ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Насчет пыли - мне непонятно чем она может помешать.
ионные двигатели с солнечной панелью + аккумулятор..на коррекции хватит...
Каждый такой элемент магнитной системы будет лететь по собственной орбите
за время, на порядки меньшее, чем то, за какое ионные двигатели разумной мощности смогут его возвращать на место (за конкретными числами не ко мне,
коллайдер на околосолнечной трансплутонной орбите
под арочным каменным сводом на поверхности сделать самый большой коллайдер и линейный ускоритель
Что мешает прокинуть в космосе 50 км например титановый стержень и на него "навешать" кольца ускорителей?
А я вот говорю что могут...)) и кто прав? Я думаю что я...
Расшифруйте понятие - околосолнечной трансплутонной орбите?? Околосолнечная это понятно это то что ОКОЛО Солнца... но как она сопрягается с понятием -> трансплутонной? что значит - транс? траспорт... трансвестит..??
С криосистемой так жестью не отделаться, если конечно не появятся комнатотемпературные сверхпроводники.
в условиях суточных температурных перепадов на Луне.
Луна - самое холодное известное место в Солнечной системе.
Одна проблема:холод полярных теней — ресурс ограниченный.
А чем он ограничен?
тупо размером
С охлаждением магнитов, сильно сэкономить, боюсь, не получится. Энергопотребление ускорителя огромное. Пассивное излучение тепла, без теплоносителя и радиаторов, тут совершенно не прокатит.
Роем на дне тёмного полярного кратера бассейн, можно вроде олимпийского по площади, на дне размещаем трубы из цветмета или спецнержавейки, покрытые, скажем, ванадием, а после карбидом кремния. Заливаем бассейн ртутью.Температура плавления 234,32 K (-38,83 °C)Температура кипения 629,88 K (356,73 °C)
http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1988LPI....19..831NЦитатаTitle: "K-Frac + REEP-Frac": A New Understanding of KREEP in Terms of Granite and Phosphate PetrogenesisAuthors: Neal, C. R. & Taylor, L. A.Journal: Abstracts of the Lunar and Planetary Science Conference, volume 19, page 831, (1988)Bibliographic Code: 1988LPI....19..831N (кликните для показа/скрытия) (кликните для показа/скрытия)Гафния кларка в KREEP-породах оказалось 35-40 ppm против 3 ppm в земной коре. 35-40 г/тонну мелочь, а приятно. Будет из чего рельсотроны делать и катоды для ЭРД.Бария очень много 1000-1500 ppm=1-1,5 кг/тонну, считай руда бария. Кларк в земной коре Ba 425-600 согласно википедии.По массе К2О-1%, Р2О5-1%, т.е. по 10кг каждого на тонну. Тория 19-20 ppm, против 9,6-13 ppm в земной коре, но всё равно маловато, хотя его концентрация должна быть выше в фосфатных зёрнах. Так что реголит или размолотая KREEP-порода подаётся обогащению в центрифуге....Витлокиты Луны содержат 7500 ppm лантана и 220 ppm лютеция против 30ppm La и 0,5 ppm Lu в земной коре.Цитата: ChiefPilot от 16 Июн 2020 [21:47:06]Цитата: cybertron от 16 Июн 2020 [21:38:42]Система СтарТрам (электромагнитная катапульта на орбиту) - расчеты показывают возможность снизить стоимость доставки груза на орбиту - от 20 до 50 долларов за киллограм.Если построить такую же систему на Луне - то можно просто запускать спусковые капсулы с грузами на Землю.С одной стороны строительство данной системы будет дороже на Луне - но с другой стороне - она потребуется меньше - и не надо будет делать вакуумные туннели - т.е можно приблизительнопринять такие же оценки для доставки грузов с Луны.Вот вам нижняя планка доставки грузов с Луны: 20 долларов за килограмм. Подозреваю, что эта цена за просто запуливание этих килограммов на орбиту, а на Землю (или на землю - на поверхность?) чтобы их вернуть нужен спускаемый аппарат - такая толстостенная штука, которая не сгорает в плотных слоях атмосферы и которая стоит не принципиально дешевле того же КК "Союз" в том числе и с его запуском на орбиту. А где же тут нижняя планка? И даже если запихивать эти запуливаемые килограммы в какие-то свои капсулы, которые будут играть роль спускаемых аппаратов, то уже вот это запихивание сразу сделает цену вполне себе похожую на то, что я выше прикинул, а не вот эту нижнюю планку. Скорее всего как-то так. Одно дело пульнуть с Луны и совсем другое посадить это на Землю.Грузовые одноразовые капсулы, которые не содержат ценной аппаратуры и живых существ, выпускаемые большими сериями. Запуск и подготовка запуска автоматизированы. Погодных условий на Луне нет.Температура конструкции при торможении в атмосфере не должна достигать пределов прочности, внутренность может прожариваться при условии пассивного спуска в атмосфере ( аблирующий тормозной экран, крылья, парашюты). Аблирующим веществом могут быть какие-то соли, металлы или сплавы.Цитата: cybertron от 16 Июн 2020 [22:54:34]ЦитатаА насчёт стоимости лунного килограмма, у него есть какие-то прогнозы?Маск вроде бы ничего не говорил по этому поводу, и никаких планов лунных полетов не озвучивал - кроме самой заявки что они это сделают в 22-м году.Люди прикидывали - получается что надо будет до 20-ти заправок на орбите провести - чтобы долететь до Луны, (доставив туда груз) - и забрать 100 тонн оттуда.. Значит умножайте на 20 раз. Но если будет доступна заправка на Луне - то стоимость увеличится только в 2-4 раза.Грузы можно возить на окололунную орбиту с помощью буксира на ионниках, а Старшип грузовой ужо от него там отстыкуется и спустится на Луну...Поначалу садиться будет с запасом горючего на взлёт, да и потом какое-то время скорее всего, но этот метан уже будет выступать в роли сырья углерода для местной рудиментарной промышленной базы. А взлетать к орбитальному буксиру тадысь условный Старшип будет на лунной ступени с парой силан-кислород.
