровни у увидим гораздо больше деталей, чем на снимке Кэнона (см ниже).
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Alexander_A
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
Re: Тест М27
« Ответ #17 : 28 Июл 2006 [14:58:24] »
 Попробовал вытянуть из первых кадров, предоставленных onwlad кэноновский до уровня DSI, не получилось. ДД снимка явно уже - провалы в слабых оттенках и звёзд слабых нет. Но на первый взгляд похоже  ;)
 Думаю если обрабатывать RAW то деталей было бы больше. А ещё их стало бы больше если бы выдержка подлиннее была.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2006 [15:11:05] от Alexander_A »
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Re: Тест М27
« Ответ #18 : 28 Июл 2006 [15:33:08] »
Хм, я к тому, что, по-моему, двух мнений придумать трудно: при равной выдержке (30 секунд) необработанный кадр от DSI более информативен и  сложение суммы кадров проведет к более лучшему результату, чем с Кэнона.
Согласен, другой путь - увеличивать выдержку на Кэноне до 2-3 минут со снижением ISO 400-800. Но это уже другая песня и другие требования к монтировке, LXD55  для таких упражнений неприспособлена.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Mirali
Re: Тест М27
« Ответ #19 : 28 Июл 2006 [15:56:11] »
Влад, я извиняюсь, но по Вашему сообщению я ошибочно понял, что Вы считаете, что Кэноновский кадр лучше (детское слово, правильнее - информативней) кадра DSI, с чем и выразил несогласие :)
С уважением, Мирали
